29.8.2011, 8:11
#61
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
мужики помогите!!! как сделать сигналку с кнопки?? а то руль гибрид у меня, пытались сделать ни как не получается... Кто нибудь делал бибилку с кнопки?? Вот листай и читай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0 |
29.8.2011, 12:31
#62
Тош,ему не сигнал,ему сигналку надо)
29.8.2011, 15:17
#63
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
29.8.2011, 18:56
#64
31.8.2011, 14:22
#65
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Если у вас стоит обычный стартер КАТЭК, то иногда с втягивающего может слететь тонкий (управляющий) провод, так вот одеть его это настоящий секс. Так вот, я решил эту проблему очень просто, снял стартер и перевернул втягивающее на 180 градусов, так как оно симметрично, то встает без проблем и клемма оказывается с вашей стороны. Profit!
12.10.2011, 11:10
#66
А никто случаем не знает как доехать до шиномонтажки, если проколото колесо, насоса нет, а запаска как оказалось спустила со временем. На трассе может кто и поможет, а как быть в поле? Ехать на спущенном, а если литье стоит? [/quote] Прошу сильно не плеваться но я так переместился 70 км и диски целые остались. Эксперимент проводился на запаске-ее порвали так что точно не восстановить. Разбортовали одну сторону и очень, очень плотно напихали к нее тряпок (с дачи ехали в багажнике всего навалом было). Затем забортовали и пробили 5 отверстий в покрышке.В эти отверстия загнали два балона пены монтажной.Покурили и поехали.Сильно конечно не разгонишься, а 50-60 едет) |
12.10.2011, 13:54
#67
А никто случаем не знает как доехать до шиномонтажки, если проколото колесо, насоса нет, а запаска как оказалось спустила со временем. На трассе может кто и поможет, а как быть в поле? Ехать на спущенном, а если литье стоит? Прошу сильно не плеваться но я так переместился 70 км и диски целые остались. Эксперимент проводился на запаске-ее порвали так что точно не восстановить. Разбортовали одну сторону и очень, очень плотно напихали к нее тряпок (с дачи ехали в багажнике всего навалом было). Затем забортовали и пробили 5 отверстий в покрышке.В эти отверстия загнали два балона пены монтажной.Покурили и поехали.Сильно конечно не разгонишься, а 50-60 едет) ышо в давние времена ездили на ...траве. все тож самое-поле-задница-ехать надо. только вот пены тогда не было... |
13.10.2011, 12:45
#68
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
А никто случаем не знает как доехать до шиномонтажки, если проколото колесо, насоса нет, а запаска как оказалось спустила со временем. На трассе может кто и поможет, а как быть в поле? Ехать на спущенном, а если литье стоит? Прошу сильно не плеваться но я так переместился 70 км и диски целые остались. Эксперимент проводился на запаске-ее порвали так что точно не восстановить. Разбортовали одну сторону и очень, очень плотно напихали к нее тряпок (с дачи ехали в багажнике всего навалом было). Затем забортовали и пробили 5 отверстий в покрышке.В эти отверстия загнали два балона пены монтажной.Покурили и поехали.Сильно конечно не разгонишься, а 50-60 едет) ышо в давние времена ездили на ...траве. все тож самое-поле-задница-ехать надо. только вот пены тогда не было... самый простой способ это закрутить саморез и все, и ехать можно нормально 90-100, и держать будет неплохо дня 3-4, может и больше... |
13.10.2011, 12:57
#69
саморез годиться только для бескамерки. еще нужно будет накачать ее. если она шевельнулась на диске-герметичность потеряна.
для камерной шины саморез вещь бесполезная. |
13.10.2011, 13:01
#70
14.10.2011, 18:53
#71
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
Случилось так один раз что напрочь отказало сцепление. Незнаю как вы,а мы с моей машинкой так подружились что все передачи включаются без сцепления(на ходу),главное на заглушеном двигателе включить 1-ю передачу и тронуца,ну а дальше все дело техники,мне даже интересно стало-город целиком проехал насквозь и до дома по трассе без проблем 85км,на светофоры только надо заранее смотреть и угадыать на зеленый.Ктонить пробовал.!? ну есть спецальная техника переключения передач по тахометру без сцепления,сам непробывал |
14.10.2011, 18:56
#72
Очень простая техника кстати
единственно первую проблематично врубать |
14.10.2011, 19:03
#73
Случилось так один раз что напрочь отказало сцепление. Незнаю как вы,а мы с моей машинкой так подружились что все передачи включаются без сцепления(на ходу),главное на заглушеном двигателе включить 1-ю передачу и тронуца,ну а дальше все дело техники,мне даже интересно стало-город целиком проехал насквозь и до дома по трассе без проблем 85км,на светофоры только надо заранее смотреть и угадыать на зеленый.Ктонить пробовал.!? ну есть спецальная техника переключения передач по тахометру без сцепления,сам непробывал Вот видео урок...Без сцепления! http://www.youtube.com/watch?v=qX0R51WOhak...feature=related |
12.11.2012, 21:28
#74
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 15.10.2012 Из: Кваркен-сити Пользователь №: 73189 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
была весной проблема связанная с засорением радиатора после использования горчицы,пробил с помощью молочной сыворотки,т.е.-слил всю жидкость,и залил сыворотки,на следующий день-радик сиял!(примечание-нужно иметь корову!
12.11.2012, 23:50
#75
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 27.10.2012 Из: Дзержинск РБ Пользователь №: 73667 Машина:ВАЗ 21063, две Цвет:голубой, бежевый Год Выпуска: 1992-90 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще говорят для промывки системы охлаждения можно фанту, или кока-колу залить
13.11.2012, 7:04
#76
13.11.2012, 9:21
#77
17.11.2012, 20:12
#78
Кока-кола - это просто красивый миф. Вы еще про лезвия расскажите, которые растворяются в кока коле. Любая газировка имеет одинаковый краситель и ароматизатор. Производителю неудобно производить схожие продукты с абсолютно разным содержанием.
17.11.2012, 20:36
#79
Ну и почему же тогда грязные монетки (почерневшие, с окислами) после нахождения в кока-коле становяться блястящими, а?
17.11.2012, 21:06
#80
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
Хз как у вас.... я делал так.... заливал 50на50 "Тосол-Север" (самое дешевое говницо 45 рублей литр) и фанту.... и ездил так два дня, тока за эти два дня пробег порядка 500 км вышел.... чтоб говно не гонялось по системе на выпускной патрубок радиатора ставил в кач-ве фильтра женский чулок....
После двух дней вытащил чулок, слил мутную бодягу.... залил антифриза нормального и теперь полёт нормальный.... Сообщение отредактировал NightSurfer - 17.11.2012, 21:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 22:29 |
