27.8.2011, 16:54
#1821
мануал по вкрячиванию стрелок от Волги сюды делать или отдельную тему создавать!?
27.8.2011, 18:42
#1822
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
27.8.2011, 20:05
#1823
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
28.8.2011, 8:26
#1824
Небольшой мануал по установке стрелок от ГАЗ 3110 в спидометр и тахометр ВАЗ 2106"
Небольшая предистория..... вот уже неделю я катаюсь со стрелками от Волги.....все устраивает и все нравится.... за предоставленный материал для работы выражаю особую благодарность POWER FIRE Итак начнем Для установки стелок от Волги нам потребуется: 1. 2 стрелки с приборки Волги (Желательно, чтобы стрелки были со спидометра) 2. паяльник. 3. рыболовный лак, который светится в темноте. 4. супер клей. 5. канцелярский нож. 1. подготовительный этап Разбираем сток приборы и снимаем стрелки с приборов. берем стрелку от Волги и видим, что на внутренней стороне расположен груз <censored> балансировки...этот груз закрывает часть стрелки...вся конструкция держится на 3 пластиковых штырях....берем паяльник (желательно что бы жало его было остро заточено) и аккуратно расплавляем эти штыри... далее аккуратно шилом поддеваем грузик и снимаем его со штыря....откладываем груз в сторону, т.к. он нам еще понадобиться....вытаскиваем стрелку из корпуса и откладываем в сторону.....т.к. ось стрелки великовата для наших приборов, в частности для тахометра, то паяльником греем саму ось и аккуратно извлекаем из стрелки...если не жалко старые стрелки, то отделяем алюминиевую площадку от самой стрелки и надфилем или точилом обтачиваем почти до посадочного места оси эту площадку.....прикладываем то что у нас получилось после обточки площадки к стрелке и смотрим что и как....я взял сверло и аккуратно снял фаску на стрелке, что бы полученное посадочное место могло туда свободно сесть.....далее берем либо супер клей либо кусок старой стрелки и паяльником плавим ее что бы зафиксировать ось.даем всему этому остыть и пробуем одевать на ось тахометра. 2. этап подгонки после того как стрелку поставили обратно в черный колпачок, начинается самый нудный процесс, это процесс подгонки грузика..... я бы посоветовал тем, кто будет менять стрелку, заранее выставить на заведеном движке 1000 или 1500 оборотов и сделать метку на корпусе прибора куда смотрит стрелка(у меня стоит эл. тах поэтому мне было намного проще в этом плане) одеваем стрелку на ось и выставляем ее на 0. заводим движок и смотрим куда у нас начнет показывать стрелка.если показывает меньше/больше установленных оборотов, то глушим движок, снимаем стрелку, вытаскиваем грузик и на куске наждачной бумаги, начинаем его тереть.....за блестела поверхность груза с одной стороны, снова одеваем все собираем, ставим в прибор и заводим..... Все это помогал мне делать POWER FIRE и он видел что раза с 5 или с 7 удалось подогнать груз как надо......наждачку я бы посоветовал брать не слишком крупную..... если после установки стрелки, она начинает показывать установленные обороты, то можете пожать руку помощнику,ну или на крайний случай себе, за проделанный труд..... 3. финальный этап когда все этапы по подготовке и подгонке закончены, наступает этап сборки. Волговские стрелки длиннее стоковых, поэтому что бы не цеплялась она за корпус прибора, ее необходимо немного укоротить....переворачиваем стрелку ось к себе и ложим сток стрелку.на сток стрелки видно где раньше был центр оси.....выравнием ее аккуратно так, что бы старое положение посадочного места оси и новое совпали и делаем канцелярским ножом метку....убираем старую стрелку в сторону и аккуратно от новой стрелки отрезаем что лишнее.. Волговские стрелки имеют белое покрытие с внутренней стороны, я ножом счистил его и покрыл рыболовным лаком, которым у меня покрашены все остальные стрелки в приборах....собираем весь прибор обратно и устанавливаем в приборную панель.... переделка стрелки для спидометра проходит так же за исключение этапа подгонки груза....я лишь сделал чтобы поверхность после наждачки блестела.....как снимать стрелку, что бы потом не бояться что спидометр начнет врать, я думаю не раз уже обсуждалось здесь и в других темах.... З.Ы. к сожалению фотоотчета по изготовлению стрелок нет, т.к. только в конце изготовления стрелки для спидометра мы с Серегой вспомнили о фотоотчете.....поэтому особо сильно не бить ногами...)))) выкладываю то, что получилось у меня..... ![]() ![]() ![]() |
28.8.2011, 19:50
#1825
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 273 Регистрация: 29.9.2010 Из: Курска Я Пользователь №: 38975 Машина:Шестёрочка Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, а простые белые или серые вставки где найти можно. Чтобы как штатные, только другого цвета. Просто я делал уже их, но размеры не подходят. Сканера нет, только цветной принтер. Спасибо. Извеняюсь что не в ту тему.
29.8.2011, 7:41
#1826
Ребят, а простые белые или серые вставки где найти можно. Чтобы как штатные, только другого цвета. Просто я делал уже их, но размеры не подходят. Сканера нет, только цветной принтер. Спасибо. Извеняюсь что не в ту тему. Ищи на авторынке шкалы фирмы "арт-рейсинг".или заказывай с их сайта |
31.8.2011, 12:00
#1827
У арт-рейсинга светятся цифры, а мне надо, чтобы всё светилось. Заказывал уже. Не приходит нифига(((
6.9.2011, 20:06
#1828
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 22.10.2010 Из: Пятигорск Пользователь №: 40337 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А что ты понимаешь под словами - "чтобы всё светилось"? Вот мои приборы. Вроде ВСЁ светится. Сорри за неважное качество,снимал на телефон.
Сообщение отредактировал Шторм - 6.9.2011, 20:14 |
7.9.2011, 22:01
#1829
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Фото ночью больше нравится чем дневное. Стрелочки светятся от ультрафиолета???
8.9.2011, 0:49
#1830
Мне тоже. К сожалению,на нашем авторынке выбор вставок АРТРЕЙСИНГ крайне невелик.Либо мой вариант,у него малые приборы-черный фон,как родные. Либо спид и тах полностью черные,а малые-на белом фоне. Я выбрал эту. А стрелки самодельные,подсвечиваются обычными красными светодиодами.
8.9.2011, 14:40
#1831
Мне тоже. К сожалению,на нашем авторынке выбор вставок АРТРЕЙСИНГ крайне невелик.Либо мой вариант,у него малые приборы-черный фон,как родные. Либо спид и тах полностью черные,а малые-на белом фоне. Я выбрал эту. А стрелки самодельные,подсвечиваются обычными красными светодиодами. Супер смотрится Про стрелочки давай подробнее описание, интересно узнать как ты их сделал! На малых приборах тоже светящиеся? P.S. Градуировка на больших шкалах у меня такае же=) |
8.9.2011, 21:26
#1832
Мне тоже. К сожалению,на нашем авторынке выбор вставок АРТРЕЙСИНГ крайне невелик.Либо мой вариант,у него малые приборы-черный фон,как родные. Либо спид и тах полностью черные,а малые-на белом фоне. Я выбрал эту. А стрелки самодельные,подсвечиваются обычными красными светодиодами. У нас я ничего подобного не нашел, так что делал все своими руками, а на счет стрелок тяжело было отбалансировать??? Я просто сделал светящиеся стрелочки с помочью УФ светодиодов и флюоресцентной краски ![]() ![]() ![]() |
9.9.2011, 15:03
#1833
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 6.1.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 44912 Машина:2106 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Блин подскажите как снять стрелочки плиз!!!!
9.9.2011, 15:39
#1834
9.9.2011, 15:54
#1835
11.9.2011, 23:13
#1836
Блин подскажите как снять стрелочки плиз!!!! шкалу только не забудь открутить,иначе стрелки собъются.Ставиш в том же положении откуда сымал. Спасибо!!! Пришлось сложить все на место бду воплащять как только появиться свободное время!!!! Блин подскажите как снять стрелочки плиз!!!! В теме всё описано как снимать. Я ножницами воспользовался, подсунул лезвия ножниц под стрелку возле оси и тянул вверх изо всех сил Просто когда сталкиваешся с такими проблемками как правило прибор уже разобран а что бы проюзить тему нужно не мало времени, поэтому и приходитться прибегать к экстренной помощи!!!! Вообще было бы не плохо я думаю сделать какой то раздельчик типа "Экстренная помощь" что бы все кто находились на сайте в какое либо время видели что у человека с чем то штопор и сразу кинулись на помощь!!!!! |
13.9.2011, 14:19
#1837
Прошу прощения за молчание, мотался с сынишкой на море.
Супер смотрится Про стрелочки давай подробнее описание, интересно узнать как ты их сделал! На малых приборах тоже светящиеся? P.S. Градуировка на больших шкалах у меня такае же=) Да,на малых приборах стрелочки тоже светятся. Градуировка по мне самая красивая. Жаль в продаже только два цвета - синий и красный. Хочу белый. С белым можно мутить что угодно У нас я ничего подобного не нашел, так что делал все своими руками, а на счет стрелок тяжело было отбалансировать??? Я просто сделал светящиеся стрелочки с помочью УФ светодиодов и флюоресцентной краски Ну шкалы то такие у нас есть. Стоят 350 руб. Можно выслать,лишь бы почта не убила. Помнут или согнут где не надо. А насчет балансировки стрелок-на дневном фото видно,что задняя часть стрелок осталась родная. Только покрашена в черный. Так вот,при балансировке я обратную сторону хвостика стрелки красил корректором. По чуть-чуть. Нанесу слой-проверяю балансировку,куда тянет. Подогнал до идеала. Потом закрасил корректор черным маркером. Я тоже хотел не выносить себе мозг,а подсветить ультрафиолетом. Но,как оказалось, про УФ светодиоды даже не все продавцы знают,что есть такие. Пару раз хотели мне продать ИК. Типа одно и то же. А краску купить у нас - вообще смерть. Спросом не пользуется, в художественных магазинах только на заказ,в течение 2х месяцев и не факт,что придет. Поэтому делал с обычной подсветкой. Кстати,приборка у тебя классная. Только по моему очень яркая. Не слепит ночью? Плюс,поменял часы. Поставил VST 7042V. ![]() Их тоже немного доработал. У меня синие цифры на черном фоне. Смотрятся под одно с приборами. Вечером фото выложу. Смешно,искал их по всему интернету,а они у нас есть в любом автомагазине по 600 руб. Сообщение отредактировал Шторм - 13.9.2011, 17:20 |
13.9.2011, 19:06
#1838
13.9.2011, 22:47
#1839
Подсветка светодиодная?
16.9.2011, 20:18
#1840
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 13:18 |
