111 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Сумасшедшая Шестерка:), Фары Е34, сиденья Vectra, сигналка с автозапуском, 2 усилка и тд...
сообщение 28.8.2011, 0:09
Сообщение #981
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Ролакс @ 27.8.2011, 23:23) *
Нифигасе,че это с ней??и не слышал что она откручивается,а у меня ище и хрен сымеш-вдвоем как то тянули..
запустил уже директ драйв clapping.gif ,мозги попарила..завтра приступлю к АЧС))
Мишь, сам впервые такое увидел) вдоем гайку тянули?) фигасе кто-та затягивать любитель grin.gif
сообщение 28.8.2011, 0:18
Сообщение #982
Цитата(sedoy @ 28.8.2011, 0:09) *
не,вдвоем сымали))туго на шлицах сидел.
сообщение 28.8.2011, 0:21
Сообщение #983
родной у меня тоже туго сидел, особенно когда впервые его сдергивал (хотя точнее будет сказать сбивал)
Snake101
сообщение 28.8.2011, 1:46
Сообщение #984
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Трещин в шлицевой части руля нет?? обязательно глянь! и закерни гайку как поставишь всё на место.
сообщение 28.8.2011, 11:27
Сообщение #985
трещин нет точно, кернить не стал, просто затянул получше) буду поглядывать, благо на данной баранке бибикалка снимается в 3 секунды grin.gif
сообщение 30.8.2011, 14:46
Сообщение #986
вчера по дороге домой решил погромче сделать музычку.... все было хорошо пока не встал на первый светофор, ГУ начал отрубатся, стрелка вольтметра ушла к границе белой и красной зоны (насколько помню там примерно около 10В), на оборотах с зарядом номр, при выключеном усе - тоже норм...
в итоге сегодня купил новый диодный мост и провода для пере подключения ГУ напрямую от АКБ, заодно сделаю принудительное отключение ГУ при постановке на охрану и включение при снятии с охраны.
Bestia
сообщение 30.8.2011, 16:35
Сообщение #987
Из: Иркутск
Пользователь №: 54770
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2003
у меня такая ерунда была, когда реле генератора с ума сходило: на хх магнитола начинала заикаться, а при нажатии тормоза или включении поворотника выключалась.
OlegVAZ 06
сообщение 30.8.2011, 16:41
Сообщение #988
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
"реле генератора" - это где такое??? Я знаю есть реле лампы заряда акб... Как то ехали с рыбалки так с него упал провод, лампочка все время горела, но мафон работал нормально
сообщение 30.8.2011, 16:50
Сообщение #989
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Наверное Реле Регулятор закреплен на брызговике возле бочка сцепления.
Bestia
сообщение 30.8.2011, 16:55
Сообщение #990
Из: Иркутск
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2003
оно же регулятор напряжения)))
сообщение 30.8.2011, 17:15
Сообщение #991
какое реле регулятор? какое реле лампы заряда? у меня гена зубильная, там лампа с диодного моста идет, а реле заряда вместе со щетками) у меня трабл с доп диодом в диодном мосту (пробило его), а магн выкл оттого что усь мой кушать любит, а гены на ХХ не хватает чтоб его прокормить), а ГУ подключен был от прикуривателя, вот поэтому и переподключить хочу напрямую от АКБ, так же как и усь, чтоб колебания в борт сети не влияли на их работу)
сообщение 30.8.2011, 17:16
Сообщение #992
Сань я думал ты уже сменил подкову))
когда ехать думаеш?
сообщение 30.8.2011, 17:17
Сообщение #993
когда ехать думаеш?
не Мишь, только купил сегодня) ехать - хз, завтра или в пятницу)
сообщение 31.8.2011, 14:50
Сообщение #994
скинув гену был крайне озадачен тем что мост та я купил нового образца а у меня стоит старого... (вот что значит покупать что либо когда бошка трещит censored.gif ) пришлось утром топать пешочком на местный рынок (там 2 калеки три чумы стоят, цены лупят а продавать любят самое дешевое гэ...)
у одного сдуру завалялся мост (внешне настолько побитый жизнью что вначале он мне показался очень сильно БУ...) с затертым ценником в 15 грн, продали же они мне его за 65 (вчерашний брал за 50 ну да фик с ним), по дороге домой вычитал дату выпуска - 04,1999 grin.gif
дома перед инсталяцией решил его всеже прозвонить, оказалось все гуд) собрал, поставил, решил проверить заряд... если верить циферкам - так моя гена очень давно не работала....
показания на ХХ (1к оборотов)
все выкл - 14.0 V
вкл вся штатная нагрузка - 13.7V (правда карлсона забыл включить)
по дороге на работу выкрутил муз на 90% (дальше акустика запитанная от ГУ хрипеть начинает) + включен ближний + карлсон - при ХХ напруга падает до 13V (усь с сабо все таки прожорливы)
ЗЫ. заодно подключая назад гену пришлось обжать новые клеммы которые на болт гены вешаются, ибо старые снялись при легком контакте rofl.gif (обжимал обжимкой)
Сообщение отредактировал sedoy - 31.8.2011, 14:51
сообщение 31.8.2011, 17:56
Сообщение #995
ГУ переживет,а вот усь можно и кинуть-он то жрет поболе.
клеммы тоже поменять пришлось все,старые пообломал,никакие были.
сообщение 31.8.2011, 17:58
Сообщение #996
Мишь, усь кинут напрямки, провод толсенный (в палец толщиной дета tease.gif ), еле в колбу предохранительную входит grin.gif в колбе пред на 80А.
сообщение 31.8.2011, 18:01
Сообщение #997
а,тогда кидай и панаса..ты в пятницу будеш?
блин,все руки не дойдут до часов(( директ драйв доделал,но не на 100%..еще регулятор выбора программ ищу+ручку на него.
седня крышу гаража перекрывали..
сообщение 31.8.2011, 18:04
Сообщение #998
какого панаса?)
насчет пятницу надеюсь, но есть кой какие напряги со временем((( пытаюсь пока разрулить...
сообщение 31.8.2011, 18:05
Сообщение #999
Цитата(sedoy @ 31.8.2011, 18:04) *
какого панаса?)
Тьфу,альпину)
сообщение 31.8.2011, 18:11
Сообщение #1000
какого панаса?)
Тьфу,альпину)
Мишь, ни пойму я тебя))) то панас, то альпина :) если ты за ГУ то у меня от такой вот старичок живет)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 13:06
