15.8.2011, 23:03
#1221
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
а тогда разве не срабатывает реле дальнего света и опять же горят только нити дальнего? нет..проверь у себя..включи дальний и погляди на свет..после этого включи моргалку и перейди на ближний,не отпуская ее. так в том то и дело что я смотрел) включаю ближний, вкл. реле ближнего, моргалку на себя и тут же щелкает реле дальнего. |
15.8.2011, 23:27
#1222
а тогда разве не срабатывает реле дальнего света и опять же горят только нити дальнего? нет..проверь у себя..включи дальний и погляди на свет..после этого включи моргалку и перейди на ближний,не отпуская ее. так в том то и дело что я смотрел) включаю ближний, вкл. реле ближнего, моргалку на себя и тут же щелкает реле дальнего. прально, но реле ближнего продолжает быть замкнутым и горят у тебя обе нити в лампе Н4 (ближний) + нить в лампе Н1 (дальний) |
15.8.2011, 23:28
#1223
так в том то и дело что я смотрел) включаю ближний, вкл. реле ближнего, моргалку на себя и тут же щелкает реле дальнего. Ну, так все правильно, при включенном БС, тянешь моргалку и дополнительно подключается ДС, не выключая БС... Сообщение отредактировал Mitka - 15.8.2011, 23:29 |
15.8.2011, 23:48
#1224
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
... как сделать что бы как на стандарте? Поставь диод между реле дальнего и реле ближнего как на этой схеме, конденсатор не обязательно. ...Пока разбирал контакты увидел вот такую бяку, что с ней делать?? Можно почистить, но ИМХО замени мамки/папки. от 86 контактов? я правильно понял? и тогда зеленый провод идущий от дальняка на ближ не подкл вообще никуда? |
16.8.2011, 0:01
#1225
Можно наловчиться включать все фары рычагом,где-то между бл и дл,должно все загореться).
Сообщение отредактировал Павлуха - 16.8.2011, 0:02 |
16.8.2011, 0:18
#1226
16.8.2011, 0:25
#1227
16.8.2011, 0:31
#1228
16.8.2011, 9:51
#1229
23.8.2011, 10:38
#1230
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 6.8.2011 Пользователь №: 54989 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 92 Спасибо сказали: 0 раз |
народ всех приветствую. такая проблема включаю габариты они горят переключаю на дальний и ближний ни одна не горит не ближний ни дальний
23.8.2011, 10:49
#1231
..в чем проблема(((((( Когда переключатель на себя (моргаешь дальним), дальний загорается? В первую очередь смотри кнопку габаритов, а именно при включении должен появиться плюс на зеленом проводе (вывод V), если плюса не будет, то не будет включаться ни ближний ни дальний (дальний включится только если рычаг на себя). Потом смотри сам подрулевой переключатель. Кстати реле БС и ДС клацают? Если нет, то проблема как и описал выше в кнопке габаритов или подрулевом, еще могут релюшки вылететь, но врядли чтобы две сразу, хотя может открутился массовый провод на релюшки. Если при переключении реле клацают, смотри предохранители (3,4,5,6) или релюшки или лампочки. |
23.8.2011, 11:02
#1232
..в чем проблема(((((( Когда переключатель на себя (моргаешь дальним), дальний загорается? В первую очередь смотри кнопку габаритов, а именно при включении должен появиться плюс на зеленом проводе (вывод V), если плюса не будет, то не будет включаться ни ближний ни дальний (дальний включится только если рычаг на себя). Потом смотри сам подрулевой переключатель. Кстати реле БС и ДС клацают? Если нет, то проблема как и описал выше в кнопке габаритов или подрулевом, еще могут релюшки вылететь, но врядли чтобы две сразу, хотя может открутился массовый провод на релюшки. Если при переключении реле клацают, смотри предохранители (3,4,5,6) или релюшки или лампочки. а релюшки где? смотреть |
23.8.2011, 11:07
#1233
В подкапотном на правом подкрылке
23.8.2011, 11:11
#1234
28.8.2011, 1:04
#1235
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 8.7.2010 Пользователь №: 34845 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
помгоите! ближний свет перестал работать ! на реле меняю провод на другой контакт и сразу включается бл свет без выключателя! в чём дело?! я думаю просто надо поменять реле!
4.9.2011, 9:11
#1236
народ всех приветствую. такая проблема включаю габариты они горят переключаю на дальний и ближний ни одна не горит не ближний ни дальний sorry.gif в чем проблема(((((( sad.gif
4.9.2011, 12:00
#1237
народ всех приветствую. такая проблема включаю габариты они горят переключаю на дальний и ближний ни одна не горит не ближний ни дальний sorry.gif в чем проблема(((((( sad.gif Ты же уже спрашивал. |
4.9.2011, 21:07
#1238
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 18.5.2010 Из: Волжский Пользователь №: 32148 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
такая фигня... постоянно выгорает 4-й предохранитель... не могу понять почему... видимо где-то коротыш завелся... как мне его найти? предохранители меньше 30-ти(!) ампер горят сразуже. только щелкнешь или моргнешь, слышу "щелк" сгорел четвертый... мне это уже надоело...
4.9.2011, 22:31
#1239
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 10.4.2010 Пользователь №: 29934 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
"полупотухла" фара ближнего света. стал искать в чем дело и обнаружил не только причину, но и лампочку трехконтактную Н4, вроде как, но без 3 железячек по окружности (как у девяток и т.д.)...причем в продаже я таких как в фаре стоит не видел...я что-то не знаю,или просто не попадались такие лампочки?
4.9.2011, 22:35
#1240
Должна стоять такого типа:
![]() Там один контак масса, второй +12 вольт на одну спираль и соответственно третий +12 на вторую спираль |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:10 |
