28.8.2011, 0:09
#981
28.8.2011, 0:18
#982
28.8.2011, 0:21
#983
28.8.2011, 1:46
#984
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Трещин в шлицевой части руля нет?? обязательно глянь! и закерни гайку как поставишь всё на место.
28.8.2011, 11:27
#985
30.8.2011, 14:46
#986
вчера по дороге домой решил погромче сделать музычку.... все было хорошо пока не встал на первый светофор, ГУ начал отрубатся, стрелка вольтметра ушла к границе белой и красной зоны (насколько помню там примерно около 10В), на оборотах с зарядом номр, при выключеном усе - тоже норм...
в итоге сегодня купил новый диодный мост и провода для пере подключения ГУ напрямую от АКБ, заодно сделаю принудительное отключение ГУ при постановке на охрану и включение при снятии с охраны. |
30.8.2011, 16:35
#987
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 1.8.2011 Из: Иркутск Пользователь №: 54770 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
вчера по дороге домой решил погромче сделать музычку.... все было хорошо пока не встал на первый светофор, ГУ начал отрубатся, стрелка вольтметра ушла к границе белой и красной зоны (насколько помню там примерно около 10В), на оборотах с зарядом номр, при выключеном усе - тоже норм... в итоге сегодня купил новый диодный мост и провода для пере подключения ГУ напрямую от АКБ, заодно сделаю принудительное отключение ГУ при постановке на охрану и включение при снятии с охраны. у меня такая ерунда была, когда реле генератора с ума сходило: на хх магнитола начинала заикаться, а при нажатии тормоза или включении поворотника выключалась. |
30.8.2011, 16:41
#988
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
вчера по дороге домой решил погромче сделать музычку.... все было хорошо пока не встал на первый светофор, ГУ начал отрубатся, стрелка вольтметра ушла к границе белой и красной зоны (насколько помню там примерно около 10В), на оборотах с зарядом номр, при выключеном усе - тоже норм... в итоге сегодня купил новый диодный мост и провода для пере подключения ГУ напрямую от АКБ, заодно сделаю принудительное отключение ГУ при постановке на охрану и включение при снятии с охраны. у меня такая ерунда была, когда реле генератора с ума сходило: на хх магнитола начинала заикаться, а при нажатии тормоза или включении поворотника выключалась. "реле генератора" - это где такое??? Я знаю есть реле лампы заряда акб... Как то ехали с рыбалки так с него упал провод, лампочка все время горела, но мафон работал нормально |
30.8.2011, 16:50
#989
Наверное Реле Регулятор закреплен на брызговике возле бочка сцепления.
30.8.2011, 16:55
#990
30.8.2011, 17:15
#991
какое реле регулятор? какое реле лампы заряда? у меня гена зубильная, там лампа с диодного моста идет, а реле заряда вместе со щетками) у меня трабл с доп диодом в диодном мосту (пробило его), а магн выкл оттого что усь мой кушать любит, а гены на ХХ не хватает чтоб его прокормить), а ГУ подключен был от прикуривателя, вот поэтому и переподключить хочу напрямую от АКБ, так же как и усь, чтоб колебания в борт сети не влияли на их работу)
30.8.2011, 17:16
#992
Сань я думал ты уже сменил подкову))
когда ехать думаеш? |
30.8.2011, 17:17
#993
31.8.2011, 14:50
#994
скинув гену был крайне озадачен тем что мост та я купил нового образца а у меня стоит старого... (вот что значит покупать что либо когда бошка трещит
у одного сдуру завалялся мост (внешне настолько побитый жизнью что вначале он мне показался очень сильно БУ...) с затертым ценником в 15 грн, продали же они мне его за 65 (вчерашний брал за 50 ну да фик с ним), по дороге домой вычитал дату выпуска - 04,1999 дома перед инсталяцией решил его всеже прозвонить, оказалось все гуд) собрал, поставил, решил проверить заряд... если верить циферкам - так моя гена очень давно не работала.... показания на ХХ (1к оборотов) все выкл - 14.0 V вкл вся штатная нагрузка - 13.7V (правда карлсона забыл включить) по дороге на работу выкрутил муз на 90% (дальше акустика запитанная от ГУ хрипеть начинает) + включен ближний + карлсон - при ХХ напруга падает до 13V (усь с сабо все таки прожорливы) ЗЫ. заодно подключая назад гену пришлось обжать новые клеммы которые на болт гены вешаются, ибо старые снялись при легком контакте ЗЗЫ. переподключать ГУ напрямую от АКБ или нет пока в роздумьях Сообщение отредактировал sedoy - 31.8.2011, 14:51 |
31.8.2011, 17:56
#995
по дороге на работу выкрутил муз на 90% (дальше акустика запитанная от ГУ хрипеть начинает) + включен ближний + карлсон - при ХХ напруга падает до 13V (усь с сабо все таки прожорливы) ЗЫ. заодно подключая назад гену пришлось обжать новые клеммы которые на болт гены вешаются, ибо старые снялись при легком контакте ЗЗЫ. переподключать ГУ напрямую от АКБ или нет пока в роздумьях ГУ переживет,а вот усь можно и кинуть-он то жрет поболе. клеммы тоже поменять пришлось все,старые пообломал,никакие были. |
31.8.2011, 17:58
#996
по дороге на работу выкрутил муз на 90% (дальше акустика запитанная от ГУ хрипеть начинает) + включен ближний + карлсон - при ХХ напруга падает до 13V (усь с сабо все таки прожорливы) ЗЫ. заодно подключая назад гену пришлось обжать новые клеммы которые на болт гены вешаются, ибо старые снялись при легком контакте ЗЗЫ. переподключать ГУ напрямую от АКБ или нет пока в роздумьях ГУ переживет,а вот усь можно и кинуть-он то жрет поболе. клеммы тоже поменять пришлось все,старые пообломал,никакие были. Мишь, усь кинут напрямки, провод толсенный (в палец толщиной дета |
31.8.2011, 18:01
#997
а,тогда кидай и панаса..ты в пятницу будеш?
блин,все руки не дойдут до часов(( директ драйв доделал,но не на 100%..еще регулятор выбора программ ищу+ручку на него. седня крышу гаража перекрывали.. |
31.8.2011, 18:04
#998
31.8.2011, 18:05
#999
31.8.2011, 18:11
#1000
Мишь, ни пойму я тебя))) то панас, то альпина :) если ты за ГУ то у меня от такой вот старичок живет)
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:18 |
