17.7.2011, 13:52
#61
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
17.7.2011, 13:57
#62
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 4.7.2010 Из: Моск. обл. Пользователь №: 34639 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Сделать самому тоже не самый простой вариант ,дело в том что приборка примерно по середине имеет изгиб. Я бы не назвал это изгибом, скорее это излом. Не вижу с ним особых проблем, просто состыковать аккуратно две плоскости, и всё. Гораздо сложнее, на мой взгляд, сделать аккуратные отверстия под приборы и кнопки. |
17.7.2011, 14:14
#63
Как аккуратно не подгоняй стык, все равно будет хуже смотреться, чем целиковая поверхность. ИМХО, если бы я делал себе тоже самое, то только из единого куска дерева.
17.7.2011, 14:36
#64
Как аккуратно не подгоняй стык, все равно будет хуже смотреться, чем целиковая поверхность. ИМХО, если бы я делал себе тоже самое, то только из единого куска дерева. Ты прав! Стык ни когда ровные не получится , а вот из цельного куска сделать этот перелом сложновато. |
7.8.2011, 20:39
#65
Купил турецкие хромированные копеечные ручки стеклоподъемников, поставил на защелках от бельевой скрепки. Стоят хорошо, но есть такая засада: они рассчитаны на более глубокую розетку (пластмассовая втулка между ручкой и обшивкой двери), продаются вообще без ничего, и при установке на розетки от старых пластмассовых пятёрочных ручек, между ручкой и розеткой получается зазор миллиметров 5. Работе это не мешает, но выглядит очень сомнительно. Кто-нибудь пробовал решить эту проблему? Нужно найти какое-то уплотнительное кольцо, которое бы туда встало. Я уже думаю вырезать его из подходящего по размерам куска черного пластика, но это много возни (ручки-то 4) и попахивает колхозом. Розеток для копейки посмотрел - нигде нет.
7.8.2011, 20:41
#66
да родные поставь,подреж если что.
7.8.2011, 23:38
#67
Точно такая же хрень. Одну нужную пластмасску нашел, три остальные короткие.
Даже если приглядеться - хрен увидишь |
27.8.2011, 8:27
#68
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 55725 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
1.9.2011, 9:20
#69
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 13.8.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 36575 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Если нужен кому родной руль с шахи, то стучите в личку. Подарю
Руль в хорошем состоянии. Фото в выходные смогу кинуть только. Сообщение отредактировал Neonl - 1.9.2011, 9:21 |
8.9.2011, 14:33
#70
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 8.9.2011 Пользователь №: 56458 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
пробовал на двери обивку поменять на деревянную - довольно прикольно смотрится, из тонкой фанеры, вскрыл лаком (фотку позже выложу) но теперь незнаю из чего и как ручки сделать))) черные весь вид портят...
9.9.2011, 14:14
#71
Из металла бы их выточить цельного, чтоб уж наверняка.
9.9.2011, 22:09
#72
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 6.6.2011 Из: Ижевск,Удмуртская республ Пользователь №: 52326 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Та знаю что с пятерки, вот хозяин знает ли??? Что с пятёрки - не знал, думал, что с какого-то грузовика :) Вообще, этот руль там стоял с рождения. Вот такое гэ делали на ВАЗе в 90-е годы... Руль реально ужасный: во-первых у него центральная часть вся кривая и перекошенная, во-вторых он тонкий и скользкий, и в-третьих (хотя для него это скорее плюс) у него большой нестандартный диаметр. Чтобы им хоть как-то можно было рулить, пришлось покупать к нему кожаную оплётку, потом её обрезать по периметру и дыроколом делать новые дырки т.к. на таком тонком руле она нормально не затягивалась. Внешне результаты этих потугов практически не заметны, но вообще это позорище ещё то... Если бы этот руль не был стоковым, я бы его давно выбросил, а так - как-то жалко, всё-таки, какой-никакой, а памятник целой эпохе :) стоковый руль такой же как у фиата, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%...00_interior.jpg толь нет центрального обруча хромированного и он так же тонкий и скользкий, так как отлит из пластика... пятаковский руль сделан эксцентром,сейчас посади за такой современного водилу-ужаснется!а шестерошный могу просто так отдать тебе,у меня есть,какой тебе и нужен-с хромом! |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 14:59 |
