56 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
Ездок
сообщение 15.1.2008, 20:30
Сообщение #21
Пользователь №: 1047
Цвет:светло-бежевый
Цитата(nex777 @ 15.1.2008, 14:51) *
Цитата(Господин поручик @ 6.1.2008, 10:40) *
Народ, кто знает, подскажите. АКБ необслуживаемая. Открыл крышку-уровень в двух банках маленький, добавил дист. воды. Дальше что? Как плотность довести ? Ставил на ночь на зарядку. Ничего не кипело, был холодный. До 15,5 вольт нагонял. Хорошо это или плохо? Аккум. вроде работает, стартер крутит, а в душе сомнения dntknw.gif
!!!!!!!!!!!!!! Нельзя в необслуживаемой АКБ отрывать крышку-на то он и НЕобслуживаемый !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! там есть специальные отверстия для отвода газов!!!!!! там нет пробок у банок, которые выкручиваются, отправляй его в утиль
В полностью необслуживаемом, она и не открывается, а в малообслуживаемом открывается и доливается и заряжается...
сообщение 15.1.2008, 21:15
Сообщение #22
Пробки и не выкручивал- все шесть на одной планке-поддел-открыл,долил, а толку?Вода плотность не повышает, надо бы электролит долить, что-ли.... dntknw.gif
ВАЗик 041
сообщение 16.1.2008, 0:51
Сообщение #23
Пользователь №: 2070
был такойже гемор. выходишь на пару минут, садишься, и только стартер щёлкает и не крутит.
Помогла замена генератора. Ща стоит от 2108. При включенных фарах, печке и обогреве стекла заряд идёт даже на холостых оборотах. Доволен, как пряник. Цена вопроса 2500р за генератор. Входит как родной =D
сообщение 16.1.2008, 1:01
Сообщение #24
Проясни-" заряд идет" Как определил? По лампочке?
LEXA-199
сообщение 16.1.2008, 16:37
Сообщение #25
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
Поставь Бортовой Компьютер БК-03 ставиться минуты, стоит копейки... и сразу видно, что происходит с аккумулятором, зарядкой, разрядкой! Мне нравиться, оч удобная вещь!
nex777
сообщение 16.1.2008, 20:25
Сообщение #26
Пользователь №: 1226
Машина:Lada 21063
Цвет:#210
+1 к тому же будешь хвастать что у тебя есть бортовой комп))
ВАЗик 041
сообщение 16.1.2008, 20:32
Сообщение #27
вольтметр, амперметр.
Аккумулятор посаженный уже был, когда проверяли.
Напряжение с родным копеешным гененратором во время включения всех приборов не поднималось выше 11В. С новым генератором от 2108 стало 12,8В при тех же приборах. Замеры делались на 1000-1500 оборотов. Потом знакомые амперметром чёто меряли, в эти подробности уже не вдавался.
Короче результат на лицо, заряжает отлично. Хорошо, что поменял перед морозами, а тобы ваще машина на стоянке сгнобилась стоять.
сообщение 16.1.2008, 20:44
Сообщение #28
Спасибо, ребяты, за советы hi.gif И все-таки, можно ли доверять штатной лампочке? Вот у кого стоит БК-3 . Допустим, БК показывает разряд, а лампочка?
Злые Мыши
сообщение 16.1.2008, 21:05
Сообщение #29
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Лампе доверять нельзя. 100%. Заряд может не идти, а лампа при этом и не подумает загораться, или наооборот - лампа горит, а заряд идет нормальный.Лично сталкивался с обоими вариантами.
сообщение 16.1.2008, 21:14
Сообщение #30
Таааак... западло. diablo.gif .. каким еще лампочкам верить нельзя?
Злые Мыши
сообщение 16.1.2008, 21:21
Сообщение #31
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Остальным думаю можно, ну разве кроме лампы остатка топлива в баке(она частенько гонит) rofl.gif
Шурик на Жучке
сообщение 6.5.2008, 14:14
Сообщение #32
Из: Украина, Харьков, октябрьский рн.
Пользователь №: 2458
Цвет:серо-голубой
sorry.gif ребята привет, подскажите как снять гену? Надо щетки поменять! Уменя 9-й генератор, походу...
KillerHT
сообщение 9.5.2008, 13:22
Сообщение #33
Из: Moscow
Пользователь №: 1341
Машина:Nissan Primera P12
Цвет:K30
Год Выпуска: 2005
А лучше какой ставить от 2108 или от Нивы (есть статья на форуме) - у какого из них заряд лучше?
И еще подскажите пожалуйста как проверить работает ли генератор (вольтметра у меня нет), мне подсказали что если отключить клемму от АКБ когда двигатель уже заведен - то если генератор работает - двигатель не заглохнет - так ли это ?
Сообщение отредактировал KillerHT - 9.5.2008, 14:44
рома из таганрог...
сообщение 9.5.2008, 22:58
Сообщение #34
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Я блогодаря блестящей идеи космоса поставил себе гену от ваз 2110 ух как заряжается clapping.gif много чего вешал и на маленьких обартах дальний свет не туснеет umnik2.gif
TSTOOL
сообщение 24.8.2008, 17:40
Сообщение #35
Пользователь №: 1073
Цвет:сафари 215
При зарядке аккумулятора не растёт плотность в одной из его секций. В остальных - явные признаки зарядки (небольшой нагрев, газообразование), а одна - просто "мёртвая". В итоге аккумулятор выдаёт где-то порядка 10 В. Что случилось? Возможен ли ремонт? Спасибо.
kolobok
сообщение 24.8.2008, 20:12
Сообщение #36
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Короткое замыкание в указанной банке, ремонт современной АКБ либо вовсе невозможен, либо нерентабелен. Увы!
михаил74
сообщение 18.9.2008, 18:54
Сообщение #37
Пользователь №: 4441
у меня аккум тупит!! то работает хоть машину не заводи неделю то зависти не могу! хоть сколько заряжал бесполезно видать работает по настроению!! еще с него електролит всё время течёт!! кто знает чё с ним??????????????????????//
Palex300182
сообщение 18.9.2008, 19:17
Сообщение #38
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Что значит течет объясни подробнее.... из под пробок или просто по корпусу... если из под пробок проверь заряд может у тебя реле регулятор неисправен и дает дикий перезаряд в связи с чем аккум кипит.... если по корпусу сочится - ищи негерметичность.. почисти корпус сними и поставь дома на лист бумаги на ночь.... посмотри будут ли на ли ней утром потеки...
P.S. Сколько лет девайсу ?
Сообщение отредактировал Palex300182 - 18.9.2008, 19:18
михаил74
сообщение 18.9.2008, 19:38
Сообщение #39
из под пробок чуть только ну так влажно всё время! с боку на нём есть есть типа слив (трубочка) из неё бежит!! незнаю зачем она!! такое ощющение что кислота расширяеться и излишки выбигают!! но такое наврят ли бывает
GREEEN
сообщение 18.9.2008, 21:08
Сообщение #40
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 4:09
