17 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Рывки при движении
Крэйзик
сообщение 30.7.2011, 16:15
Сообщение #201
Из: Ижевск
Пользователь №: 50568
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Привет всем.
Мой авто ВАЗ 21060, Карб ОЗОН, Зажигание бесконтактное.
Проблема следующая.
При разгоне авто начинает очень сильно дергаться, как будто бензина не хватает.
Дергается на всех передачах, до замены бензонасоса рывки были просто ужасные, даже тягу одну вырвало сзади.
Чистили и промывали карбюратор, менял свечи, менял провода, менял крышку трамблера, менял бегунок и менял бензонасос.
Куда еще копать? Что смотреть ? Что проверять?
Подскажите...
Сообщение отредактировал Крэйзик - 30.7.2011, 16:15
venomjke
сообщение 31.7.2011, 1:04
Сообщение #202
Пользователь №: 40212
Машина:21013; приора
Цвет:желто-песочный; чёрный
Год Выпуска: 86; 14
машина дергается когда еду медленно на 1 передаче, дергается не сильно, но очень напрягает
Alex995
сообщение 31.7.2011, 12:06
Сообщение #203
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
А не парься, там когда токо страгиваешь педаль газа для малого хода подергивания небольшие бывают. Я думаю это подклин всей системы привода газа и дроссельной заслонки. Если несильно можно забить. Как станет невозможно тогда чистить мазать. Токо со смазкой не переборщи, пылюка быро налипнет и опять клин. Еще колесико ускор насоса обязательно проверь, там грязь бывает комками лежит. Еще может засл первой камеры закрывается в упор и клинит при открытии, т.к. болтик регул выкрутился...
INVICTUS
сообщение 26.8.2011, 7:40
Сообщение #204
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Привет всем! Мне очень нужна помощь в решении моей очень сильно задолбавшей проблемы, у меня уже просто руки опускаются. Проблема заключается в следующем: завожу мотор, вроде все как обычно, работает ровно, 900 оборотов держит, но дело в том, что через равные промежутки времени обороты падают на 0 и мотор почти глохнет (в течение 1-2 секунд), затем обороты восстанавливаются, опять все хорошо, но через 10-15 секунд все повторяется вновь. Происходит это и на ходу, едешь спокойно, 60 км/ч, педаль газа на одном уровне, тут машина на секунду клюет носом и затем продолжает ехать дальше.
Что было сделано для решения проблемы:
Вытащил и прочистил сеточку в бензобаке, продул магистраль, сменил фильтры, сменил бензонасос на Пекар, пробовал ставить другой карбюратор, симптомы почти не изменились, регулировки не помогают, зажигание выставлено правильно. Думал может эл/маг. клапан мозги клепает, обмазал его герметиком снаружи, и вытащил иглу, все равно та же песня. Выручайте советами ребят, а то я скоро её в овраг спущу, потому что борюсь уже неделю точно. Заранее спасибо.
сообщение 26.8.2011, 12:11
Сообщение #205
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Попробуй сменить катушку зажигания но сперва прочисть и протяни на ней контакты.
Так же конденсатор и резистор на трамплёре тоже поменяй.
INVICTUS
сообщение 26.8.2011, 13:21
Сообщение #206
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо за совет! Я даже как то и не брал в расчет систему зажигания, она то относительно новая (год примерно). Но зная как ломаются жигулевские зап. части я даже не удивлюсь если катушка крякнула или еще что. Буду сегодня копаться. Начну с контактов и бегунка с резистором, если не поможет, буду искать рабочую катушку.
INVICTUS
сообщение 26.8.2011, 18:50
Сообщение #207
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Катушку заменил, бегунок и крышку трамблера заменил, все контакты почистил и литолом намазал - безрезультатно(((
Stig67
сообщение 29.8.2011, 20:34
Сообщение #208
Из: Смоленск
Пользователь №: 20598
Помогите разобраться с такой проблемой вобщем разгочегарил машину на 2 км 70 так потом переключился на 3 и все машина дергается или разгонятеся км до 90 потом как будто тормозной парашют вот так поддергается потом опять скорость идет на 4 такого нету что может быть коробка,датчик холла карб я ума не приложу dntknw.gif
INVICTUS
сообщение 30.8.2011, 7:24
Сообщение #209
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Цитата(Stig67 @ 29.8.2011, 21:34) *
Помогите разобраться с такой проблемой: вобщем раскочегарил машину на 2 передаче до 70 км. так потом переключился на 3 и все машина дергается или разгоняется до 90 км, а потом как будто тормозной парашют. Вот так подергается, потом опять скорость идет, на 4 такого нету! Что может быть? коробка,датчик холла, карб? я ума не приложу dntknw.gif
Если бы проблема была в зажигании, то дергалась и тупила бы на любой передаче, поэтому эту причину можно пока откинуть, хотя правильность установки зажигания я бы все равно проверил. Начни проверку с бензонасоса, ну а потом карбюратор конечно, посмотри не засран ли, в каком состоянии мембрана ускорительного насоса, уровень в поплавковой камере, ну и проверь еще на всякий случай электромагнитный клапан если он у тебя есть.
P.S. Старайся писать более понятным языком, а то читать сложновато.
Stig67
сообщение 30.8.2011, 10:45
Сообщение #210
Из: Смоленск
хорошо буду писать понятнее,а почему если бензонасос то она бы тоже дергала на других передачах на определенных обротах а так она даже на 3 подергается (как будто включил пониженную) и заново едет,дергается только при переключении на высоких оборотах со 2 на 3 на скорости 89 км/ч обороты не помню а вот если разгоняться медленней то опять скорость доходит то 89 км и как будто прицеп сзади
INVICTUS
сообщение 30.8.2011, 10:50
Сообщение #211
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Такс, вот есть одна мысль у меня. У тебя карбюратор какой? И какой привод заслонки во 2 камере? Вакуумный?
Stig67
сообщение 30.8.2011, 11:32
Сообщение #212
Из: Смоленск
нет карбюратор таки озон 2105 привод я сделал механический правда еще жиклеры нестандартные до этого момента все было отлично,вчера попробывал выставить заново ХХ и чуть зажигание проверить не успел сегодня испытаю
INVICTUS
сообщение 30.8.2011, 12:23
Сообщение #213
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Ну попробуешь отпишись как прошло. Если привод механический то вариант закрытой заслонки отпадает, а мотор 1,3 у тебя? какие жиклеры ставил? Я как-то одно время тоже мутил с жиклерами, думал попрет круче, в итоге вместо прибавки к разгону я получил оч. много гемороя, меня замучали провалы при разгоне и эффект парашюта при педали в пол, разгон был говно-говном после 100 км/ч, я конечно не утверждаю что у тебя это именно из-за жиков, но попробовать вернуть родные все же можно. К слову на стандартном карбе (только мех. привод 2 камеры), нормально настроенном разгон до 100 км/ч - 13,7 сек, макс. скорость на 4 кп - 155 км/ч и разгон до них оч. даже бодрый. Все таки не дураки на заводе диаметр жиклеров считали.
Stig67
сообщение 30.8.2011, 18:22
Сообщение #214
Из: Смоленск
незнаю попробывал сегодня поездить что то не то вроде бы прет как надо но вот врубиш 3 скорость что то не то дергало сегодня опять я уже незнаю в чем дело может сцепление коробка хз,смесь что не могу отрегулировать все время белые свечи,жиклеры у меня стоят не помню точно но первая камера в150 т125 2 камера в190 т162 точно не помню....разгон был у меня 14,6 до 100 км сейчас не могу попробывать,попробую жики стандарт поставить
PS а разгон 13 секунд это на двигателе 1300?????
INVICTUS
сообщение 30.8.2011, 18:50
Сообщение #215
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Ну раз свечи белые то это бедная смесь, проверь уровень в поплавковой камере, а потом отрегулируй еще количество/качество. Разгон 13 секунд на 1,6 моторе. Кстати говоря, для твоего мотора оптимальны жиклеры 109/170 (первая камера), 162/170 (вторая камера), попробуй поставить и отпишись о результатах.
MIXALL
сообщение 31.8.2011, 18:12
Сообщение #216
Пользователь №: 46214
Цвет:коричневый
Добрый вечер всем! У меня такая проблема: Сажусь значет я в тачку,утром,завожу чуть с приоткрытым подсосе и она начинает сильнн троить(если убрать подсос то заглохнет) спустя минутки 3 начинаю движение и поперло дергание до самой работы,8км, все на подсосе Доезжаю до места,глушу,на обеде завожу с пол тыка даже без подсоса,все чики пуки. Помогите че за хе..ня. Холостой в норме,зажигание тоже.
сообщение 31.8.2011, 18:17
Сообщение #217
MIXALL
сообщение 31.8.2011, 18:33
Сообщение #218
Цвет:коричневый
Дело в том что на улице то тепло,и эта канитель каждый день после ночи.Даже t90 один черт дергается
сообщение 31.8.2011, 18:35
Сообщение #219
вот и ответ.Тепло щас на Майами только..зимой ситуация может еще усугубиться.
MIXALL
сообщение 31.8.2011, 18:48
Сообщение #220
Цвет:коричневый
Это понятно что усугубиться,а куда залезть где ковырять то,как исправить подскажите хоть что-нибуть? Заколибался уже!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 21:18
