16 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> бесшумные замки, кто что про это знает?
aspirine
сообщение 3.7.2011, 10:09
Сообщение #81
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 43138
Цвет:серо белая 233
Ролакс расскажи как регулировал? что да как? и не совсем понял это ты про что
Цитата(Ролакс @ 14.2.2011, 1:49) *
родные замки-с 5см
portnoy007
сообщение 8.8.2011, 0:54
Сообщение #82
Пользователь №: 30389
Цвет:Бежевый (235)
Ребят.А кто нить ставил 08 замки на класику с евроручками???очень нужна помощь...
OlegVAZ 06
сообщение 9.8.2011, 16:54
Сообщение #83
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
на сколько я знаю евро ручки встают на место штатных с родными замками без каких-либо переделок, а при установке бесшумных замков, эти замки подделываются под работу родных ручек, а т.к. их механизм и механизм евриков в конце одинаковы, то замки должны встать нормально относительно)
portnoy007
сообщение 26.8.2011, 0:37
Сообщение #84
Цвет:Бежевый (235)
ну это теоретически)),а так - на штатных пластина открывает дверь,а на евро там крючек))...ну это ладно,я так не сделал евроручки,но мысль есть...ттут другое))
как тут писалось,у меня тоже проблема с направляющей стекла....что делать?????????
ну просто уже все варианты перепробовал.
точить-не вариант.она и так тонкая.гнуть-не вариант.направлять не будет...так что посоветуйте что нить)))
Сообщение отредактировал portnoy007 - 26.8.2011, 15:25
portnoy007
сообщение 30.8.2011, 15:17
Сообщение #85
Цвет:Бежевый (235)
неужели никто не сталкивался?
OlegVAZ 06
сообщение 31.8.2011, 8:46
Сообщение #86
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
а что с ней? ссылку дай на сообщение
portnoy007
сообщение 8.9.2011, 23:31
Сообщение #87
Цвет:Бежевый (235)
да я тебя так объясню.замок поставил 08.всё отлично открывает закрывает.но как начал обратно направляющую прикручивать,то она внизу не дотягивается,если только силой прихватить,но тогда она давит на замок и он не работает.могу фото сделать,если не ясно...
ваздай
сообщение 18.9.2011, 20:50
Сообщение #88
Из: Гуково 61 RUS
Пользователь №: 34337
Машина:вазда 6
Цвет:Зелёный сад
Доброно времени суток, сегодня решил поставить замки от 08, времени заняло, точно не знаю, но диск в магнитоле inflames проиграл 10 раз точно, во время установки проблем особых небыло единственное при опущенном стекле замок клинило, решил проблему следующим образом переднюю направляющую подвинул по отверстию к навесам, а заднюю под нижний крепёж подложил шайбу 3-4 мм толщиной после чего все стало работать и стекло опускается, и замок не клинит. Спасибо всем кто отписывал о нюансах установки и само собой автору темы.
Сообщение отредактировал ваздай - 18.9.2011, 20:52
Rubanok
сообщение 5.10.2011, 15:52
Сообщение #89
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 51292
Цвет:ce
поставил тоже замок от 08 се, пока на одну дверь. проблемы возникло две, шоколадка конечно упиралась, но топить её было некуда, т.к. внутренний замок уже упирался в направляющую стекла. сточил шоколадку где-то мм на 3 - нормально, не задевает. второе - винт фиксации замка на стойке торчал лишних 7 мм, я дорезал на нем резьбу (до пластика как раз) думал внутрь стойки как-нить свесить гайку чтоб через неё этот винт вкрутить, (как здесь кто-то советовал) но... stop.gif там над петлёй верхней пластина стоит которая всё перегораживает . тогда я эту гайку накрутил с другой стороны стойки, где у меня вылезли эти лишние 7мм. и всё норм.
сообщение 8.10.2011, 21:16
Сообщение #90
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
мои новые замки дверей
Mursay
сообщение 8.10.2011, 21:20
Сообщение #91
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
grin.gif самый главный инструмент при установке замков, это такая отвертка?
сообщение 8.10.2011, 21:25
Сообщение #92
А как регулировать в случае чего?
денис викторович
сообщение 8.10.2011, 21:42
Сообщение #93
Из: Оренбург
Пользователь №: 45003
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
шоколадка перемещается по оси X,Y,Z.....
К.А.И.
сообщение 26.10.2011, 19:05
Сообщение #94
Из: ст Вешенская
Пользователь №: 50500
Цвет:Бакложановый
Имхо,не стоит заморачиваться.До чего ж хороши и мягки родные замки-с 5см одним пальцем закрываются.Просто супер!!
Свидетели по форуму есть.
Все дело в ровных руках при регулировке.
Eloy
сообщение 30.10.2011, 23:28
Сообщение #95
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
а я попробуду поставить от 08 )))
Ozomen
сообщение 2.11.2011, 23:40
Сообщение #96
Пользователь №: 50498
Цвет:Бежёвый
я тоже себе поставил замки от 8 и радуюсь, в направляющюю тож упирался и клинил замок, я тогда снял направляющюю, пометил место где замок упирается и на наждаке начал по чучуть стачивать метал, потом дошло дело и до резинки и резинки часть сточил, но теперь все стало как родное и отлично работает. Вот только думаю сделать на переднее двери шумоизоляцию чтоб утяжелить дверь и окончательно удалить звук закрывания двери. А дырки в стойке от крепления старого замка я зашпаклевал, затер и закрасил так что там и не видно что были дырки.
и еще, во всех статях по установке этих замков написано что нужен тросик для открывания двери снутри. Нифига он там не нужен. На правой двери родная тяга стала как родная без каких либо вмешательств, а на левой чуть чуть укоротив ее и все, зачем там те тросики фиг поймеш
Сообщение отредактировал Ozomen - 2.11.2011, 23:44
Сезя
сообщение 31.12.2011, 14:49
Сообщение #97
Из: Украина *Донбасс*
Пользователь №: 60494
Машина:21061
Всех с Наступающим! Я тоже хочу себе поставить 08 замки. Но правда сначала надо сделать переднюю пассажирскую дверь а то провисла и упирается. Я тут почитал многие пишут что стекла не опускаются и замок клинет но умну стоит ЭСП то я так понимаю проблемы не возникнет, и еще к замкам хочу поставить и перенести ручки типа от 2114 или 15. И еще а сколько стоят замки 08?
Сообщение отредактировал Сезя - 31.12.2011, 16:03
Alex Lex
сообщение 1.1.2012, 9:57
Сообщение #98
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
С новым годом всех!!! Подскажите пожалуйста, кто ставил восьмёрошные замки и приваривал болт к пластине, напишите размеры от трёх отверстий крепления пластины до места где нужно сверлить под болт?
Alex Lex
сообщение 11.1.2012, 13:47
Сообщение #99
Из:
Начал устанавливать себе бесшумные замки. Вот несколько фоток.
http://s018.radikal.ru/i515/1201/5a/62d1f753c4ad.jpg
http://s018.radikal.ru/i512/1201/61/6fb484490766.jpg
http://i003.radikal.ru/1201/1a/eafd072a9928.jpg
http://s018.radikal.ru/i508/1201/ae/654fc81769ed.jpg
http://i008.radikal.ru/1201/db/84a0e3b3a2d9.jpg
http://s018.radikal.ru/i522/1201/d9/61b6e6028da0.jpg
Надо ещё болт приварить к пластине, а то он просто придавлен и всё равно мёртво держиться
Сообщение отредактировал Alex Lex - 11.1.2012, 13:49
Саня Курган
сообщение 11.1.2012, 13:57
Сообщение #100
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
http://www.youtube.com/watch?v=YVDD3bXGnYg
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 17:51
