19.9.2011, 22:42
#2481
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Кулеры будут мерзко жужжать. Опять же тянуть провода надо по все машине и выключатель корячить. А обогрева стекла разве не хватает, чтобы стекла распотели?
19.9.2011, 23:04
#2482
Не нужно никаких кулеров туда. Это ВЫТЯЖКА !!
19.9.2011, 23:13
#2483
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
19.9.2011, 23:20
#2484
20.9.2011, 0:09
#2485
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
20.9.2011, 0:52
#2486
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 737 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 11 раз |
20.9.2011, 6:04
#2487
Опять вы с этими кулерами, куда их уже только не лепили.)))
20.9.2011, 7:47
#2488
Аа, забыл, поменял с коллегой ремень гены. Намучались, ужос... Гену пришлось выковыривать полностью, шоб новый ремешок напялить. Вот они, издержки неродного гены) Ян,для того и тема чтоб спрашивать))в сл.раз подскажу как за две минуты управиться-хоть с родным геной,хоть с пасынком имеется в виду 2мин снятие/установка. |
20.9.2011, 9:23
#2489
Аа, забыл, поменял с коллегой ремень гены. Намучались, ужос... Гену пришлось выковыривать полностью, шоб новый ремешок напялить. Вот они, издержки неродного гены) Ян,для того и тема чтоб спрашивать))в сл.раз подскажу как за две минуты управиться-хоть с родным геной,хоть с пасынком имеется в виду 2мин снятие/установка. во-во, ниче сложного там нет) |
20.9.2011, 21:08
#2490
Аа, забыл, поменял с коллегой ремень гены. Намучались, ужос... Гену пришлось выковыривать полностью, шоб новый ремешок напялить. Вот они, издержки неродного гены) Ян,для того и тема чтоб спрашивать))в сл.раз подскажу как за две минуты управиться-хоть с родным геной,хоть с пасынком имеется в виду 2мин снятие/установка. во-во, ниче сложного там нет) Мне бы быть таким грамотным, лежа на траве под машиной и пытаясь попасть шпилькой не выдавя втулку в нижний крепеж гены))) В ход шли и мат, и монтировка, хотели даже шкив скинуть.. Я вам одно скажу: после напяливания ремня и установкой всех гаек на место - натягивать ремень не пришлось... Специально сравнивали со старым, абсолютно одинаковые по диаметру. Все это тоже описано в соответствующей теме?.. |
20.9.2011, 21:41
#2491
20.9.2011, 21:45
#2492
20.9.2011, 22:12
#2493
Миша-колись, как так сделать...харэ интриговать) вобще то Ян уже его поставил 2 чела..ц/провод с бобины снять. первый чел))за рулем второй чел вставляет дов.мощную отвертку примерно таким макаром и одновременно чуть с наклоном в сторону ![]() сидящий за рулем-маслает стартером в течение 0.25-0.55сек)..ремень слетел..новый ставим таким же способом,токо отвертку подставляем с другой стороны.В общем это тот случай когда быстрее сделать чем написать. |
20.9.2011, 22:37
#2494
Ну я так ставил ремень... один. Сам заправил его чуток на ручей и сам же крутанул стартером. А снимать еще проще-ножичком вжик и готово!)
20.9.2011, 22:42
#2495
если ремень новый,самому тяжеловато заправить.Я когда свой новый АТ-шный ставил(после ремонта гены),на всю гену освободил,и то зараза еле натянул..
а ты гриш-интрига |
20.9.2011, 22:45
#2496
20.9.2011, 22:48
#2497
Ну че,Ян теперь смело в цивильном поменять сможет))
20.9.2011, 22:52
#2498
Удивляюсь вашим проблемам с ремнем))) Ставил его буквально за 5 минут. Контргайку на гене откручиваем и прижимаем генератор к двигателю, заводим ремень снизу. В итоге ремень надо будет надевать на верхнем шкиве, что наиболее удобно. Я также использовал отвертку. Частично надев ремень на шкив (может начать перекручиваться, но не страшно) нужно немного провернуть шкив подручными средствами (я насколько помню руками провернул, никаких стартеров). Потом натягиваем ремень с помощью монтировки. Тут действительно не помешает пара лишних рук.
20.9.2011, 23:00
#2499
Тоже не вижу проблем, но у Яна какой-то другой генератор...
20.9.2011, 23:01
#2500
Расположение тоже по любому. Разве что шкив на гене больше может быть и поэтому ремень не лезет, но тут видимо нужно искать подходящий ремень.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:40 |
