96 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> ВАЗ 2106 & ВАЗ 2107 (склад жигулей), О Р Е Н Б У Р Г
Snake101
сообщение 25.8.2011, 1:53
Сообщение #681
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Оставь обратку заглушённой. у меня полтора года солекс. обратка всегда заглушена. проблем нет. а там как хочешь. но если делать то только до бака. тройники всякие это фигня.
POWER FIRE
сообщение 25.8.2011, 20:31
Сообщение #682
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Сегодня денёк выдался холодный и моросил дождик малость, вобщем никуда не ездил, решил чуток покываряться в салоне. Решил проблему яркого свечения шкал ночью, порылся в том, что было добыто с Ниссана и нашёл реостатик именно для подсветки приборной доски, перепоял фишку с родного реостата и подключил, теперь можно регулировать яркость свечения светодиодов как днём, улучшая контрастность, так и ночью, делая мягкую приглушенную и не раздражающую глаза градуировку приборов.
Затем прикрепил БК-06 к кожуху рулевой колонки, сделав его съёмным. Для этого я использовал 2-х сторонний скотч и специальные липучки от декоративной крышки волговских предохранителей, держится чётко, снимается и крепится легко.
сообщение 25.8.2011, 20:40
Сообщение #683
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
от нифига я не понимаю как вы видите то что на рулевом кожухе) я на пятерке специально на торпеду лепил - ну чтоб в зоне видимости был)
Sprpddr
сообщение 25.8.2011, 20:47
Сообщение #684
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Цитата(POWER FIRE @ 25.8.2011, 3:14) *
Если делать обратку, как я понял, мне понадобится топливный шланг, обратный клапан и тройник, который врезается перед бензо-насосом?
Да и особо не затягивай - сделать надо.
POWER FIRE
сообщение 25.8.2011, 21:21
Сообщение #685
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
А проводить то как, трубками вести или шлангами, куда всё это дело подключать???
Не знаю, мне так удобно. На торпеду категорически ни чего не леплю, дабы не испортить поверхность, ведь если прилепишь 2-х сторонний скотч, фиг отлепишь потом нормально, клей штука такая.... да и внешний вид портить не хочу
сообщение 25.8.2011, 22:29
Сообщение #686
ну каждому свое) и каждый делает под себя)))
кстати куда ты дел крутилку сброса дневного пробега?
Sprpddr
сообщение 26.8.2011, 6:57
Сообщение #687
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
У меня до бензонасоса стоит, иглу разгружает. Если хочешь в бак тянуть - нужна будет еще дополнительная магистраль и бак нахрапчить.
Snake101
сообщение 26.8.2011, 7:36
Сообщение #688
Из: г.Мичуринск
Если тянуть то трубкой.
POWER FIRE
сообщение 26.8.2011, 10:17
Сообщение #689
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Она вобще есть, только её надо прикрепить к спидометру, когда делал шкалы, снимал чтобы не мешала, там она шплинтиком крепится
Вопрос - где её взять?
С этого места по подробнее
Sprpddr
сообщение 26.8.2011, 15:06
Сообщение #690
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Цитата(Enkei @ 20.6.2010, 13:06) *
Обратка делается просто - покупается вторая трубка бензиновая металлическая, которая по днищу идет. Можно такую же, все равно их рядом лучше ложить. И шланг как до и после родного насоса. Один конец этой сборной конструкции в подкапоте идет до штуцера обратки на солексе, второй выводится в бак.
Если делать до насоса - покупается обраточный шланг, тройник и клапан. Со штуцера обратки через клапан бензошланг подключается к тройнику, врезанному до бензофильтра и бензонасоса. Не забудь докупить хомутов.
тут все на форуме настаивают на обратки до бака, как ставится на зубилах - лично я не заметил минусов малого круга обратки, и в бензобак ничего протягивать не буду.
На рынке - самая обычная топливаня магистраль.
POWER FIRE
сообщение 26.8.2011, 19:11
Сообщение #691
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Спасибо Миш, за подробные разъяснения, но в чём беда, сегодня проехался по нескольким магазинам и ничего не нашёл, везде предлагают только ремкомплекты, прокладок тоже не нашёл, я офигеваю от наших магазинов fool.gif
Трубку до бака точно не найду, буду делать по малому кругу, шланг то может быть продаётся, но верится мне, что клапан я тоже не найду, так и придётся в город ехать за всем этим добром.
Sprpddr
сообщение 27.8.2011, 9:46
Сообщение #692
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Клапан от девятки подходит, а так приезжай, если буду свободен - вместе сгоняем.
POWER FIRE
сообщение 28.8.2011, 16:20
Сообщение #693
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Мишань, у меня к тебе просьба, в том месте где ты работаешь, вернее по той же улице, где-то я заприметил стекло-центр. Если у тебя время будет, загляни пожалуйста и узнай, делают ли там калёные (или из сталенита) стёкла по заказным меркам. Просто я уже давно себе хочу назад сплошные стёкла, а заказать негде. В нескольких стекольных магазинах спрашивал, ничего подобного не делают.
Сообщение отредактировал POWER FIRE - 28.8.2011, 16:29
сообщение 28.8.2011, 16:29
Сообщение #694
Серег,что за сплошные стекла??
POWER FIRE
сообщение 28.8.2011, 16:39
Сообщение #695
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Вот Мишань, на задние двери, прикидывал в фото-редакторе
сообщение 28.8.2011, 19:42
Сообщение #696
ясно..а назад тоже разве в продаже бывают?наверно открываются на одну треть всего.
POWER FIRE
сообщение 28.8.2011, 20:32
Сообщение #697
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
это только на заказ, даёшь размеры и тебе по ним делают. Чтобы открывалось нормально, нужно треугольничек химичить, по типу заглушки
Sprpddr
сообщение 29.8.2011, 8:33
Сообщение #698
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Там не делают, у меня есть знакомый, если он свое предприятие не продал - он делал такие стекла. Стоимость порядка двух рублей была за стекло. Если есть желание такой бабос отваливать - позвоню, поговорю, просто так беспокоить не хочу - не в тех отношениях я с ним.
POWER FIRE
сообщение 29.8.2011, 12:50
Сообщение #699
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Жаль что не делают. Стёкла за 4 рубля - не наф, я не такой сумачедчий! Спасибо.
Сейчас ездил за комплектующими для обратки, купил:
01. Топливный шланг - 22р.
02. Тройник - 60р.
03. Клапан - 60р.
04. Хомут 3шт. - 24р.
Всего: 146р.
Вопросы:
01. В каком месте ставить клапан и вкаком направлении?
02. Куда врезать тройник, перед 1-м фильтром очистки топлива или непосредственно перед бензонасосом?
сообщение 29.8.2011, 13:11
Сообщение #700
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Я тоже же бы сделал сплошные назад,с ними даже дверь больше кажется.А я передних не подходят стекла,наверное меньше они ,да?((
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 14:42
