7 страниц V   1 2 3 > »
> Обкатка двигателя, После капитального ремонта
сообщение 5.12.2010, 21:18
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Про сборку двигателя есть много статей, а вот про обкатку - совсем мало и все советы очень разные!
В книжке по ремонту написано следующее:
Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу:
820-900 об/мин на 2 минуты
1000 об/мин на 3 минуты
1500 об/мин на 4 минуты
2000 об/мин на 5 минут
Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.
Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, установку зажигания, частоту вращения на холостом ходу, обратите внимание на наличие посторонних шумов.
И это вся приработка? Ясное дело, что детали за 15 минут не притрутся...
Вот ещё варианты приработки деталей двигателя после сборки:
- с использованием проточной воды при температуре 45..55 градусов на ХХ в течении 6..8 часов
- на "подсосе" 1500 об/мин в течении 3..5 часов
- на хх в течении пары часов, а потом при скорости 60..70 км/ч совершить дальнюю поездку на 200..500 км
Первый вариант самый правильный, но проточная вода в гараже не доступна...
Кто как обкатывал двигатель? Как обкатывать его зимой? Ведь от этой важной процедуры зависит жизнь мотора в дальнейшем, его пробег до следующего кап.ремонта...
Гость_Шеff_*
сообщение 5.12.2010, 21:24
Проезжающие
Полировка цилиндров,после разточки,значительно уменьшает время обкатки.
сообщение 5.12.2010, 21:26
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Шеff, а как же хонинговка? Она же тоже наносится.
Гость_Шеff_*
сообщение 5.12.2010, 21:31
Проезжающие
Наносится.Но после полировки эффект получше будет Проверено на собственном опыте(делал не один движок).Уж больно хорошо ходят.И желательно туда сразу влить LIQUI MOLLY MOS2.
YaJAROFF
сообщение 5.12.2010, 21:43
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Вот так и обкатывай.
Шеff, а плосковершинную хонинговку уже отменили?
сообщение 5.12.2010, 22:08
Сообщение #6
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
YaJAROFF, буду придерживаться этих рекомендаций...
vadim-bagger
сообщение 5.12.2010, 23:00
Сообщение #7
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Игорь!
В своё время я работал механиком по ремонту, т.е. руководил ремонтной базой автохозяйства. Правда, это было давно. У нас был стенд холодной обкатки - рама с закрепленной КПП от ЗиЛ-130 и подсоединенной к электродвигателю. К КПП собраный мотор подсоединялся через эластичную муфту. Движок катали смену - 8 часов. Потом мотор ставили на авто и обкатывали "на горячую" - на холостом ходу с проточной водой - часа 4-е. Машина первые 2000 км эксплуатировалась с половинной нагрузкой и максимальные обороты 3/4 от номинала. Далее - замена масла - и в путь.
Если мотор собираешь не на СТО (раньше там так же были стенды обкатки, как сейчас - не знаю), то после установки его на авто, заливаешь тосол, берёшь друга на авто, цепляешь свою машину ему на буксир. Друг тянет твою машину, ты не заводя мотора, включаешь 3-ю передачу, и тягаешь так километров 30 - 40. Это особенно актуально, если мотор проворачивается туго. Да, забыл написать - свечи выкручены, в каждый цилиндр залито 15 - 20 грамм масла...
Если есть вопросы пиши.
сообщение 5.12.2010, 23:33
Сообщение #8
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Вот это да... Боюсь, у меня зимой не получится так сделать, 30-40 км... Я зимой-то ещё никогда не ездил, а тут без вакуумника, печки и сразу на буксире.
А если прирабатывать на ХХ, получается, большой износ из-за расширения поршней в блоке?
Коленвал туго проворачивается за маховик, но от руки.
vadim-bagger
сообщение 6.12.2010, 0:50
Сообщение #9
Из: ЛНР, Луганск
Год Выпуска: 92/03
Прирабатывать на ХХ желательно с проточной водой. Впрочем, в мороз это не столь актуально. Но за температурой ОЖ следить нужно, перегрев нежелателен... На ХХ хватит и 2-х часов обкатки. После этого тысячи 2-е больше 3500 оборотов мотору не давай, машину не загружай (2 человека в салоне, не более). Далее стандартно - замена масла и фильтра. Советую залить ХАДО или добавить присадку ХАДО в другое качественное масло (производители РФ не входят в их число).
Удачи!
Anonym
сообщение 6.12.2010, 10:00
Сообщение #10
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Недавно делал капремонт. После сборки машина день стояла заведенная на ХХ и иногда на подсосе немного, были циклы "нагреть-остудить", я особо не вникал. После этого мне сказали "больше 3000-3500 оборотов не давай, следи за температурой и давлением, через 2500 км. смени масло и фильтры и можешь считать, что всё обкатано".
сообщение 6.12.2010, 11:21
Сообщение #11
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
В принципе зимой можно попробовать удержать температуру двигателя низкой - поставить печку на максимальные обороты, принудительно включить вентилятор охлаждения двигателя и поставить ещё какой нибудь вентилятор, направив его поток на двигатель.
YaJAROFF
сообщение 6.12.2010, 22:33
Сообщение #12
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/ещё какой нибудь вентилятор, направив его поток на/ - радиатор.
Гость_Шеff_*
сообщение 6.12.2010, 22:41
Сообщение #13
Проезжающие
Люди,я розпинаться перед вами не буду и не хочу что-то доказывать,подключайте воду,флаг в руки.
сообщение 6.12.2010, 22:52
Сообщение #14
Зима , самый лучший сезон для обкатки, катай Игорь , не давай больших оборотов. и за температурой следи.
сообщение 7.12.2010, 12:31
Сообщение #15
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо!)
сообщение 8.12.2010, 9:53
Сообщение #16
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
[color="#696969"]Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу:
По моему в книжке бред какой то написан!Как на холодном двигателе удержать ХХ 820-900=2мин? у меня меньше 1200-1300 не держит холодной.
Или на новом только что откапиталинном движке держится ХХ?
А что действительно обкатывать надо на так сказать "холодную"?а боюсь сейчас зимой перебирать,думал ,что в холод хуже обкатываться.
vovchik1305
сообщение 8.6.2011, 18:29
Сообщение #17
Из: Моск. обл.,город Коломна.
Пользователь №: 52427
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1977
Ребят подскажите что делать!перебрал движок,очень туго крутится коленвал,только от маховика монтажкой,что там может быть?Без цилиндров коленва хорошо крутился,поставил 1 и 4 цилиндр стало труднее,поставил 2 и 3 вообще еле прокрутишь
Сообщение отредактировал vovchik1305 - 8.6.2011, 18:34
Предел добра
сообщение 8.6.2011, 18:33
Сообщение #18
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
это самое "отлично". на буксирчике потаскай машину и будет шикарно clapping.gif
vovchik1305
сообщение 8.6.2011, 18:35
Сообщение #19
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1977
а сколько надо тоскать,по времени или в километрах
Предел добра
сообщение 8.6.2011, 18:42
Сообщение #20
Из: 90rus
у меня так же было, но я не таскал, минут 10 покрутили стартером и завели. Точно не помню, полчасика на 4 передаче, вполне будет достаточно.
Лучше погугли, про "первый запуск" есть отличные статьи. Это из-за отсутствия зазора.
Только незабудь залить масло, ВОДУ!!!, и все все все подсоеденить...и ключ в замок вставить.
зато потом с полтыка заведется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 11:00
