Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 19.3.2009 Из: Украина, Житомир Пользователь №: 11175 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Давно уже такая проблема, что рычажок горячего воздуха не двигается, следовательно печка работает у меня на половину. Снял часы, решил посмотреть что к чему. Оказалось тросик приржавел, только вот незнаю куда он идет. Сдернуть получилось только на 1см примерно. Больше ни в какую. Подскажите, как с этим тросиком поступить, как до него добраться.
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 7.1.2009 Из: г.Бендеры (ПМР) Пользователь №: 7932 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
с ними тараеду посмотри куда идет трос с маж трос чтоб работоло хорошо и всё.Нече ароде замудренного нету ...
я пробовал проследить, но трос уходит дальше, там не видно. Я залил масла, но оно скорее всего куда надо не дойдет. Я ж говорю, что не около регулировок на панели приржавело, а намного дальше. Вот как до этого места добраться и есть вопрос
я пробовал проследить, но трос уходит дальше, там не видно. Я залил масла, но оно скорее всего куда надо не дойдет. Я ж говорю, что не около регулировок на панели приржавело, а намного дальше. Вот как до этого места добраться и есть вопрос так я и говарю..Сними тарпеду.. и та мвсе как на ладони...все куда идет понимаш ? печку снять там я думаю ен сложно... |
да чето мне как то стремно ее снимать. Запара наверное. Я думал как то по другому можно. Как думаешь?
мм ну ето надо глядеть ....ну ты сам по суди чтоб ее снять ето и не сиотнр геморно...снять панель приборов ,бороду,и пару болтв от крутить.... но зато и тепор изоляцию посмотриш и по чистиш там :) так что тут свои + свои -.... ну ето на мой взгляд.
я вот щяс доделаю двигоиель ,потом ходовую с рулевой...и буду салон делать атк что ето мен тоже пред стаит..у менятоже на полавину токо открывается и када открываю токо звук противный скрежет токой бееееееее..... |
))))да, хорошо что у меня хоть звука такого нет. Одно радует.
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 11.2.2009 Из: самара, промышленный райо Пользователь №: 9499 Машина:ваз 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ты про тросс который на краник идет говоришь? в бардачке открути панельку с лева и там краник вот и посмотри что там с тросом... или я не про тот тросс говорю?.... я шумку делаю и понимаю что стоит снять всю торпеду, но думаю соберу ли я ее, там проводов куча
ты про тросс который на краник идет говоришь? в бардачке открути панельку с лева и там краник вот и посмотри что там с тросом... или я не про тот тросс говорю?.... я шумку делаю и понимаю что стоит снять всю торпеду, но думаю соберу ли я ее, там проводов куча собеоеш....токо е спеша и нече ен ломай ) |
ссори что оффтоп но все таки, а печку тоже надо снять полностью? в смысле радиатор печки?
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Посмотри сначала краник печки, возможно это он у тебя прикипел и из-за этого не двигается рычажок горячего воздуха.
Сними снизу бардачка полочку и вверху слева увидишь краник, к которому тросик подходит, и попробуй его пошевелить (лучше на холодную делай, а то горячо будет). Бывает, что именно он прикипает и не двигается. Удачи! |
MOTORist, спасибо огромное!! Завтра буду пробовать. Думаю дело как раз в этом.
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 3851 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва ЮВАО и САО Пользователь №: 1766 Машина:ваз21065/cia ceed sw Цвет:снежинка/space blue Год Выпуска: 1998/2013 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
Подерживаю МОТОРИСТА, можеш полку неснимать его видно, а перед тем как шевелить прысни на него wd немного подожди и вправо и влево потихоньку раскочай должен разойтись
Сообщение отредактировал Misha065 - 22.3.2009, 23:19 |
я вот простого моторного масла туда залил. Стоит ожидать результата, что будет краник ходить как надо?
я еще пробовал постучать. Только краник ваще не движится. Максимум на пол сантиметра |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 16.3.2008 Пользователь №: 2666 Машина:2106 Цвет:приз Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
я вот простого моторного масла туда залил. Стоит ожидать результата, что будет краник ходить как надо? я еще пробовал постучать. Только краник ваще не движится. Максимум на пол сантиметра Поменяй ты его нафиг! Если даже тебе удастся его расходить, то он скорее всего почти сразу потечет. Эти краны извечная беда, по моим ощущениям лучше всего-шаровый. Менять несложно, торпеду кстати тоже несложно снимать и ставить, когда второй раз туда лазил, за 20 минут снял и поставил. |
Ну что моторное масло дает да ничего оно просто смазывает, а так запасайся антифризом, хомутами и меняй краник
split
Тогда однозначно меняй его! А то потечет, и придётся ещё пол просушивать. Я когда его менял, только полочку под бардачком снял и всё, торпеду снимать не надо это 100%! При этом тосол не сливал. |
да тосол это дело такое все равно нужно менять.Тачка стояа 10 лет в гараже, если не больше. Вот я ее осенью забрал, еще не менял. Я вот не хочу торпеду снимать. Сегодня я так смотрел, как его поменять можно, но что то не нашел метода. Может вкратце расскажите?
всем спасибо. Сегодня поменял краник. Правда ушло на это 3 часа))))))) Зато щас как директор)))
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 15:13 |
