25.8.2011, 10:57
#181
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 3.7.2010 Из: Казахстан,Караганда Пользователь №: 34576 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:403 монтекарло Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообще на будущее: если грани начинают зализываться то берёшь проставку по диаметру головки. наставляешь и молотком сильно бьёшь через неё по головке болта. болт под ключь на 19? в магазине покупаешь самую триперную головку на 18, и тупо забиваешь её на болт. далее хорошим воротком выворачиваешь болт. способ не разу не подводил. не спеши сверлить. попробуй сделать так. Головок сейчас полно в магазинах на любой размер. чем мягче материал- тем лучше. да, по возможности возьми не с шестью а с двенадцатью мелкими гранями внутри. P.S. На 18 и на 16 точно в продаже есть. Головок сейчас полно в магазинах на любой размер. чем мягче материал- тем лучше. да, по возможности возьми не с шестью а с двенадцатью мелкими гранями внутри. P.S. На 18 и на 16 точно в продаже есть. конечно вариант хороший....но я уже начал сверлить...там уже мясо а не болт!!головки всяких размеров есть но не на 18=( |
25.8.2011, 11:07
#182
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Ну это на будущее пригодится. а так- купи хорошую плотную головку на 19 с шестью гранями. и если что- ей всегда вывернешь болт.
25.8.2011, 20:45
#183
26.8.2011, 5:59
#184
Тоже надо комплект хороших головок купить. а то уже какие поломал; какие потерял
26.8.2011, 22:01
#185
незнаю ... может уже плакать
26.8.2011, 23:35
#186
Проверь сапун на наличие загрязнения-забивания!
27.8.2011, 11:42
#187
Переобогащение. Черный дым, высокий уровень, забиты воздушные жиклеры?
Обороты ХХ она держит прогретая нормально? |
27.8.2011, 23:35
#188
Если масло изо всех щелей давит то обязательно сопун смотри. причём ещё и в кастрюле ёршик (или как там его правильно) смотри.
28.8.2011, 12:01
#189
Переобогащение. Черный дым, высокий уровень, забиты воздушные жиклеры? Обороты ХХ она держит прогретая нормально? весь карб продул насосом....вроде норм....держит холостой....но иногда просто пропадает....когда едешь на скорости например на второй...газ бросаешь...она тормозится....а если сцепление выжимаешь тогда нормально....надоела....уже хочу просто купить новый карб Если масло изо всех щелей давит то обязательно сопун смотри. причём ещё и в кастрюле ёршик (или как там его правильно) смотри. крышку сапуна можно снимать не боясь?? пару фото...смотрите что с болтом=))и мои новые тяги ![]() ![]()
29.8.2011, 22:48
#190
сегодня поставил противотуманные фары фирма "PARA"...вот как говорил фото шаровых которые я купил...вот одна из них...и крестовина...ещё в 90 дед покупал...сорри за качество....на патифон
1.9.2011, 21:08
#191
Всем привет...вот ещё фото новых нижних шаровых как и обещал
3.9.2011, 10:46
#192
привет всем ....вчера просто катался...хотел поменять рулевые тяги...но не смог открутить колёса...так как литье прикрутил на стоковые болты...уже 100 раз пожалел..поэтому пару фоток так просто=)
3.9.2011, 11:09
#193
Номер верни на штатное место ,ИМХО!
3.9.2011, 17:40
#194
При замене рул. тяг колеса не обязательно откручивать.
Колеса жрут арки, или че то переделывал? |
3.9.2011, 21:59
#195
4.9.2011, 0:27
#196
Все с болтами воюешь?не слизывай езжай в шиномонтаж с норм болтами,пускай они откручивают или хороший балонник купи
4.9.2011, 7:19
#197
Вспомни мой способ! перед тем как откручивать пару сильных ударов по болту. далее головку берёшь на 19, только с шестью гранями и желательно не китайскую. на точиле подтачиваешь её чтоб убрать заход
4.9.2011, 8:14
#198
Вспомни мой способ! перед тем как откручивать пару сильных ударов по болту. далее головку берёшь на 19, только с шестью гранями и желательно не китайскую. на точиле подтачиваешь её чтоб убрать заход окей....я помню...тока я поеду на монтажку ... пусть еб**ся....у меня зарплата я шикую .... прикупил пару ништяков.... ![]() Все с болтами воюешь?не слизывай езжай в шиномонтаж с норм болтами,пускай они откручивают или хороший балонник купи балонник у друга новый есть....говорил подарит...так что думаю скоро война закончится!=) Сообщение отредактировал DimanVaz21060 - 4.9.2011, 8:14 |
5.9.2011, 21:46
#199
Вспомни мой способ! перед тем как откручивать пару сильных ударов по болту. далее головку берёшь на 19, только с шестью гранями и желательно не китайскую. на точиле подтачиваешь её чтоб убрать заход окей....я помню...тока я поеду на монтажку ... пусть еб**ся....у меня зарплата я шикую .... прикупил пару ништяков.... ![]() Все с болтами воюешь?не слизывай езжай в шиномонтаж с норм болтами,пускай они откручивают или хороший балонник купи балонник у друга новый есть....говорил подарит...так что думаю скоро война закончится!=) накаркал я блин |
5.9.2011, 21:52
#200
Нахрен их тянуть??от руки завернул и все..рычаг 30см..
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 20:57 |
