8.4.2011, 0:48
#801
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Недавно стал обладателем ВАЗ 21150 1,5 8 клапанов. Пост 1739 страница 87 с этого и начнём.
<img src="http://s017.radikal.ru/i436/1312/5d/83d556dea133.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://s09.radikal.ru/i182/1312/d7/3454c00cebd2.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://i011.radikal.ru/1312/dd/e44998825c94.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://s017.radikal.ru/i442/1312/38/87f32c281643.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://s53.radikal.ru/i139/1312/f7/60c371d2d4c4.jpg" border="0" class="linked-image" /> Довожу машинку до ума. Установлено: -еврокнопка аварийки; -полиуриетановые пыльники ШРУСов; -пластиковый кожух двигателя; -броня; -фаркоп; -ксенон в ПТФ; -светодиоды в передние габариты; -светодиоды в подсветке салона и багажника; -синие светодиоды в подсветке окошек приборов; -заменена подсветка кнопок (белый в значках, синий в индикации); -установлен расширитель с датчиком; -установлена радиостанция MegaJet MJ-300; -один ключ от зажигания, дверей, бензобака В планах: -ПОЛОСКИ (золотистый карбон); - -термостат 2110; -датчик фаз; -сигналка с автозапуском; -поменять передние поворотники на белые; -поставить колодки с датчиком износа; -шумо-вибро изоляция; -тонировка; -газовые упоры капота; -газовые упоры багажника; -подсветка в ноги переднего пассажира и водителя; -подсветка в ноги при открытой двери; -передняя растяжка; -полиуриетан в подвеску; - двигатель 1,6 16 клапанов и много много всего........ Была у меня 21063 1987г.в. пробег 588000 км. Машина наша с завода, сначала хозяином был Отец, теперь во я. Сразу скажу, пробег реальный. менялось наверное всё, что можно и нельзя поменять. Три капиталки двигателя (последняя в прошлом году) Две серьёзных аварии после которых подумывали машину в утиль, но восстанавливали. причем не очень хорошо- так сказать на год, край два. на момент аварии были установлены: -багажник с кнопки, -стёкла 2107 и питерские 07 зеркала, -парктроник в салонном зеркале -реллинги, фаркоп, бортотбойники, -задняя оптика pro Sport, - ДХО; -ксенон на дальний, -тонировка задних стёкол(шелкография), -литые диски RS-768 (лето), -ГБО(италия, датчик газа на штатный прибор), -евроручки, -КПП-5, -ножевые преды, -бесконтактное зажигание, -Солекс, -подшипники ступиц от 2108, -генератор 21214, -ковка на зиму, резина AMTEL, -сиденья передние ГАЗ 3110 (тут), -термостат Шнива, -стартер Шнива, -разрезная шестерня РВ сам распред 21213, -сигнализация PHANTOM с обратной связью; -электромотор охлаждения от газели+ крыльчатка 2110, -парктроник, -ЭСП на передние стёкла, -Полная шумо-вибро изоляция; -ксенон на задний ход (в процессе), -управление зажиганием на базе МИКАС, -изменение выхлопа (чтоб было тише), -просадить ГБЦ и её лёгкий тюнинг (в процессе), -съёмный багажник на реллинги, -частичная подкраска косяков (в процессе), -кенгурятник на передний бампер, -небольшой ремонт кузова (В процессе), -перетяжка сидений в кожу ну или какие нибудь чехлы, -зубильный замок зажигания на штатное место, -ЭПХХ на бенз и пропан(ждёт установки, пылясь в шкафу), -электропомпа от Газели, -капот и решётку радиатора как у 2106-полседьмого... и ещё много всего... П.С. 24.08.2013 попал в страшную аварию. Итог- машина почти полностью уничтожена. Сам жив- здоров. Сообщение отредактировал Snake101 - 12.5.2016, 12:35 |
Snake101 Моя полосатая машинка. Продолжение.... 8.4.2011, 0:48
Timon07-j чебурашка)
я с вентилем сделал просто. когда про... 18.8.2011, 17:11
Snake101 Цитата(Timon07-j @ 18.8.2011, 18:09)... 18.8.2011, 17:11
Timon07-j Цитата(Snake101 @ 18.8.2011, 18:11) ну эт... 18.8.2011, 17:14
Snake101 Тимон, а можешь наводку дать- какой ДАД брать? что... 18.8.2011, 17:20
Timon07-j выбор один - газелевский
я так понял пользуют вот ... 18.8.2011, 17:23
Snake101 Цитата(Timon07-j @ 18.8.2011, 18:23)... 18.8.2011, 17:29
IGORYAN Цитата(Snake101 @ 18.8.2011, 18:29) у газ... 18.8.2011, 18:02
OlegVAZ 06 Цитата(IGORYAN @ 18.8.2011, 19:02) Цитата... 18.8.2011, 18:05
IGORYAN Цитата(OlegVAZ 06 @ 18.8.2011, 19:05) Цит... 18.8.2011, 18:33
Timon07-j я имел ввиду генератор 213-й. газелевский дад прок... 18.8.2011, 17:37
Snake101 Цитатана каком-то форуме вроде говорили получилось... 18.8.2011, 17:42
Timon07-j по зажиганию не знаю не буду врать. до этой части ... 18.8.2011, 17:52
Snake101 ну да, в принципе. вот и я никак не определюсь как... 18.8.2011, 18:02
Snake101 думаю как и гидромуфта. но это всё виды принудилов... 18.8.2011, 18:12
Snake101 Тимон, ночную тему помнишь? продолжение:
"Не... 18.8.2011, 18:55
Timon07-j хыыыыы. зачетно!)
да. с тахом чет мутить)
так.... 18.8.2011, 19:43
Snake101 вот ещё для размышления.
А у меня то как ... 18.8.2011, 21:05
OlegVAZ 06 При мойке по-моему обычно на трамблер и катушку чт... 18.8.2011, 21:18
Snake101 Цитата(OlegVAZ 06 @ 18.8.2011, 22:18) При... 18.8.2011, 21:22
Timon07-j а что за штучка до бензонасоса стоит? подозреваю ч... 18.8.2011, 21:57
Snake101 Цитата(Timon07-j @ 18.8.2011, 22:57)... 18.8.2011, 22:19
OlegVAZ 06 может что то вроде ремонтируемового??? 18.8.2011, 22:09
Ролакс тоже хочу на мойку съездить..а радиатор керхером н... 18.8.2011, 22:51
ROMAN KIROVOGRAD Люминь побьет... 18.8.2011, 22:58
Ролакс да латунный тоже думаю,там давление емае.Надо озад... 18.8.2011, 22:59
OlegVAZ 06 Snake101, у вас мойка двига скока стоит? тебе вмес... 18.8.2011, 23:13
Ролакс таких нету лет 100 18.8.2011, 23:17
Timon07-j Леш. Вот в завершение
http://vaz2101.ru/forum/view... 18.8.2011, 23:39
Snake101 Цитата8ми лопастная крыльчатка специально дня клас... 19.8.2011, 8:12
Timon07-j зачем покупать))) для радио-маньяков есть следующе... 19.8.2011, 8:21
Snake101 вот ещё для размышления....
проводка на инж
цены... 19.8.2011, 10:42
Timon07-j если шить под дад то подойдут только эти
Январь 5.... 19.8.2011, 15:13
IGORYAN Да цены какие то неимоверные ,дорогущий сайт!У... 19.8.2011, 15:52
Snake101 Ага, б.у. проводку!!!! я диагности... 19.8.2011, 17:57
Snake101 Вчере в ночь выехал в Москву. Дорогой машина вела ... 20.8.2011, 13:30
IGORYAN А че там в Москве? 20.8.2011, 13:52
Snake101 Работа. просто я всегда на поезде ездил. а тут реш... 20.8.2011, 14:08
леха18 Здорова тёзка! А я тока не давно из Москау... 20.8.2011, 16:23
Snake101 Тёзка,по делам ездил? али так?
кстати,пользуясь ... 21.8.2011, 12:07
Snake101 Тимон; можешь найти прошивку для январь 5.1....-41... 23.8.2011, 6:22
Timon07-j в свободном доступе пока не нашел. вообще никакой ... 23.8.2011, 10:13
Snake101 Да, блин.. по ходу нужно региться на сайте чип тюн... 23.8.2011, 10:50
Timon07-j нашел две. походу старые стыреные версии тех котор... 23.8.2011, 15:12
Snake101 Тимон! ты я вижу прошивки править умеешь. науч... 23.8.2011, 20:19
Timon07-j ну я просто как-то недавно открыл прошивку сырую п... 23.8.2011, 20:32
Snake101 Тимон, выложи прошивку для газелевского микаса с в... 24.8.2011, 12:07
Timon07-j еще не готово. как будет - скину предварительный в... 24.8.2011, 12:28
Snake101 Если не сложно скинь тоже прошивку на январь под д... 24.8.2011, 16:42
Timon07-j эта и есть на январь. сегодня правил.
под микас в ... 24.8.2011, 21:09
Snake101 А почему предварительный вариант? что в ней правит... 24.8.2011, 21:56
Timon07-j фиг знает))) я поправил корректировки УОЗ под клас... 24.8.2011, 22:18
Snake101 Какие моменты если не секрет? можешь прошивку на м... 24.8.2011, 22:43
Timon07-j ну я выставил отключение форсунок сразу (т.е. с ну... 24.8.2011, 22:47
Snake101 Тимон. я покопался и понял что легче всего собрать... 24.8.2011, 22:56
Timon07-j Цитата(Snake101 @ 24.8.2011, 23:56) НУОЗ ... 24.8.2011, 23:01
Snake101 а в газелевской прошивке только углы подправить и ... 24.8.2011, 23:06
Timon07-j ну да) я писал выше про эти две модели. сейчас фиг... 24.8.2011, 23:16
Snake101 Допаять это крайняя мера. проще микас поставить. а... 24.8.2011, 23:34
Timon07-j фиг знает. не видел, не скажу.
на инжовой пятнашке... 24.8.2011, 23:42
Snake101 За пятнашку не могу ничего сказать. а вот когда на... 24.8.2011, 23:56
Snake101 Дим, очень надеюсь на тебя в плане прошивки. не см... 25.8.2011, 16:27
Snake101 Тимон, держать связь через сайт немного проблемати... 26.8.2011, 18:33
Timon07-j http://narod.ru/disk/23201407001/UH2DP402_VAZ.bin.... 28.8.2011, 20:20
Snake101 Спасибо. как дела с отскоком по детонации?
И ещё... 29.8.2011, 5:22
Snake101 Дим, если не затруднит, скинь прогу через которую ... 29.8.2011, 13:03
IGORYAN Цитата(Snake101 @ 29.8.2011, 14:03) Дим, ... 29.8.2011, 13:04
Timon07-j CTP-3.21
через нее правлю. если найду установочник... 29.8.2011, 14:41
DUL06 А можно я???? http://files.mail.ru/YLDQZ1 29.8.2011, 17:39
Snake101 О как хорошо что у тебя есть проги. я и забыл что ... 29.8.2011, 18:16
DUL06 Цитата(Snake101 @ 29.8.2011, 19:16) О как... 29.8.2011, 21:15
Snake101 Дабы немного разрядить тему:
Надпись на холодильни... 1.9.2011, 11:47
Snake101 Блин; сегодня чесались руки отбалансировать стрелк... 2.9.2011, 23:16
DUL06 Цитата(Snake101 @ 3.9.2011, 0:16) Блин; с... 2.9.2011, 23:18
Snake101 смешно, <censored>! а мне что со стрелко... 2.9.2011, 23:33
DUL06 Цитата(Snake101 @ 3.9.2011, 0:33) смешно,... 3.9.2011, 8:41
Snake101 Блин, обрадовал!!! хорошо хоть от нивы... 3.9.2011, 19:22
DUL06 Цитата(Snake101 @ 3.9.2011, 20:21) Блин, ... 3.9.2011, 19:22
Snake101 Ате что впадлу за другом приехать?? те кстати болт... 3.9.2011, 19:25
DUL06 Цитата(Snake101 @ 3.9.2011, 20:25) Ате чт... 3.9.2011, 19:27
Ролакс щас Рома придет вытрет я уже убегаю на работу,звон... 4.9.2011, 8:17
ROMAN KIROVOGRAD Вытер.., не чудим.) 4.9.2011, 8:19
Snake101 Спасибо 4.9.2011, 8:22
Snake101 такой вопрос: есть микас 5.4 для карб газели. под ... 6.9.2011, 15:06
Timon07-j про цн забей. там насчет впрыска бенза кажись хрен... 6.9.2011, 15:59
Snake101 решил сегодня сделать печку а то на улице осень ка... 6.9.2011, 16:02
Timon07-j болты из багажника выгреб? 6.9.2011, 16:08
Snake101 Цитата(Timon07-j @ 6.9.2011, 17:08) ... 6.9.2011, 16:38
Ролакс эх,везет,я б уже такое кол-во на четыре января пом... 6.9.2011, 16:40
Snake101 Цитата(Ролакс @ 6.9.2011, 17:40) эх,везет... 6.9.2011, 16:43
Ролакс Да,у кого то железо дешевое,у кого то электроника)... 6.9.2011, 16:46
Snake101 Цитата(Ролакс @ 6.9.2011, 17:46) Да,у ког... 6.9.2011, 16:47
Timon07-j блин) я тоже имел ввиду микас а не январь очепяточ... 6.9.2011, 17:05
Snake101 это микас от карбовой газели. просто более старого... 6.9.2011, 17:16
леха18 А диски тёзка всётаки в серый покрасил! ( сооб... 6.9.2011, 20:03
Snake101 Цитата(леха18 @ 6.9.2011, 21:03) А диски ... 6.9.2011, 20:15
леха18 Цитата(Snake101 @ 6.9.2011, 20:15) Цитата... 6.9.2011, 20:33
Snake101 ЦитатаКарандаши спец. в продаже видел - для буково... 6.9.2011, 21:23
IGORYAN Что за надписи-иероглифы на борту?)) 7.9.2011, 0:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 15:00 |
