314 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 24.8.2011, 12:54
Сообщение #641
Конечно может быть..В з/части стопорные кольца поставляются 5-ти размеров,толщиной от 1,50 до 1,62 мм. а зазор там кажись от одной до трех чтоли соток должен быть.
приди на рынок(свою померь)и возьми на один и два р-ра меньше.
сообщение 24.8.2011, 12:59
Сообщение #642
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
все намного проще, берешь свой толстый стопор, и на точиле его обтачиваешь, только старайся плоскость выдержать. у себя на 06 так же делал буквально месяц назад, а на 05 так было сделано 2 года назад мастером который балансировал кардан. до сих пор все гуд)
сообщение 24.8.2011, 13:02
Сообщение #643
Спасибо сказали: 1274 раза
Но остальные стороны (которые я снимал сьемником) встали как надо и только одна, где я пытался выбить и остались следы от молотка не лезет.. Наверное придется точить стопора.
сообщение 24.8.2011, 13:04
Сообщение #644
попробуй чутка,токо следы от молотка попытайся устранить.
Сообщение #645
Я тоже склоняюсь к данному методу выхода из сложившийся ситуации. Я понимаю, что точить нужно оба стопора, с противоположных концов?
сообщение 24.8.2011, 13:05
Сообщение #646
по логике вещей-да,с двух сторон.
сообщение 24.8.2011, 13:08
Сообщение #647
Мне больше напрягает то, что слегка сбита канавка, в которую стопор должен заходить. Видимо поэтому он и не садится как следует..
сообщение 24.8.2011, 13:09
Сообщение #648
у соседа по гаражу есть что то типа бормашинки+фреза,вот он такие вещи элементарно подправлял.
сообщение 24.8.2011, 13:11
Сообщение #649
Жаль, что я не твой сосед =)
Crash3r
сообщение 9.10.2011, 19:56
Сообщение #650
Из: г.Барнаул
Пользователь №: 51711
Симпотичная машинка, в салончике уютно
LightNing
сообщение 10.10.2011, 19:12
Сообщение #651
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17817
Год Выпуска: 1984
Warrior, Привет, скажи пожалуйста как ты автозапуск сделал.
u2be^
сообщение 10.10.2011, 19:48
Сообщение #652
Из: Нижегородская обл. Кстово
Пользователь №: 17825
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Мурена
со второго канала возможно ли подключение к автозапуску двигателя?на сигналке нет отдельного выхода для этого
LightNing
сообщение 10.10.2011, 23:40
Сообщение #653
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
надо будет САУВЗ видимо, а он не дешевый....
u2be^
сообщение 11.10.2011, 16:25
Сообщение #654
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Мурена
я вот думаю чисто теоретически: Если второй канал сигналки подает импульс на открывание багажника, то по сути с этого канала возможно подать импульс на стартер, но есть одно но, пока не будет положение замка зажигания "приборы включены" она не заведется, поэтому надо будет еще что то вроде реле ставить чтоб включалась еще в этот момент приборка...это все теория, на практике возможно это или нет?
Сообщение отредактировал u2be^ - 11.10.2011, 16:28
LightNing
сообщение 11.10.2011, 16:28
Сообщение #655
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
u2be^, http://sauvz.ru/cms/ чтоб от подсоса избавиться, ток вот стоит 100$
сообщение 11.10.2011, 18:26
Сообщение #656
Элементарно... САУВЗ + сигнализация с дистанционным запуском и автозапуском.
Можно и так, но желательно поставить дополнительный модуль автозапуска..
LightNing
сообщение 11.10.2011, 18:39
Сообщение #657
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
Warrior, в копеечку выльется автозапуск...Надо с начало мне кузовщину сделать и рулевую.
Спасибо за ответ, почитал твою тему про машину оч. понравилось.
сообщение 11.10.2011, 18:42
Сообщение #658
Спасибо. В целом САУВЗ не такой уж и дорогой. Здоровье дороже. По крайней мере не надо выскакивать из офиса и греть машину в -40 град. а просто запускать из окна.. =)
LightNing
сообщение 11.10.2011, 18:46
Сообщение #659
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
100 бакинских рублей для меня сейчас туго, чтоб САУВЗ купить.Да и к морозом я привыкший и бо работать и в минус 40 приходится.)))
сообщение 11.10.2011, 18:54
Сообщение #660
Тут немного в другом дело. Просто если при морозе больше -35 градусов машину вовремя не прогреть - то ее уже можно и не завезти..
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:33
