20.8.2011, 0:11
#1021
20.8.2011, 0:13
#1022
если стоит одна из первых прошивок - то там были какие-то серьезные косяки.
начиная с третьей вроде все в норме. если софт найду - поковыряю последнюю. и паулюса. посмотрим что там и как |
20.8.2011, 0:18
#1023
если стоит одна из первых прошивок - то там были какие-то серьезные косяки. начиная с третьей вроде все в норме. если софт найду - поковыряю последнюю. и паулюса. посмотрим что там и как Спасибо было бы неплохо.С двумя реле тоже кстати есть и ПП приора и еще какая то http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm.html |
21.8.2011, 1:20
#1024
Спойлер слетел с машины и прилетел за 1т.р. на ваз 2105 синего цвета)))Выглядит как бельмо на глазу,но хозяину нравится))
Сцука дырки терь остались((,больная моя голова изувечила крышку |
21.8.2011, 1:25
#1025
как прочитал - первая мысль. на трассе оторвало, звездануло на ехавшую сзади пятерку)))))) софт под м73 к сожалению найти не получилось. увы... |
21.8.2011, 7:26
#1026
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Тоже почему то так подумал.
21.8.2011, 13:13
#1027
как прочитал - первая мысль. на трассе оторвало, звездануло на ехавшую сзади пятерку)))))) софт под м73 к сожалению найти не получилось. увы... Такая первая задумка была))Пустить двусмысленную инфу))))Получилось.... Да лан Тимон спасибо,что попробовал!Что нить придумаем! |
24.8.2011, 11:20
#1028
Прикупил шаровые комплект РОСАВТОСПОРТ,увидел в магазе и решил попробовать,хз что за пальцы,но по первому взгляду добротно сделаны,хорошо под пыльник глянул,а там пусто,так чуть мазнули для вида.Ну вот подумал опять на гамно повелся))))Что набить какой смазки туда?
Цена у них за комплект 850 руб. в комплекте все болты и гайки в отдельных пакетиках,плюс перчатки даже))) Типо таких только они все в одной коробке: На вид они одинаковые что нижние что верхние,только выбито снизу надпись верхний,нижний и после сниятия пыльников видна разница между ними,а так с первого взгляда не отличить. |
24.8.2011, 12:20
#1029
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
24.8.2011, 12:39
#1030
шо набить?
ШРБ-4,на крайняк и Литол пойдет. |
24.8.2011, 14:04
#1031
Спойлер слетел с машины и прилетел за 1т.р. на ваз 2105 синего цвета)))Выглядит как бельмо на глазу,но хозяину нравится)) Сцука дырки терь остались((,больная моя голова изувечила крышку Как решил дырки заделывать? Новую крышку будешь искать? Да пока заделал красным герметиком и подкрасил,потом что нить придумаем еще. шо набить? ШРБ-4,на крайняк и Литол пойдет. то что шрб это понятно,только не найти его нигде!Литол нееее!Шрус лучше будет?! Сообщение отредактировал IGORYAN - 24.8.2011, 14:05 |
24.8.2011, 14:12
#1032
можеш попробывать набить фиолом
24.8.2011, 14:55
#1033
чёт не понравилось слово "переворот"
24.8.2011, 15:58
#1034
24.8.2011, 17:23
#1035
24.8.2011, 17:57
#1036
а у нас ШРБ на каждом углу продают,и на а/рынке,и в а/магазах,и в суперах-полно.
24.8.2011, 18:16
#1037
Зачем сварка, дарагой? Пластину можно переходную сделать...
24.8.2011, 18:19
#1038
Пластина будет плюбому но только для усиления.Ты как конкретно сделать имеешь в виду?
24.8.2011, 19:00
#1039
Как? Берешь стальную пластину мм 3-3.5, и через нее ставишь шаровые на рычаг с нужным тебе смещением. Точки крепления по вкусу... Если использовать достаточно толстую - то можно вварить в нее болты таким образом чтобы одной стороной она на эти болты вешалась на рычаг, другой стороной на нее вешать шаровую. Не испытывал идею, но думаю, смысл в ней есть...
24.8.2011, 19:00
#1040
кстати недавно читал, человек так делал с помощью шевинивовских опор.Вот http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=68...art=360#p607140
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:04 |
