15 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Стеклоочиститель работает как попало.
сообщение 21.8.2011, 17:00
Сообщение #181
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(voron333 @ 19.8.2011, 15:15) *
...смотрю как работает на свежие семёрки и вижу что дворники работают у них в 3 раза быстрей...
Напряжение в бортсети какое?
voron333
сообщение 21.8.2011, 22:09
Сообщение #182
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
стоит генератор от 2110 80А напряжение 13.4,дворники работают на одной скорости, не зависимости от оборотов
корсар
сообщение 24.8.2011, 10:43
Сообщение #183
Пользователь №: 55725
Цвет:сине-зеленый
Здравствуйте коллеги.Имею 2 проблемки 1)дворники идут сначала вправо до края стекла,потом как положено,вопрос мог ли провернутся кривошип?2)Не работает правый(пассажирский) стеклоомыватель,что смотреть?
Mrs. Dem
сообщение 24.8.2011, 10:46
Сообщение #184
Из: Дубна, МО
Пользователь №: 52662
Машина:ВАЗ 21063/Audi A6 (C5, 2.8)
Цвет:Бежевый/Чёрный
Год Выпуска: 1990/2001
Спасибо сказали: 9 раз
Снимаем трапецию стеклоочистителя и ключом «на 10» отворачиваем гайку и отводим кривошип.
Кривошип (или шток) нужно снять только с оси моторедуктора. Потом его нужно снова надеть, но в таком положении, чтобы при начале вращения вала тяги двигались в одном положении (дворники вверх). Например: прикладываем шток к валу и крутим его, как-будто моторедуктор работает, и смотрим на оси для дворников. Они будут крутится в одну сторону (дворники вверх), потом в другую (дворники вниз). И перед тем, когда оси снова будут "поднимать" дворники, останавливаем шток, и затягиваем его. Но при затягивании гайки шток будет проворачиваться, и настройка собъётся. Поэтому прикладываем шток немного сместив его, чтобы затянув гайку, он повернулся в нужное положение.
Вот как-то так
Сообщение отредактировал Mrs. Dem - 24.8.2011, 11:01
корсар
сообщение 24.8.2011, 11:06
Сообщение #185
Цвет:сине-зеленый
Тань,да я в общемто в курсе как эту хрень починять,бо моя первая неисправность была,разобрал-собрал раз 20-25.Я щас просто не пойму в чем трабл
Mrs. Dem
сообщение 24.8.2011, 11:10
Сообщение #186
Из: Дубна, МО
Цвет:Бежевый/Чёрный
Можеть, моторчег сдох?
Щас мастера подтянутся, помогут)
Сообщение отредактировал Mrs. Dem - 24.8.2011, 11:14
OlegVAZ 06
сообщение 24.8.2011, 11:23
Сообщение #187
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
брызгалка не работает может потому что элементарно засорилась)) А на счет дворников могу сказать парочку своих мыслей. если они идут сначала вниз то может быть просто перепутана полярность, кривошип вряд ли смог провернуться, они бы у тебя наверное тогда работали бы через раз, а так еще может реле накрылось. И еще маленькое уточнение, они у тебя вправо идут из исходного положения или от стойки стекла???
корсар
сообщение 24.8.2011, 11:29
Сообщение #188
Цвет:сине-зеленый
Ситуация в общем следующая,машина постояла под липой пару дней и дворники прилипли к стеклу,ну а я сдуру попытался стекло очистить.Теперь они останавливаются в 10-15см. то нижнего края и из этого положения работают как описано выше
OlegVAZ 06
сообщение 24.8.2011, 11:42
Сообщение #189
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
гм.... попробуй тогда просто снять поводки с осей и включить дворники(на гитаре) в прерывистом режиме, потом обратно поставь поводки как они должны стоять, должно помочь...
Fillzy
сообщение 24.8.2011, 11:49
Сообщение #190
Пользователь №: 54161
Машина:ваз2106
к слову о дворниках. может глупый вопрос, у меня дворники в конечной нижней точке находятся чуть ли не на середине стекла, не очень мешает конечно, но немного раздражает. как их в самый низ опустить?
OlegVAZ 06
сообщение 24.8.2011, 11:56
Сообщение #191
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
на поводке есть гаечка, открычиваешь ее ключиком на 10, снимаешь поводок, если пойдет тюжело то можно и отверткой поддеть, или чем сможешь) и ставишь потом его как тебе надо.
P.S. тоже была такая проблема, но когда переставлял, то получилось очень низко((( так что менял трапецию вместе с моторчиком, хорошо что на халяву досталось))
voron333
сообщение 24.8.2011, 12:08
Сообщение #192
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
а может неправильно установили тягу. У меня напримерпри начало работы дворники опускались вниз до кроёв резинок а потом вверх,но депазон стеклоочистки уменишился. я провернул привод на 4 часа,самая идиальное положение!
neon7101
сообщение 8.9.2011, 2:53
Сообщение #193
Из: Киев
Пользователь №: 46179
Машина:ваз-21063
у меня у друга они дворники били не затянуты вот через раз и срабатовали
MPAK
сообщение 15.9.2011, 8:59
Сообщение #194
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Поменял сегодня реле прерыватель стеклодворников (а то в прерывистом режиме работали не пойми как) и теперь в прерывистом режиме дворники работают также как и в постоянном dntknw.gif В чём может быть проблема?
сообщение 15.9.2011, 9:23
Сообщение #195
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Реле стеклоочистителя клацает?
Возможно отсутствует или плохая масса на белом с черными полосками проводе на подрулевом переключателе (со стороны переключателя дворников).
MPAK
сообщение 15.9.2011, 12:12
Сообщение #196
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Да реле клацает и дворники начинают двигаться. Постоянно без паузы. А где там подключается масса? Просто неохота зазря половину проводки разворачивать в поисках. И так всё старое...
сообщение 15.9.2011, 12:34
Сообщение #197
___«Carabinieri»___
Реле точно исправное?
Масса за приборкой на шпильке куда прикручивается реле поворотов, идет на подрулевой переключатель на белый с черным провод. Масса нужна для динамического торможения двигателя дворников. В принципе можно проверить, что не хватает именно массы - это рукой придержать дворники когда они примут исходное положение. Только один момент, при включении прерывистого режима в первый раз дворники могут сделать 3-4 взмаха, так что придерживай дворники после 5-6 взамхов. Если придержать получиться, то масса, пропасть она может как на шпильке, так и в самом подрулевом.
MPAK
сообщение 15.9.2011, 13:47
Сообщение #198
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Брал в проверенном магазине, хотя всё может быть... Сегодня проверю массу
Забыл написать самый главный вопрос: а само реле дворников должно быть прикручено к кузову при проверке? Оно ведь вроде пластмассовое...
nikoSS
сообщение 16.9.2011, 8:18
Сообщение #199
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,помогите разобраться с дворниками.проблема такая,дворники,при выключении не останавливаются,а продолжают работать,но так только при заведенном двигателе.зарядка у меня всегда 14.2,к чему про зарядку?когда двигатель работает и я включаю дворники,при выключении их они не выключаются,но только стоит включить сильную нагрузку,например обогрев стекла,то они выключаются и работают как положено.как только выключаю обогрев,опять дворники не выключаются,молотят без остановки.,прерывистый режим тоже при этом отказывает,а с включенной нагрузкой все нормально,и прирывистый в том числе.на заглушенном моторе тоже все нормально...что делать?
серго
сообщение 9.10.2011, 20:43
Сообщение #200
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
А вооюще на классике сколько положений дворников, кпримеру у меня тока через цикл и постоянно, но скорость срабатывания маленькая, возможно ли увеличить диапазон режимов дворников?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 6:42
