21.8.2011, 17:00
#181
21.8.2011, 22:09
#182
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
стоит генератор от 2110 80А напряжение 13.4,дворники работают на одной скорости, не зависимости от оборотов
24.8.2011, 10:43
#183
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 55725 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте коллеги.Имею 2 проблемки 1)дворники идут сначала вправо до края стекла,потом как положено,вопрос мог ли провернутся кривошип?2)Не работает правый(пассажирский) стеклоомыватель,что смотреть?
24.8.2011, 10:46
#184
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 454 Регистрация: 14.6.2011 Из: Дубна, МО Пользователь №: 52662 Машина:ВАЗ 21063/Audi A6 (C5, 2.8) Цвет:Бежевый/Чёрный Год Выпуска: 1990/2001 Спасибо сказали: 9 раз |
1)дворники идут сначала вправо до края стекла,потом как положено,вопрос мог ли провернутся кривошип? Снимаем трапецию стеклоочистителя и ключом «на 10» отворачиваем гайку и отводим кривошип. ![]() Кривошип (или шток) нужно снять только с оси моторедуктора. Потом его нужно снова надеть, но в таком положении, чтобы при начале вращения вала тяги двигались в одном положении (дворники вверх). Например: прикладываем шток к валу и крутим его, как-будто моторедуктор работает, и смотрим на оси для дворников. Они будут крутится в одну сторону (дворники вверх), потом в другую (дворники вниз). И перед тем, когда оси снова будут "поднимать" дворники, останавливаем шток, и затягиваем его. Но при затягивании гайки шток будет проворачиваться, и настройка собъётся. Поэтому прикладываем шток немного сместив его, чтобы затянув гайку, он повернулся в нужное положение. Вот как-то так Сообщение отредактировал Mrs. Dem - 24.8.2011, 11:01 |
24.8.2011, 11:06
#185
Тань,да я в общемто в курсе как эту хрень починять,бо моя первая неисправность была,разобрал-собрал раз 20-25.Я щас просто не пойму в чем трабл
24.8.2011, 11:10
#186
24.8.2011, 11:23
#187
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
брызгалка не работает может потому что элементарно засорилась)) А на счет дворников могу сказать парочку своих мыслей. если они идут сначала вниз то может быть просто перепутана полярность, кривошип вряд ли смог провернуться, они бы у тебя наверное тогда работали бы через раз, а так еще может реле накрылось. И еще маленькое уточнение, они у тебя вправо идут из исходного положения или от стойки стекла???
24.8.2011, 11:29
#188
брызгалка не работает может потому что элементарно засорилась)) А на счет дворников могу сказать парочку своих мыслей. если они идут сначала вниз то может быть просто перепутана полярность, кривошип вряд ли смог провернуться, они бы у тебя наверное тогда работали бы через раз, а так еще может реле накрылось. И еще маленькое уточнение, они у тебя вправо идут из исходного положения или от стойки стекла??? Ситуация в общем следующая,машина постояла под липой пару дней и дворники прилипли к стеклу,ну а я сдуру попытался стекло очистить.Теперь они останавливаются в 10-15см. то нижнего края и из этого положения работают как описано выше |
24.8.2011, 11:42
#189
Ситуация в общем следующая,машина постояла под липой пару дней и дворники прилипли к стеклу,ну а я сдуру попытался стекло очистить.Теперь они останавливаются в 10-15см. то нижнего края и из этого положения работают как описано выше гм.... попробуй тогда просто снять поводки с осей и включить дворники(на гитаре) в прерывистом режиме, потом обратно поставь поводки как они должны стоять, должно помочь... |
24.8.2011, 11:49
#190
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 18.7.2011 Пользователь №: 54161 Машина:ваз2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
к слову о дворниках. может глупый вопрос, у меня дворники в конечной нижней точке находятся чуть ли не на середине стекла, не очень мешает конечно, но немного раздражает. как их в самый низ опустить?
24.8.2011, 11:56
#191
к слову о дворниках. может глупый вопрос, у меня дворники в конечной нижней точке находятся чуть ли не на середине стекла, не очень мешает конечно, но немного раздражает. как их в самый низ опустить? на поводке есть гаечка, открычиваешь ее ключиком на 10, снимаешь поводок, если пойдет тюжело то можно и отверткой поддеть, или чем сможешь) и ставишь потом его как тебе надо. P.S. тоже была такая проблема, но когда переставлял, то получилось очень низко((( так что менял трапецию вместе с моторчиком, хорошо что на халяву досталось)) |
24.8.2011, 12:08
#192
Здравствуйте коллеги.Имею 2 проблемки 1)дворники идут сначала вправо до края стекла,потом как положено,вопрос мог ли провернутся кривошип?2)Не работает правый(пассажирский) стеклоомыватель,что смотреть? а может неправильно установили тягу. У меня напримерпри начало работы дворники опускались вниз до кроёв резинок а потом вверх,но депазон стеклоочистки уменишился. я провернул привод на 4 часа,самая идиальное положение! |
8.9.2011, 2:53
#193
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 46179 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня у друга они дворники били не затянуты вот через раз и срабатовали
15.9.2011, 8:59
#194
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял сегодня реле прерыватель стеклодворников (а то в прерывистом режиме работали не пойми как) и теперь в прерывистом режиме дворники работают также как и в постоянном
15.9.2011, 9:23
#195
15.9.2011, 12:12
#196
В чём может быть проблема? Реле стеклоочистителя клацает? Возможно отсутствует или плохая масса на белом с черными полосками проводе на подрулевом переключателе (со стороны переключателя дворников). Да реле клацает и дворники начинают двигаться. Постоянно без паузы. А где там подключается масса? Просто неохота зазря половину проводки разворачивать в поисках. И так всё старое... |
15.9.2011, 12:34
#197
Да реле клацает и дворники начинают двигаться. Постоянно без паузы. А где там подключается масса? Просто неохота зазря половину проводки разворачивать в поисках. И так всё старое... Реле точно исправное? Масса за приборкой на шпильке куда прикручивается реле поворотов, идет на подрулевой переключатель на белый с черным провод. Масса нужна для динамического торможения двигателя дворников. В принципе можно проверить, что не хватает именно массы - это рукой придержать дворники когда они примут исходное положение. Только один момент, при включении прерывистого режима в первый раз дворники могут сделать 3-4 взмаха, так что придерживай дворники после 5-6 взамхов. Если придержать получиться, то масса, пропасть она может как на шпильке, так и в самом подрулевом. |
15.9.2011, 13:47
#198
Да реле клацает и дворники начинают двигаться. Постоянно без паузы. А где там подключается масса? Просто неохота зазря половину проводки разворачивать в поисках. И так всё старое... Реле точно исправное? Масса за приборкой на шпильке куда прикручивается реле поворотов, идет на подрулевой переключатель на белый с черным провод. Масса нужна для динамического торможения двигателя дворников. В принципе можно проверить, что не хватает именно массы - это рукой придержать дворники когда они примут исходное положение. Только один момент, при включении прерывистого режима в первый раз дворники могут сделать 3-4 взмаха, так что придерживай дворники после 5-6 взамхов. Если придержать получиться, то масса, пропасть она может как на шпильке, так и в самом подрулевом. Брал в проверенном магазине, хотя всё может быть... Сегодня проверю массу Забыл написать самый главный вопрос: а само реле дворников должно быть прикручено к кузову при проверке? Оно ведь вроде пластмассовое... |
16.9.2011, 8:18
#199
Парни,помогите разобраться с дворниками.проблема такая,дворники,при выключении не останавливаются,а продолжают работать,но так только при заведенном двигателе.зарядка у меня всегда 14.2,к чему про зарядку?когда двигатель работает и я включаю дворники,при выключении их они не выключаются,но только стоит включить сильную нагрузку,например обогрев стекла,то они выключаются и работают как положено.как только выключаю обогрев,опять дворники не выключаются,молотят без остановки.,прерывистый режим тоже при этом отказывает,а с включенной нагрузкой все нормально,и прирывистый в том числе.на заглушенном моторе тоже все нормально...что делать?
9.10.2011, 20:43
#200
А вооюще на классике сколько положений дворников, кпримеру у меня тока через цикл и постоянно, но скорость срабатывания маленькая, возможно ли увеличить диапазон режимов дворников?
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 10:13 |
