61 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
ivan169i
сообщение 19.8.2011, 18:06
Сообщение #541
Пользователь №: 55571
Машина:2121
Приветствую уважаемые.
Выручайте пожалуйста. Значит проблема такая: взял машинку (нива 2121) у знакомого съездить по делам, а там поворотники, стопы и аварийка не пашут. В верхнем блоке предохранителей отсутствует 10 (но без аку машина не глохнет) с лева на право в нижем первый с лева на право (хозяин говорит что так и было). Подскажите в чём может быть проблема? Что это за предохранители и их номинал. Со слов знакомого релюшку меняли недавно. Когда включаешь поворотник или аварийку слышно негромкое пощёлкивание. При включении поворотников - дёргается стрелка тахометра. На днях к нему залезли в машину и вырвали мафон - может что с кнопкой?
Куда рыть народ как диагностировать? Утром выезжаю - времени в обрез. Выручайте - пожалуйста.
Спасибо.
Сообщение отредактировал ivan169i - 19.8.2011, 20:25
Vyatich
сообщение 23.8.2011, 20:48
Сообщение #542
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
Форумчане, помогите. Вот проблема: левые поворотники работают нормально, правые - не работает правый задний (лампочка нормальная, рабочая; контрольная лампочка мигает быстро), нажимаю на педаль тормоза (при правом повороте) - мигает с частотой 3-4 раза в минуту задним габаритом. Провода подключены правильно, проблема возникла постепенно, раньше имела периодический характер. В принципе могу разобраться сам, но катастрофически не хватает времени искать в чём трабл. Если кто знает - подскажите.
сообщение 23.8.2011, 20:50
Сообщение #543
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(301530 @ 23.8.2011, 21:48) *
...нажимаю на педаль тормоза (при правом повороте) - мигает с частотой 3-4 раза в минуту задним габаритом. ...
Массу на фонаре поищи.
voron333
сообщение 31.8.2011, 11:22
Сообщение #544
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
А у меня интересная проблемка,вообшем аварийка перестала работать,нажимаю на кнопку но нет реакций на работу,при этом перестают работать поворотники,выключаю аварийку поворотники снова работают..,на что посмотреть?
сообщение 31.8.2011, 12:16
Сообщение #545
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(voron333 @ 31.8.2011, 10:22) *
на что посмотреть?
на 16-й предохранитель (6-й на доп колодке)
voron333
сообщение 31.8.2011, 13:21
Сообщение #546
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
на что посмотреть?
ок,посматрю
neon7101
сообщение 8.9.2011, 1:41
Сообщение #547
Из: Киев
Пользователь №: 46179
Машина:ваз-21063
не работает аварийка,а повороти работают,поменял реле все равно ничего не поменялось
corvin73rus
сообщение 22.10.2011, 17:28
Сообщение #548
Из: Ульяновская обл.
Пользователь №: 41645
Машина:ВАЗ-21063
Здравствуйте всем! Столкнулся с такой проблемой: при нажатии на тормоз на заведенной машине и включив левый поворотник, последние начинают мигать в два раза чаще. Лампочки горят все, рэле поворотников новое, при заглушенном моторе проблемы нет! Звонил цепь поворотников - проблемы не выявил! Причем еще один нюанс - у меня вместо штатных часов стоит вольтметр, так вот при наличии проблемы стрелка опускается где-то до 8 вольт. Акум новый, прощупывал и проглядывал всю проводку, которая касается поворотников - нигде на массу не уходит, нигде не протерто. Контакт тоже везде хороший. В какую сторону еще копать можно???
Cross[36]
сообщение 22.10.2011, 18:59
Сообщение #549
Из: Воронеж
Пользователь №: 20477
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-голубой
а не стоят вместо лампочек диоды?
Сержик
сообщение 22.10.2011, 19:06
Сообщение #550
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Диоды "хавают" мало тока, так что до 8 вольт АКБ из-за них так не просядет.
Павел Третьяков
сообщение 22.10.2011, 19:13
Сообщение #551
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Кросс видимо имел ввиду, что если стоят диоды - то реле переделано?
corvin73rus, смотри массу заднего фонаря. 95% что проблема в ней.
uzumuzu
сообщение 24.10.2011, 17:50
Сообщение #552
Пользователь №: 54638
Машина:Ваз 2106
Помогите пожалуйста, не работали поворотники, почитал форум решил, что проблема в кнопке аварийки (она у меня отвалилась (: ) Выташил посмотрел, там 7 контактов, пошел купил на 7 контактов, вставил - кнопка загорелась, поворотники моргали все. Кнопку нажимаю она не горит, и поворотники не работают. НО, я начал со злости щелкать кнопкой и в каком-то положении если пальцем держать кнопку работает все как и должно работать. Но так держать никак за рулем не получиться :) Я достал кнопку посмотрел на штуковину с разъемами, увидел, что там 6 контактов, подумал "Вот в этом то и дело" и радостный побежал в магазин менять. Поменял, вставил новую на 6 контактов. У меня загорелись все поворотники и спереди и сзади и не моргают. Нажал кнопку аварийки, они погасли, нажимаю рычаг поворота - горят поворотники, все как и должно быть только они не мигают. Не знаю в чем дело :(
3452
сообщение 24.10.2011, 18:49
Сообщение #553
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 55489
Ребят, не охота читать всё. Подскажите коротенько, левые поворотники моргают как "чумачечие". Реле заменить?
OlegVAZ 06
сообщение 24.10.2011, 19:20
Сообщение #554
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
только левые, правые нормально??
серго
Сообщение #555
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
либо лампочка перегорела, либо лампочка меньшей мощности поставил
3452
сообщение 25.10.2011, 17:22
Сообщение #556
Из: ТЮМЕНЬ
Ага, только левые
Блин, точняк, сёдня смотрю, а передний левый поворотник не горит, походу лампочка. Всё спасибо, ребят, а то с ходу полез бы реле менять drinks.gif
Mulle
сообщение 30.10.2011, 15:52
Сообщение #557
Пользователь №: 59066
Цвет:Сафари
При включении правых поворотников почемуту сами поваротники мигают а в салоне на спидометре лампа укозателя не мигает и реле очень плохо слышно , а когда я пустил дополнительный провод от заднего поваротника на противотуманные фонари то звук реле стал хорошо слышен и лампочка на спидометре замигала но из-за этого противотуманки мигают тоже. Аварийка и ливые поваротники работают исправно.
Shine
сообщение 2.11.2011, 16:34
Сообщение #558
Из: Донецк
Пользователь №: 59233
День добрый!
Подскажите пожалуйста что происходит с аварийкой, иногда, когда её включаешь реле щелкает один раз, сигналы не горят, переключатель лево-право тож без результата, проводку перебрал, всё в порядке, а потом, когда ей вздумется начинает работать как ни в чем не бывало!
В чем беда?Выключатель или реле?
сообщение 2.11.2011, 16:49
Сообщение #559
___«Carabinieri»___
Или кнопка или 16-й предохранитель
Mihan777
сообщение 7.11.2011, 17:01
Сообщение #560
Из: Волгоград
Пользователь №: 56068
Машина:Ваз 21063
Парни все здорова еще раз. Подскажите не горит левый передний поворотник и габарит( . что можно сделать и как проверить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 19:06
