5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Подиумы в кик-панели
vtmrxx
сообщение 10.5.2011, 20:02
Сообщение #41
Из: Томск
Пользователь №: 45347
Машина:VAZ 2106
Цвет:white
Год Выпуска: 1999
Цитата(Denis_2103 @ 9.5.2011, 23:18) *
тоже интересует, как к металу. засверливать?
Не, засверливать не вариантя, не люблю я машину почем зря сверлить...
я вот думаю можно сделать так: в те 2 дырки вставить пластиковые штепсели, а вних уже вкручивать саморезы с головкой под шести гранник, т.к. обычным ключем не подберешься до этого места в подиумах, а вот небольшим шестигранником еще можно...
mmm1976
сообщение 11.5.2011, 7:09
Сообщение #42
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
А ты поищи у кого-нибудь заклепочник для резьбовых гаек...
На крайний случай-можно металлические дюбеля в штатные дырки, и винтами прикрутить
artem4eg
сообщение 12.5.2011, 18:21
Сообщение #43
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
я верх продырявил сам корпус кика и прикрутил шурупом к кузову, а низ поджал жестко кусочком полоски металла, чтоб не дырявить коробку, главно, чтоб держалась, при желании легко снять, она же не должна мертво к кузову привинчена.
niksed
сообщение 29.7.2011, 3:00
Сообщение #44
Пользователь №: 53514
Машина:шестерочка
Цвет:медео (синий)
Сделал подиумы в кикпанели по технологии "колготки-смола-стеклоткань" и озадачился вопросом. Будет 13см акустика, нужно ли всё это дело внутри подиума задемпфировать (будь то синтепон, вата или паролон)? Есть ли смысл, что это даст, ну и собственно хотелось бы услышать дельного совета. read.gif
Сообщение отредактировал niksed - 29.7.2011, 12:00
mmm1976
сообщение 29.7.2011, 13:02
Сообщение #45
Цвет:сафари
Ничего не даст. Смысла никакого в таком объеме. Наверняка динамикам твоим тесно там будет. Неплохо было бы узнать, что туда ставить будешь.
niksed
сообщение 29.7.2011, 13:50
Сообщение #46
Машина:шестерочка
Цвет:медео (синий)
Я вот где то прочитал, что заполнение синтепоном гасит резонансы, увеличивает акустический объем в подиумах и соответственно улучшает звучание. ...?
литра 1,5- 2 думаю должно было получиться.
Планирую либо Pioneer, либо Sony что то из этих. Либо что другое посоветуешь ? буду благодарен :)
Сообщение отредактировал niksed - 29.7.2011, 13:59
mmm1976
сообщение 29.7.2011, 14:13
Сообщение #47
Цвет:сафари
Для таких объемов не актуально. С 1,5-2 л до 8-10 синтепон объемо не увеличит.
Эта акустика вся фришная, для малых объемов никак не подходит. Или из домашки нужно динамики, или как минимум смотреть тесты:
http://www.avtozvuk.com/rubriki/_comp.htm
В киках баса не будет, плюс коаксиальный динамик нет абсолютно никакого смысла так ставить. Музвка будет из-под ног играть. Я хотел такое попробовать, но от идеи отказался. Очень много подводных камней. Куда проще ящики сделать или в дверь поставить.
Если уж есть стойкое желание, то ставить туда не больше 4" (то есть 10 см).
Сообщение отредактировал mmm1976 - 29.7.2011, 14:18
niksed
сообщение 29.7.2011, 14:27
Сообщение #48
Машина:шестерочка
Цвет:медео (синий)
demko
сообщение 23.8.2011, 20:30
Сообщение #49
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 51905
Машина:Ваз 21065
Цвет:Сине-зеленый
Год Выпуска: 2001
Классные подиумы получились. Я тоже хочу что-нить эдакое замутить. Хочу имменно в кик поставить а не в дверь. Какие колонки правильней будет туда вставить?
mmm1976
сообщение 24.8.2011, 5:37
Сообщение #50
Цвет:сафари
А читать мы не умеем?
niksed
сообщение 26.8.2011, 14:30
Сообщение #51
Машина:шестерочка
Цвет:медео (синий)
Привет, ставь 13см акустику, не пожалеешь, играют отменно, такого баса я от них не ожидал.
Про то как я сделал можешь глянуть здесь: http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21061/...152338901/#post
Сообщение отредактировал niksed - 2.9.2011, 15:05
Mendez
сообщение 30.8.2011, 9:20
Сообщение #52
Пользователь №: 55321
Цвет:приз(металлик)
У меня тоже 2106.хочу такие же подиумы в кик панель сделать))отличная идея думаю.и двери не напрягаются))
SE#GA
сообщение 13.9.2011, 20:48
Сообщение #53
Из: Екб
Пользователь №: 37398
Год Выпуска: 2001
Народ, а эсли кик сделать с фазоинвентором сзади динамика. Тоесть, не запенить сзади бок бублика. Получается играть будет по объему от стенки двигла на весь кузов. Кто что скажет?
В двери никак не тянет делать подиумы.....
niksed
сообщение 15.9.2011, 14:14
Сообщение #54
Машина:шестерочка
Цвет:медео (синий)
А каков смысл всего этого. Есть смысл делать вообще без пены, она только звуковой объем забирает.
SE#GA
сообщение 16.9.2011, 8:16
Сообщение #55
Из: Екб
Год Выпуска: 2001
Итак, играть будет, али нет? Динамики эти:Pioneer TS-A172C
Сообщение отредактировал SE#GA - 16.9.2011, 8:18
mmm1976
сообщение 16.9.2011, 10:44
Сообщение #56
Цвет:сафари
Нет.
http://magnitola.net/content/1110-komponen..._supertest.html
Сообщение отредактировал mmm1976 - 16.9.2011, 10:48
SE#GA
сообщение 17.9.2011, 7:19
Сообщение #57
Из: Екб
Год Выпуска: 2001
кхм....
Создается ощущение, что никто толком и не разбирается. Только свои предположения... плохо.
Сообщение отредактировал SE#GA - 17.9.2011, 7:17
mmm1976
сообщение 19.9.2011, 5:15
Сообщение #58
Цвет:сафари
Я лично уже много раз писал. Надо просто читать тему, а не задавать сразу вопрос.
Что толку отвечать в 21-й раз?
kolobok
сообщение 19.9.2011, 19:30
Сообщение #59
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Чтоб потом спросили в 22-й...так на всех форумах и во всех темах...
artem4eg
сообщение 28.9.2011, 16:02
Сообщение #60
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 6:40
