17.5.2011, 23:15
#141
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
18.5.2011, 6:13
#142
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 306 Регистрация: 8.9.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 37827 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Да с краном то проблем нет... Вы мне про заслонку порассказывйте лучше!!!!!!!!
18.5.2011, 8:39
#143
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 13.10.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 39720 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
На счет заслонки я с ней пока не возился, но думаю нужно скинуть трос с рычага и прикинуть его ход и год активатора если одинаковый, то цыплять трос к активатору и лепить это все где тебе удобнее и куда троса хватит. на практике к сожалению не сталкивался. Видел только как на заслонку лепили голова-ноги и все.
18.5.2011, 10:31
#144
Понятно. Спасибо. Будем изобретать) Подробная мурзилка по автоматизации заслонки будет в моей теме. Только не знаю пока когда займусь..
18.5.2011, 12:11
#145
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 20.4.2009 Из: татарстан Пользователь №: 12732 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
мыслители, этим климат контролем планируется достичь комфорта? Можно есчо вташнить доп электронасос. Например поставил температуру, ну например 10. Ну 15. В морозы. Допустим двиг горяч. Утеплили например. Но все-равно выходная температура воздуха с печки не хватает для обогрева салона. В тему не вникал, но например работает схема на увеличение температуры в салоне, не получается например в течении 20 минут, и включается дополнительный насос, прогоняя больше тосола через печь увеличивается выходящее тепло. Ну например на холостых. Эт все примерно :-)
18.5.2011, 15:38
#146
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
мыслители, этим климат контролем планируется достичь комфорта? Можно есчо вташнить доп электронасос. Например поставил температуру, ну например 10. Ну 15. В морозы. Допустим двиг горяч. Утеплили например. Но все-равно выходная температура воздуха с печки не хватает для обогрева салона. В тему не вникал, но например работает схема на увеличение температуры в салоне, не получается например в течении 20 минут, и включается дополнительный насос, прогоняя больше тосола через печь увеличивается выходящее тепло. Ну например на холостых. Эт все примерно :-) Климатконтролем удобно пользоваться в межсезонье, зимой и летом он не нужен |
18.5.2011, 18:40
#147
мыслители, этим климат контролем планируется достичь комфорта? Можно есчо вташнить доп электронасос. Например поставил температуру, ну например 10. Ну 15. В морозы. Допустим двиг горяч. Утеплили например. Но все-равно выходная температура воздуха с печки не хватает для обогрева салона. В тему не вникал, но например работает схема на увеличение температуры в салоне, не получается например в течении 20 минут, и включается дополнительный насос, прогоняя больше тосола через печь увеличивается выходящее тепло. Ну например на холостых. Эт все примерно :-) Климатконтролем удобно пользоваться в межсезонье, зимой и летом он не нужен Artig Ты не забывай что этот блок при нагревании салона больше установленной температуры перекрывает кран не предупреждая тебя об этом и куда ссори будет помпа качать тосол. dim-mon Не знаю как у вас, у меня печка греет нормально и зимой я климатом пользовался, т.к. в машине становилось без него очень жарко.( Пользовался только этой зимой, а температура у нас за 15 градусов не опускалась) |
18.5.2011, 19:41
#148
мыслители, этим климат контролем планируется достичь комфорта? Можно есчо вташнить доп электронасос. Например поставил температуру, ну например 10. Ну 15. В морозы. Допустим двиг горяч. Утеплили например. Но все-равно выходная температура воздуха с печки не хватает для обогрева салона. В тему не вникал, но например работает схема на увеличение температуры в салоне, не получается например в течении 20 минут, и включается дополнительный насос, прогоняя больше тосола через печь увеличивается выходящее тепло. Ну например на холостых. Эт все примерно :-) Климатконтролем удобно пользоваться в межсезонье, зимой и летом он не нужен Artig Ты не забывай что этот блок при нагревании салона больше установленной температуры перекрывает кран не предупреждая тебя об этом и куда ссори будет помпа качать тосол. dim-mon Не знаю как у вас, у меня печка греет нормально и зимой я климатом пользовался, т.к. в машине становилось без него очень жарко.( Пользовался только этой зимой, а температура у нас за 15 градусов не опускалась) В том то и дело, что при -15 печка наша справляется не плохо и возможно даже жарко будет. А у нас зима посуровей... -30-35 это вполне нормально. При таких морозах печку выключать не приходится |
18.5.2011, 21:25
#149
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Народ, а зачем трогать и так нормально работающий узел???
У меня родная печка, при -30 в салоне +25. Мне большего и не надо. Если жарко- чуть закрываю заслонку и всё ГУД. |
19.5.2011, 4:52
#150
19.5.2011, 11:13
#151
в свое время собирал терморегулятор, он управлял тосольным клапаном. Конструкция канеш по проще была. Идея с 10 блоком намного лучше.
22.5.2011, 14:20
#152
А глубина у него какая? Сфотай, а? )) Фото на месте и раскуроченное ![]() В такой установки хорошо то что он работает. А так он установлен плохо А так веселее смотрится Только пока покрасил, в дальнейшем будет кожзам того-же цвета
22.5.2011, 14:44
#153
Andrei476, веселее но не на много...
22.5.2011, 19:37
#154
Или может лучше в черный цвет переделать?
Или может веселее будет в черный цвет переделать? Или может веселее будет в черный цвет переделать? |
22.5.2011, 19:38
#155
В чорный!
22.5.2011, 19:50
#156
Или может лучше в черный цвет переделать? Или может веселее будет в черный цвет переделать? Или может веселее будет в черный цвет переделать? И кисточкой не пользуйся А вообще наверное тут функциональность более важна, внешний вид это уже втоое в шохе для многих....... Как вариант, выкинуть пепельницу и рычаги, туда блок (если войдет) возможно будет лучше Сообщение отредактировал dim-mon - 22.5.2011, 19:55 |
22.5.2011, 19:54
#157
Но не для всех
22.5.2011, 20:13
#158
Рычаги я оставил на случай поломки блока, а в пепельнице у меня всякая полезная мелочь лежит, жалко с ней расстаться.
А места там должно хватить с головой. |
20.8.2011, 0:40
#159
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 17.4.2010 Пользователь №: 30389 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый (235) Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени всем.начитался я у вас тут всяких мнений...интересно...
если нужно этот блок СУСО впиндюрить,то я вижу вариант через самодельную бороду.тогда будет секасно.там и место можно самому вырезать врасиво и т.п... но вот вопрос.Мне нужно избавиься от тросиков и перевести все на кнопки.что будет если я тросик заслонки уберу,а саму заслонку всегда в положение открыто.что я потеряю из этого?(а то у меня тросикк спал 2 года назад да и не ользуюсь этой заслонкой,вот и подумал чтоб троса небыло)... а с тросиком крана мне хотелось бы чтоб было положение открыть/закрыть на мааксимум.ни климат конроль,ни другую приблуду ставить не хочется.мне не в лом пощелкать кнопку открыть/закрыть кран и настроить скорость уже 4-х скоростного вентилятора...нужно теплее-открыл кран и настроил вентилятор.нужно холоднее-закрыл кран и радиатор печки остывает Как так сделать,подскажите? Я вот думаю:поставить моторедуктор от 2110 или 3110 да и кнопку вывести 2 позиции(открыь/закрыть).ведь если напряжение будет постоянно идти в моторед.ниче страшного не случиться?или можно чтоб выключало питиание после нажатия само.Возможно ли? |
23.8.2011, 19:15
#160
доброго времени всем.начитался я у вас тут всяких мнений...интересно... если нужно этот блок СУСО впиндюрить,то я вижу вариант через самодельную бороду.тогда будет секасно.там и место можно самому вырезать врасиво и т.п... но вот вопрос.Мне нужно избавиься от тросиков и перевести все на кнопки.что будет если я тросик заслонки уберу,а саму заслонку всегда в положение открыто.что я потеряю из этого?(а то у меня тросикк спал 2 года назад да и не ользуюсь этой заслонкой,вот и подумал чтоб троса небыло)... а с тросиком крана мне хотелось бы чтоб было положение открыть/закрыть на мааксимум.ни климат конроль,ни другую приблуду ставить не хочется.мне не в лом пощелкать кнопку открыть/закрыть кран и настроить скорость уже 4-х скоростного вентилятора...нужно теплее-открыл кран и настроил вентилятор.нужно холоднее-закрыл кран и радиатор печки остывает Как так сделать,подскажите? Я вот думаю:поставить моторедуктор от 2110 или 3110 да и кнопку вывести 2 позиции(открыь/закрыть).ведь если напряжение будет постоянно идти в моторед.ниче страшного не случиться?или можно чтоб выключало питиание после нажатия само.Возможно ли? Ставится электрокран он волги на подачу тосола в печку в замен штатного крана. Кнопка в салон, электрокрано похрен постоянно идет сигнал с кнопки или нет, внутри его электроника, сама отключает питание. Можно использовать кнопку от стеклоподъемника. Если использовать моторедуктор от 2110 геморою в разы больше, надо через трос, постоянно на него нельзя подавать напряжение, зато будет какоето среднее положение если тягать родной кран, но визуально не увидешь в каком положении кран находится. Уменя волговский стоит, доволен |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 10:05 |
