88 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
Сержик
сообщение 12.8.2011, 11:06
Сообщение #861
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(57км @ 12.8.2011, 11:32) *
Всем привет! Я надеюсь на Вашу помощь. Начну с маленького и возможно сразу всё станит на своё место! УТРО , холод , прогреваю машину , еду на работу , ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ датчик температуры двигателя ПОКАЗЫВАЕТ 130!!! Вентилятор не срабатывает ( обычно срабатывал чуть более 90 ). Если исходить из этого то ? Тут можно точный диагноз поставить ? Двигатель реально может нагреться за такое время до такой температуры? Что мне делать... ПОдскажите пожалуйста! Спасибо.
Проверяй:
- предохранитель вентилятора;
- электромотор вентилятора (брось питание на прямую).
Двигатель может быстро нагреться, если в системе есть воздушные пробки.
57км
сообщение 12.8.2011, 11:12
Сообщение #862
Пользователь №: 55248
Цвет:бледно-желтый
Проверяй:
- Добавлю при ручном включение вентилятора температура не уходит!!! :(((
changes86
сообщение 12.8.2011, 12:02
Сообщение #863
Из: Тбилиси
Пользователь №: 34812
Машина:ваз21063
Цвет:охра залатистаия
Год Выпуска: 1984
Цитата(57км @ 12.8.2011, 13:12) *
Проверяй:
скарей всего термостат по маламу кругу ганяетю у меня было такое тока летом,
Сообщение отредактировал changes86 - 12.8.2011, 12:02
57км
сообщение 12.8.2011, 13:23
Сообщение #864
Цвет:бледно-желтый
трубки горячие. щас тоже лето. термостат купил буду менять если причина не пропадет буду рыть глубже.
INVICTUS
сообщение 15.8.2011, 8:35
Сообщение #865
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Пузыри не идут в расширительный бачок когда машина работает?
Technocrat
сообщение 23.8.2011, 13:39
Сообщение #866
Пользователь №: 20184
Цвет:Голубой
Такой вопрос: слышал, что нельзя глушить двигатель, пока не остановился вентилятор, мол прогорит прокладка ГБЦ. Это при серъезном перегреве нельзя глушить, или всегда, даже если температура тосола 90-92 градуса? Напрягает сидеть и ждать, пока температура движка снизится, особенно в жару.
сообщение 23.8.2011, 14:40
Сообщение #867
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
90-92 это рабочая темп. на ней не заморачиваюсь. если темп выше 95-100 градусов - лучше подождать. пару минут ожидания выйдут намного дешевле.
ЗЫ. принудиловка не останавливается пока мотор не заглушат, а с условием что на ХХ скорость вращения принудиловки почти никакая - толку в этот момент почти никакой
Alex_Ander
сообщение 31.8.2011, 13:17
Сообщение #868
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Всем привет?
Подскажите, существует ли какой-либо альтернативный способ измерить температуру работующего двигателя, вместо штатного прибора.
Alex995
сообщение 31.8.2011, 15:13
Сообщение #869
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Термодатчиком с мультиметром, а можно и градусником тот у которого шкала за 100ню, но эт токо когда стоишь, а если едешь то мутить чето надо...
Я вот думаю набрать в полторашку воды, и после езды по городу, пробкам и т.п. чуток сыкнуть на движок, если не запузырится то значит усе пучком. Как думаете не поведет блок от такого???
сообщение 31.8.2011, 15:21
Сообщение #870
не поведет, ибо катаясь с осень до весны в период дождей (или простого влетания в лужу) ледяной водой обливается мотор и ничего не происходит)
Alex_Ander
сообщение 1.9.2011, 10:10
Сообщение #871
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Цитата(Alex_Ander @ 31.8.2011, 14:17) *
Всем привет?
Если ком-нибудь будет полезно:
Проверить датчик можно омметром.
Исправный датчик при температуре жидкости менее 40°С (стрелка указателя в начале шкалы) должен иметь сопротивление 640–1320 Ом,
при 90–100°С (начало красной зоны по прибору) – 77–89 Ом,
а в конце красной зоны шкалы – 40–50 Ом.
lanser_zareka
сообщение 5.9.2011, 7:55
Сообщение #872
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте. Ехал сегодня на работу, на полпути замечаю легкий дымок из под капота. Смотрю на датчик - а там уже градусов 100, резко проезжаю светофор, останавлюваюсь, открываю капот - вентилятор крутит. Не понял. Поехал дальше, через 50 метров стрелка все дальше и дальше. Останавливаюсь, открываю капот а там с термостата капает, и немного забрызган стартер и подушка.
Так вот - термостат на замену 100%? Просто некогда было разбираться, оставил машину, уехал на трамвае
Кстати, булькание после глушения движка - это тоже признак воздуха в системе?
Сообщение отредактировал lanser_zareka - 5.9.2011, 8:31
Pruzhina
сообщение 5.9.2011, 9:12
Сообщение #873
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
у меня греется на светофорах, на пониженных передачах и оборотах. можно промыть всю систему уксусом? это может дат положительный результат? машина бывала эксплуатировалась с водой
Павел Третьяков
сообщение 5.9.2011, 9:18
Сообщение #874
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Надо было потрогать шланг, который идет на радиатор с термостата. Если бы термос закрылся на малый круг, тот шланг был бы холодный или на порядок холоднее чем все остальные, а должен быть таким же.
lanser_zareka
сообщение 5.9.2011, 10:31
Сообщение #875
Из: Ижевск
Год Выпуска: 1984
Дак вот, я дурак, сразу то не подумал, точнее не знал, что нужно проверить. Теперь нужно покупать термостат и ехать менять в центре города( Не очень то и айс. Еще и тосол куда то слить нужно - на сколько литров мне тара нужна?
OlegVAZ 06
сообщение 5.9.2011, 11:06
Сообщение #876
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
Ну зачем в центре города, до гаража/дома, дотянуть то можно, ты же не кардан потерял, ехать можно) А тара большая не нужна, хоть и заливается 10 литров, но я слил наверное только около 7, сливаешь с блока тосол, когда струя уже будет оч маленькой и хилой дуешь в расширительный бачок, закрывая при этом ладонью горловину радиатора, с последнего тосол можно не сливать если сделать как я сказал, а только когда будешь снимать нижний патрубок надо будет его немного вверх поднять и будет все ОК))
На крайняк можно до ближайшего сервиса доковылять, где те все поставят, правда потом придется после них еще все хомуты затягивать diablo.gif
lanser_zareka
сообщение 5.9.2011, 11:15
Сообщение #877
Из: Ижевск
Год Выпуска: 1984
Да вот не знаю даже. Что теперь, через каждые 5 минут останавливаться и остывать?)
Alex995
сообщение 5.9.2011, 16:13
Сообщение #878
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Открой печку и возд заслонку, вруби пропеллер на всю открой все окна и едь потихоньку. В салоне жарко буит но зато движок не перегреется.
OlegVAZ 06
сообщение 5.9.2011, 18:54
Сообщение #879
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
через 5 слишком мало, Alex995 дело говорит про печку, только вот зачем воздушную открывать? а карлсона включить сразу не мешает, замкни контакты на датчике, если нет принудиловки, еще можешь капот снять для лучшего охлаждения)
lanser_zareka
сообщение 5.9.2011, 19:43
Сообщение #880
Из: Ижевск
Год Выпуска: 1984
Ну вот, доехал до огорода с 2-мя остановками. Ох и долго остывает, собака diablo.gif
Продолжение эпопеи в моей теме)
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry460408
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 9:05
