23 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Пропала компрессия, Отказал один цилиндр, замерил компресию в нём а там ноль!!!
сообщение 26.8.2011, 17:45
Сообщение #361
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(XenusDipress @ 26.8.2011, 17:31) *
прошу прощения, вчера померил компрессию 11,5 во всех горшках, но масло жрет машина просто жуть, и угар имеется, почти по 600 грамм за 300 км, это пипец, купил вот кольца думаю поможет ли?
а чиво именно решил что кольца?
rab_need
сообщение 17.3.2012, 16:45
Сообщение #362
Из: Хакасия
Пользователь №: 64978
Подскажите как правильно пользоваться компрессометром?
сообщение 17.3.2012, 16:55
Сообщение #363
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
-Отсоединяешь высоковольтные провода, выкручиваешь все свечи.
-Операцию нужно проводить вдвоем(одному не получится).
- Один плотно вставляет жало компрессометра в свечное отверстие,
- Второй сидит в салоне и, нажав на газ до полика, крутит стартером.
Прекращать крутить стоит тогда, когда значение(давление) на компрессометре перестанет подниматься. Это и будет показатель компрессии.
И так со всеми 4мя цилиндрами.
rab_need
сообщение 17.3.2012, 16:58
Сообщение #364
Из: Хакасия
Спасибо.
А подсос надо вытаскивать?
Сообщение отредактировал rab_need - 17.3.2012, 16:59
сообщение 17.3.2012, 17:02
Сообщение #365
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Цитата(rab_need @ 17.3.2012, 16:58) *
Спасибо.
Не-не надо. Но мерять ТОЛЬКО НА ГОРЯЧУЮ!!!
сообщение 17.3.2012, 20:47
Сообщение #366
Спасибо сказали: 2232 раза
а я и один мерял. просто зажимаете "газульку".
одной рукой компресом держите, второй через открытую дверь, форточку не получится, включаете замок зажигания...
saigakov12
сообщение 23.3.2012, 18:37
Сообщение #367
Пользователь №: 65658
Машина:газ 2217
подскажите движок после капиталки прошол 25000 было все в норме щас чегото произошло короче движок не фига не тянет на свечах черный нагар проверил компрессию на всех цилиндрах 8 чеза фигня мне говорят что пришел пипец кольцам так я всего 25000 прошол после капиталки кто нибуть подскажет че за хрень
kolia user
сообщение 10.1.2013, 19:50
Сообщение #368
Пользователь №: 41725
Цвет:зеленый сад
Привет форумчане!Проблема нарисовалась вот в чем стал замечать что машинка стала плохо тянуть и заводится думаю дай померю давление а там прибор кажет 1и 2 цилиндр компрессия5.... 3 и 4 как и было раньше 12 и 11 два цилиндра выходит вышли из строя налил масла в цилиндры в которых давления мало стало давление поднялось до 8 в обоих в нормальные залил там по 14 подскажите народ что вышло из строя клапана или кольца?я склоняюсь что клапана думаю сказалась последняя поездка на 95 бензе 165 км в час((((
сообщение 10.1.2013, 19:57
Сообщение #369
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Кольца или лопнули или залегли , клапона не причём. Попробуй раскоксовку для колечек.
kolia user
сообщение 10.1.2013, 20:06
Сообщение #370
Цвет:зеленый сад
почему ты так решил???помнится у меня прогарал один клапан после капиталки так там так же компрессия поднималась немного ведь если масло попадает на кольца то они совсем не пропускают воздух?вот и компрессия поднимится а если это клапан то он пропустит а если кольца то компрессия должна быть ближе к норме?или я чет не так мыслю? а с чего кольца то залегли то?двигатель то не перегревал
сообщение 10.1.2013, 20:17
Сообщение #371
а мне кажется,клопы Ром..хотя в любом случае башку сдергивать..
сообщение 10.1.2013, 20:23
Сообщение #372
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
У ТС компрессия не поднялась бы еслиб клопы были. Масло когда в горшки льёш получается какбы искуственное доп кольцо и от этого компрессия поднимается . Еслиб клопы прогорели то при заливке масла в горшки компрессия осталась бы без изменений. Ну как то так.
сообщение 10.1.2013, 20:26
Сообщение #373
я учел этот момент..просто когда у меня компрессия была равна 2..3,при масле у меня до 12 поднялось..а тут всего до 8..
хз,короче надо вскрывать
kolia user
сообщение 10.1.2013, 20:27
Сообщение #374
Цвет:зеленый сад
Да бошку придется сдергивать и реставрировать направляюшие менять или всю голову менять посадочные места уж под клапана большие и куплю.кольца лопаются или залегают мне кажется от перегрева?а движок я не разу не кипятил.мне кажется 95 дал знать выдул клапана и се
сообщение 10.1.2013, 20:32
Сообщение #375
вобще погодь дергать,проверь зазоры сначала,может клопы висят..хотя долго они не выдержат в таком режиме.
kolia user
сообщение 10.1.2013, 20:40
Сообщение #376
Цвет:зеленый сад
ну смотри ты сам говориш что получается искуственное кольцо значит прорыв воздуха через поршневую группу станет невозможным (вот они эти лишние 3 ед давления)главно чтоб клапана небыли совсем прогоревшие а в моем слуцае давление есть еще!
я просто после того как машина хуже стала тянуть ездил на дальняк и гдето 1500 км намотал кольца поди б уже давно выплюнула а масло не ест
сообщение 10.1.2013, 20:46
Сообщение #377
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Вскрытие покажет . , я ставлю на колечки. Но может для начала проверить регулировку клапонов?
сообщение 10.1.2013, 20:52
Сообщение #378
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm
markeran
сообщение 26.1.2013, 12:31
Сообщение #379
Пользователь №: 76804
Машина:2111
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2001
Упала компрессия до 8 во 2 и 3 цилиндрах, кто может устранить неисправность и какая цена СРОЧНО!
YaJAROFF
сообщение 27.1.2013, 8:54
Сообщение #380
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Деревню бы указал!
Реквизиты на визитке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 8:00
