26.8.2011, 17:45
#361
17.3.2012, 16:45
#362
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 8.3.2012 Из: Хакасия Пользователь №: 64978 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите как правильно пользоваться компрессометром?
17.3.2012, 16:55
#363
Подскажите как правильно пользоваться компрессометром? -Отсоединяешь высоковольтные провода, выкручиваешь все свечи. -Операцию нужно проводить вдвоем(одному не получится). - Один плотно вставляет жало компрессометра в свечное отверстие, - Второй сидит в салоне и, нажав на газ до полика, крутит стартером. Прекращать крутить стоит тогда, когда значение(давление) на компрессометре перестанет подниматься. Это и будет показатель компрессии. И так со всеми 4мя цилиндрами. |
17.3.2012, 16:58
#364
Спасибо.
А подсос надо вытаскивать? Сообщение отредактировал rab_need - 17.3.2012, 16:59 |
17.3.2012, 17:02
#365
17.3.2012, 20:47
#366
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30003 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а я и один мерял. просто зажимаете "газульку".
одной рукой компресом держите, второй через открытую дверь, форточку не получится, включаете замок зажигания... |
23.3.2012, 18:37
#367
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 23.3.2012 Пользователь №: 65658 Машина:газ 2217 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите движок после капиталки прошол 25000 было все в норме щас чегото произошло короче движок не фига не тянет на свечах черный нагар проверил компрессию на всех цилиндрах 8 чеза фигня мне говорят что пришел пипец кольцам так я всего 25000 прошол после капиталки кто нибуть подскажет че за хрень
10.1.2013, 19:50
#368
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 41725 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет форумчане!Проблема нарисовалась вот в чем стал замечать что машинка стала плохо тянуть и заводится думаю дай померю давление а там прибор кажет 1и 2 цилиндр компрессия5.... 3 и 4 как и было раньше 12 и 11 два цилиндра выходит вышли из строя налил масла в цилиндры в которых давления мало стало давление поднялось до 8 в обоих в нормальные залил там по 14 подскажите народ что вышло из строя клапана или кольца?я склоняюсь что клапана думаю сказалась последняя поездка на 95 бензе 165 км в час((((
10.1.2013, 19:57
#369
Кольца или лопнули или залегли , клапона не причём. Попробуй раскоксовку для колечек.
10.1.2013, 20:06
#370
Кольца или лопнули или залегли , клапона не причём. Попробуй раскоксовку для колечек. почему ты так решил???помнится у меня прогарал один клапан после капиталки так там так же компрессия поднималась немного ведь если масло попадает на кольца то они совсем не пропускают воздух?вот и компрессия поднимится а если это клапан то он пропустит а если кольца то компрессия должна быть ближе к норме?или я чет не так мыслю? а с чего кольца то залегли то?двигатель то не перегревал |
10.1.2013, 20:17
#371
10.1.2013, 20:23
#372
У ТС компрессия не поднялась бы еслиб клопы были. Масло когда в горшки льёш получается какбы искуственное доп кольцо и от этого компрессия поднимается . Еслиб клопы прогорели то при заливке масла в горшки компрессия осталась бы без изменений. Ну как то так.
10.1.2013, 20:26
#373
я учел этот момент..просто когда у меня компрессия была равна 2..3,при масле у меня до 12 поднялось..а тут всего до 8..
хз,короче надо вскрывать |
10.1.2013, 20:27
#374
Кольца или лопнули или залегли , клапона не причём. Попробуй раскоксовку для колечек. а мне кажется,клопы Ром..хотя в любом случае башку сдергивать.. |
10.1.2013, 20:32
#375
вобще погодь дергать,проверь зазоры сначала,может клопы висят..хотя долго они не выдержат в таком режиме.
10.1.2013, 20:40
#376
У ТС компрессия не поднялась бы еслиб клопы были. Масло когда в горшки льёш получается какбы искуственное доп кольцо и от этого компрессия поднимается . Еслиб клопы прогорели то при заливке масла в горшки компрессия осталась бы без изменений. Ну как то так. ну смотри ты сам говориш что получается искуственное кольцо значит прорыв воздуха через поршневую группу станет невозможным (вот они эти лишние 3 ед давления)главно чтоб клапана небыли совсем прогоревшие а в моем слуцае давление есть еще! вобще погодь дергать,проверь зазоры сначала,может клопы висят..хотя долго они не выдержат в таком режиме. я просто после того как машина хуже стала тянуть ездил на дальняк и гдето 1500 км намотал кольца поди б уже давно выплюнула а масло не ест |
10.1.2013, 20:46
#377
Вскрытие покажет . , я ставлю на колечки. Но может для начала проверить регулировку клапонов?
10.1.2013, 20:52
#378
Привет форумчане!Проблема нарисовалась вот в чем стал замечать что машинка стала плохо тянуть и заводится думаю дай померю давление а там прибор кажет 1и 2 цилиндр компрессия5.... 3 и 4 как и было раньше 12 и 11 два цилиндра выходит вышли из строя налил масла в цилиндры в которых давления мало стало давление поднялось до 8 в обоих в нормальные залил там по 14 подскажите народ что вышло из строя клапана или кольца?я склоняюсь что клапана думаю сказалась последняя поездка на 95 бензе 165 км в час(((( http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm |
26.1.2013, 12:31
#379
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.1.2013 Пользователь №: 76804 Машина:2111 Цвет:Серо-синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Упала компрессия до 8 во 2 и 3 цилиндрах, кто может устранить неисправность и какая цена СРОЧНО!
27.1.2013, 8:54
#380
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 20:27 |
