22.8.2011, 22:46
#41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Подскажите какая должна быть длина щупа от метки min до верхнего края уплотнительной резинки? Вопрос к тем у кого щуп вставляется сразу в блок.
Двигатель 1600. Сообщение отредактировал stac13 - 22.8.2011, 22:52 |
22.8.2011, 22:52
#42
у меня щуп 50см. от кончика до резинового кольца
22.8.2011, 22:56
#43
22.8.2011, 23:01
#44
давай завтра напишу точно сколько,50см-это с Альфой спутал,вспомнил))
на тазике меньше. |
22.8.2011, 23:30
#45
23.8.2011, 20:22
#46
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 55731 Машина:VAZ2106 Цвет:снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
давай завтра напишу точно сколько,50см-это с Альфой спутал,вспомнил)) на тазике меньше. Да, напиши пожалуйста. Спасибо. Хотелось бы получить ответы и от других форумчан. Заранее спасибо. Завтра отпишу если незабуду,движок тоже 1600 у меня. |
23.8.2011, 22:33
#47
давай завтра напишу точно сколько,50см-это с Альфой спутал,вспомнил)) на тазике меньше. Да, напиши пожалуйста. Спасибо. Хотелось бы получить ответы и от других форумчан. Заранее спасибо. Завтра отпишу если незабуду,движок тоже 1600 у меня. У тебя же машина с 2004г. В ней щуп другой длины. Он же у тебя в трубку вставляется? А мне надо знать длину щупа, который вставляется непосредственно в блок. |
23.8.2011, 22:58
#48
Блин,stac13
24.8.2011, 11:01
#49
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 37141 Машина:21053 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня постоянно давит из поддона масло, и поддон новый и прокладка и прокладку с герметиком и без прокладки герметик , как только не ставил, все равно давит масло со стороны шкива( 2109 ваз)..
компрессия по 9 9 10 9.5 . |
24.8.2011, 13:15
#50
седня не забыл..короче от отметки "мин" до нижнего края резинки-165мм.Показует верно,те при заливе 3.75л масла уровень находится вблизи верхней отметки(3-4мм не доходит)-как в мурзилке.
резинки я кстати,меняю каждый год-чтоб не сопливили,копейки стоят.Щуп менять Нельзя,тк нет никакой гарантии,что будет точно показывать..должен быть родной. |
25.8.2011, 0:10
#51
седня не забыл..короче от отметки "мин" до нижнего края резинки-165мм.Показует верно,те при заливе 3.75л масла уровень находится вблизи верхней отметки(3-4мм не доходит)-как в мурзилке. резинки я кстати,меняю каждый год-чтоб не сопливили,копейки стоят.Щуп менять Нельзя,тк нет никакой гарантии,что будет точно показывать..должен быть родной. Спасибо. Ты подтвердил мои догадки. Сегодня сам, не зная нужной длины начал опускать резинку вниз. Внутри нее что-то щелкнуло-видимо она встала на место. Замерил длину- она равнялась 17,2мм от min до края, где резинка упирается в блок. А до исправления была 19,3мм. |
5.12.2015, 14:55
#52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: hayder Сообщений: 16 Регистрация: 5.12.2015 Из: украина.полтава Пользователь №: 94482 Машина:2106 Цвет:бежевый металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
ребята если капли масло прыгают с места шупа но не высако и если высако то это тоже что значить??
5.12.2015, 15:02
#53
5.12.2015, 16:12
#54
5.12.2015, 20:02
#55
5.12.2015, 20:12
#56
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
ребята если капли масло прыгают с места шупа но не высако и если высако то это тоже что значить?? Это значит двигатель работает и масло выполняет свою функцию. Капли масла прыгают с места щупа не высоко и высоко, значит всё в блоке под поршнями смазывается. Плохо было если на заведённом двигателе капли масла не прыгали из отверстия щупа, т.к. система смазки наших двигателей комбинированная: под давлением и разбрызгиванием. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, опоры распределительного вала, втулки шестерни и валика привода масляного насоса и распределителя зажигания. Маслом, вытекающим из зазоров и разбрызгиваемым движущимися деталями, смазываются стенки цилиндров, поршни с поршневыми кольцами, поршневые пальцы в бобышках поршня, цепь привода газораспределительного механизма, опоры рычагов привода клапанов, а также стержни клапанов в их направляющих втулках. |
5.12.2015, 20:42
#57
спасибо большое тебе Андрей
5.12.2015, 21:32
#58
А куда или на кого они прыгают то Диман , прыгают из отверстия щупа... На всё что рядом и в досягаемости.. У меня разок щуп выдуло.. савсем резинка слабая была.. вся подкапотня в масляном орошении была.. Теперь стараюсь Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.12.2015, 21:33 |
6.12.2015, 7:02
#59
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
6.12.2015, 8:47
#60
и у меня выдуло,изза пламегасителя.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 21:27 |
