8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Бензобак на замок!
lanser_zareka
сообщение 15.8.2011, 11:37
Сообщение #41
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
Я думаю, смысла нет дальше искать варианты. По ссылке самый надежный и лучший вариант с защитой от уродов. А то, что уровень нужно держать ниже стакана, так это во первых не доставляет особых проблем, во вторых что мешает сделать стакан по короче? Да даже если и так сольют, то не много, до дна стакана
mixa84
сообщение 18.8.2011, 21:04
Сообщение #42
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
тоже недавно сливали уроды....,поставил крышку с кодовым замком и сигналку провёл на люк бензобака,просто протянул провод от концевика багажника и приклеил его под крышкой,и всё.когда люк чуть приоткрываешь сига срабатывает,не пришлось ставить никакие концевики,идею взял у кого то в этой теме-как говорится дёшево и сердито.
Крэйзик
сообщение 20.8.2011, 19:57
Сообщение #43
Из: Ижевск
Пользователь №: 50568
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Цитата(IGORYAN @ 15.8.2011, 10:55) *
Он легко вскрывается,еще и крышку с крылом повредят при вскрытии.
Замок от терминала QIWI, который ставят на купюроприемник.
Вскрывается только дрелью, по опыту ремонта этих терминалов знаю.
Провернуть его тоже не получится, отверстие специально такое в крышке.
lanser_zareka
сообщение 22.8.2011, 17:29
Сообщение #44
Из: Ижевск
Год Выпуска: 1984
Интересно, а где ж взять то такой замок? И как он выглядит вообще?
У меня друг - оч умный человек - он кодовый замок немного доработал. Теперь открывается не по целому числу, а в промежутках. Допустим, был код 35, стал 35.5, и никто в жизни не догадается, что промежутки тоже нужно проверять, а если и догадается, то удачи ему все комбинации перебрать
Paramedik_UA
сообщение 4.9.2011, 22:13
Сообщение #45
Из: Украина Сумы
Пользователь №: 55969
Цвет:Голубой
Цитата(vacsonid @ 27.3.2011, 13:54) *
извините, если повторяюсь, этот пост был в другой теме... я его сюда переместил :)
у нас тут во дворе за ночь вскрыли порядка 12 машин, из них 9 - Жигули (классики), у моей была крышка с ключом (металлическая, пр-во Тольятти), сорвали чем-то типа отвертки /сорвали стопорное кольцо и все/... у соседа был замок на лючок (тросик, пружина, засов... открывался из багажника )... вырвали со стороны петель вместе с петлями и кусками крыла....
в инете есть предложения по установке мелкой, но прочной сетки непосредственно в горловину /приварить сетчатую пластину к основанию горловины, но для данного варианта нужно разваривать сам бак/... у меня сейчас машина на капиталке, так я думаю поставить в бензобак нечто типа стаканообразной приспособы...
т.е. сетчатый стакан диаметром с горловину и глубиной примерно 150-200 мм, в стенках горловины просверливается 4-5 отверстий (по периметру), через которые сей стаканообразный девайс будет прикручен болтами...
... дабы избежать прокалывания/пробивания сетки, ее хорошо было бы сделать из стали примерно 0,5 - 1 мм
плюс этого девайса в том, что даже если вскроют лючок и крышку бензобака, то бензин не стырят (шланг не пролезет)...
... минус - тяжело в изготовлении... могут от злости "пырнуть" той же отверткой крыло или проколоть шины...
.. ну и также могут слить под машиной, сняв трубку с топливного фильтра или бензонасоса... защититься от такого можно только поставив полную защиту двигателя (на все днище моторного отсека)
если есть у кого предложения по тому, как сей девайс изготовить и/или может есть какие-то похожие штуки, которые можно было бы использовать для зашиты нашего бензина, купленного на кровно заработанные?
У меня споит такой "Стакан"-пользы-никакой (правда мелкий мусор в бак не попадает). Хочу сделать так, как было на 3110 у моего отца. Там, примерно на середине горловины, стояла сеточка. Вот тока я не знаю как((
Paramedik_UA
Сообщение #46
Из: Украина Сумы
Цвет:Голубой
сообщение 5.9.2011, 10:06
Сообщение #47
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
а чем такой вариант неустраивает?
lanser_zareka
сообщение 5.9.2011, 10:13
Сообщение #48
Из: Ижевск
Год Выпуска: 1984
Рядом с замком вкручивается саморез и вуаля - открывай - не хочу
Что значит - пользы никакой? Это как?
Paramedik_UA
сообщение 2.10.2011, 15:06
Сообщение #49
Из: Украина Сумы
Цвет:Голубой
От злоумышленников не спасло
сообщение 3.10.2011, 10:33
Сообщение #50
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
концевик на лючек - откроют и убегут...сигналка выключиться через какоето время
запорный штырь - отверкой вырвут крышку и покоцают крыло в результате ремонта больше чем стоимость слитого бенза
любые крышки с ключем и эксцентриками открываються без проблем
всякие штыри чтоб шланг не пролез - сыпиться сахар из за вредности в бак или протыкаеться бак шилом прям сквозь крыло
все написал так как проходил все это...
самое оптимальное чтоб не сливали бензин - заварить лючек и заливную горловину поставить в багажник или поставить прямоугольный бак на полку что самое оптимальное
RUS64
сообщение 3.10.2011, 14:27
Сообщение #51
Пользователь №: 57638
Машина:vaz-21061
Цвет:бледно-голубой
Цитата(liebherr @ 17.1.2009, 10:37) *
Тимур вот эта статья:
http://www.zr.ru/articles/38909
ВЛАДИМИР АРБУЗОВ
Инструмент: желательны электродрель, отрезная машинка.
Время работы - 4 часа.
О том, как приспособить замок на капот "Жигулей", мы рассказали в ЗР, 2001, № 5, но ведь есть еще багажник и бензобак - тоже лакомые объекты для любителей делить и вычитать. Поэтому будет благоразумно защитить их дополнительно. На крышку багажника несложно установить электрозамок, а на лючок - шпингалет с тросовым приводом. Затраты невелики - понадобятся: кнопка, электрозамок, уголок 35 L=40 мм, полоса 40х20х2 мм, круг 6 мм длиной 80 мм, проволока 3 мм, тросик мотоциклетный, провод электрический 4 м. Начнем с багажника.
Снимаем замок, выбиваем заклепку рычага и на его кончике делаем пропил для крепления проволочной тяги. Устанавливаем рычаг на место.
Вместо пропила можно просверлить в рычаге отверстие, но металл рычага очень твердый и сделать это непросто.
В корпусе замка напротив пропила в рычаге сверлим отверстие диаметром 4 мм, в него пропускаем проволочную тягу.
Возвращаем замок на место, к проволочной тяге подсоединяем шток электрозамка и устанавливаем его на саморезах на усилитель задней стенки багажника.
Если теперь отломить язычок на личинке замка, то вскрыть багажник снаружи даже сверткой не удастся. Но тогда следует вывести в укромное место дублирующий аварийный тросик. Кнопку управления электрозамком устанавливаем в салоне в удобное место.
Если у охранной сигнализации есть дополнительный канал, то, подключив его ко второму выводу электрозамка, сможете управлять им дистанционно.
Простейший запор лючка бензобака - шпингалет с тросовым приводом. Чтобы установить его...
...снимаем пластиковую накладку и, отсоединив трубки и провода, - бензобак.
В закраине проема лючка сверлим отверстие диаметром 7 мм.
Готовим детали запора: уголок 35 длиной 40 мм с отверстиями под винты его крепления к крышке лючка и под шпингалет, скобку 120х40 мм, сувальду запора - пруток 6х80 мм.
Просверлив в торце прутка отверстие глубиной 15 мм, вставляем в него тросик и обжимаем (обстукиваем) молотком. На середину получившейся сувальды устанавливаем с натягом стопорное кольцо или сверлим отверстие и в него вставляем шплинт. Понадобится еще пружина диаметром 8 и длиной 60 мм и регулировочный винт троса.
Собираем механизм, заводим скобу под усилитель крыла и фиксируем ее холодной сваркой или винтами.
Винтами или холодной сваркой закрепляем на лючке уголок.
Свободный конец троса выводим в багажник в удобное место, делаем на конце кольцо или простейшую рукоятку и возвращаем на место бензобак.
Вместо тросика несложно установить электрозамок и подключить его к электрозамкам дверей, тогда он будет срабатывать автоматически.
надо будет попробовать
надо попробовать
ven.81
сообщение 6.10.2011, 18:18
Сообщение #52
Пользователь №: 34409
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:сафари
Можно как вариант поставить другой бензобак
с горловиной в багажник.
Vikentii
сообщение 18.12.2011, 20:54
Сообщение #53
Из: Одесса
Пользователь №: 32434
Машина:vaz 21063
1 раз слили пару литров и крышечку увели, по деньгам крышечка вышла дороже слитого бензина. Поставил геркон на лючок. Раз 10 уже пытались слить, пока безрезультатно. Сигнализация с обратной связью, разные мелодии на удар, открытие багажника\капота и наверное на открытие двери, также на брелке показывает что вскрыли.
Лючок закрывали сами, спускатся неприходилось.
Новыя крышечка закрывается так плотно что заправщики открыть немогут, сам 2 рукам стоя на корточках еле выкручиваю, наверно и без геркона бы не каждый слил.
сообщение 23.1.2012, 8:37
Сообщение #54
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Так и не смогли его открыть.
Сообщение отредактировал Kedr - 23.1.2012, 8:38
сообщение 23.1.2012, 12:20
Сообщение #55
Спасибо сказали: 2231 раз
если цель поставленна и есть задача, открыть. значит откроют....
нет не одного замка который не вскрыли...
Sadlizard
сообщение 23.1.2012, 13:24
Сообщение #56
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
стоял такой замок два года, а в пятницу на заправке не открылся- крутится в холостую, и все. После пары сокрушительных ударов молотком пластиковая часть отлетела со свистом, а металлическая легко скрутилась. Но замок в принципе хороший.
сообщение 23.1.2012, 13:36
Сообщение #57
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
У меня по такому же принципу замок стоял, только в металлическом корпусе. От машины 2 комплекта ключей: одни у меня, а другие у отца. А вот ключ от бака только один. Поехал как-то я на заправку, а ключа нет. Не знаю как этот замок, но думаю принцип работы то же, но я свой руками открутил (есть там небольшая хитрость). Как говорится: "ловкость рук и никакого мошенничества!" grin.gif
сообщение 23.1.2012, 15:09
Сообщение #58
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Народ, а есть у кого ДААЗ-овские пробки с ключом (Или без - они бывают и идентичные внешне, но просто тупо пробки, без замков)? У меня, и еще у пары знакомых, достала вываливаться уплотнительная резинка. Это у всех так, или нам так "повезло"? Покупалось в разное время, и в разных городах подмосковья.
А еще достала "трещотка" - не дает плотно закрутить крышку без хитростей...
За сим, хочу спросить у отписывавшихся пару сообщений выше, где вы берете именно такие крышки, как на фото. Страдают ли они подобными проблемами?
Сообщение отредактировал Ammendorf - 23.1.2012, 15:11
сообщение 23.1.2012, 15:24
Сообщение #59
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Ammendorf @ 23.1.2012, 15:09) *
....достала вываливаться уплотнительная резинка.
Как я тебя понимаю :) У самого такая шняга, думал на супер прихватить, но как то руки не доходят.
Тоже так же, думаю все таки это из-за уплотнительной резинки, пото му как иногда могу закрутить на много оборотов а иногда на один полтора.
Видел на рынке такую крышку, и еще ее железный аналог, так вот пластмассовая развалилась прямо в руках - отпала верхняя часть, еле собрал назад чтобы не покупать испорченный девайс, после пластмассы на железо я уже не смотрел.
Сообщение отредактировал payalnikk - 23.1.2012, 15:26
сообщение 23.1.2012, 15:32
Сообщение #60
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
самая лучшая пропка - та которая родная) и откручивается всегда, и резинка не выпадает)))
а все эти закрывающиеся крышки - защита от честных людей. а так только себе гемор...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:04
