23 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Пропала компрессия, Отказал один цилиндр, замерил компресию в нём а там ноль!!!
rw4pir
сообщение 1.5.2011, 17:30
Сообщение #341
Из: Бугульма
Пользователь №: 46485
Машина:21120
Цвет:Тёмно малиновый
пошел расход масла, за 2 недели 2мм по щюпу
сообщение 1.5.2011, 17:35
Сообщение #342
меряй компрессию в соответствии с этой статьей,дабы не лезть туда,куда не нужно лезть совершенно.
rw4pir
сообщение 1.5.2011, 17:36
Сообщение #343
Из: Бугульма
Машина:21120
я в сервис загнал, мне померили, и всё :)
сообщение 1.5.2011, 17:38
Сообщение #344
rw4pir
сообщение 1.5.2011, 17:41
Сообщение #345
Из: Бугульма
Машина:21120
3рубля зарядили менять кольца, дороговато, наверно продам машину, я ещё реактивные тяги оторвал :(
сообщение 1.5.2011, 19:52
Сообщение #346
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Ну выдал rofl.gif Из за колец и тяги машину продавать , там работы на два дня одному.
tuner
сообщение 1.5.2011, 20:55
Сообщение #347
Пользователь №: 6913
alexshhedrin
сообщение 17.8.2011, 10:34
Сообщение #348
Из: Курская область
Пользователь №: 49536
Год Выпуска: 1982
Вчера померил компрессию в цилиндрах. Результат: 11,5 10,5 2,5 13,5
После заливал масла в цилиндры. Результат: 14 13 3,5 16
При замере в третьем цилиндре был слышен звук, похожий на звук при открывании бутылки с газировкой, я так понял это клапана прогорели или какой-то из них. Компрессию мерил как написано в инструкции: на прогретом двигателе с вывернутыми свечами, начинал с первого. Воздушная заслонка полностью открыта, педаль газа выжимал до пола. С разбросом в остальных цилиндрах я думаю колечкам хана. Но менялись они в этом году в феврале, пробег после замены почти 10000. Может ли такой разброс быть от закоксовки?
сообщение 17.8.2011, 14:47
Сообщение #349
Скидывай бошку,делай клапана.Пока будеш делать,можеш раскоксовки в цилиндры налить-пусть отъедает.
сообщение 17.8.2011, 17:39
Сообщение #350
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
А может для начало отрегулировать клапона. ?
yurecgod
сообщение 17.8.2011, 18:15
Сообщение #351
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
регулировать не регулировать но проверить зазор на третем перед тем как снимать распредвал 100%
ingener-mehanik
сообщение 17.8.2011, 19:44
Сообщение #352
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
+100
alexshhedrin
сообщение 18.8.2011, 12:57
Сообщение #353
Из: Курская область
Год Выпуска: 1982
+100
Поверял зазор на всех клапанах, не зажаты. Завтра вечером заливаю раскоксовки в цилиндры, оставляю на ночь, а утром снимаю голову. Как раз подошла пора менять масло.
kolia user
сообщение 22.8.2011, 5:51
Сообщение #354
Пользователь №: 41725
Цвет:зеленый сад
всем доброго дня:)откапиталил двигатель он у меня прошел 3 тыс решил отрегулировать клапана цепь натянуть,голову протянуть,ну и собственно померять давление в цилиндрах так во 2м ~ 6оч а в остальных норма12оч,не уж то кольца залегли?масла заливаю в неисправный цилиндр давление 8 значит кольца.в чем могут быть причина,жду комментариев!
tuner
сообщение 22.8.2011, 13:57
Сообщение #355
причина в мастере
сообщение 22.8.2011, 14:19
Сообщение #356
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
если от масло компрессия поднялась с 6ти до 8 - причина в бошке. если бы кольца были - компрессия выпрыгнула бы минимум в 2 раза
kolia user
сообщение 23.8.2011, 9:06
Сообщение #357
Цвет:зеленый сад
а как масло на клапана попадает если я всего чуть чуть пару кубиков налил?
сообщение 23.8.2011, 11:23
Сообщение #358
на клапана и не попадет, но поэтому и компрессия не выросла. если бы кольца были - масло перекрыло бы щель и компрессия стала бы в норме, а так почти без изменений, как не работал горшок так и не работает
XenusDipress
сообщение 26.8.2011, 17:31
Сообщение #359
Из: Брянск
Пользователь №: 51268
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
прошу прощения, вчера померил компрессию 11,5 во всех горшках, но масло жрет машина просто жуть, и угар имеется, почти по 600 грамм за 300 км, это пипец, купил вот кольца думаю поможет ли?
Причина редактирования: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/3-6-zamena-maslootrazhatelnykh-kolpachkov-mekhanizma-gazoraspredeleniya.html
сообщение 26.8.2011, 17:44
Сообщение #360
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:38
