147 страниц V  « < 108 109 110 111 112 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
SMF777
сообщение 4.9.2011, 12:40
Сообщение #2181
Пользователь №: 31995
http://stinger-shop.ru/index.php?page=shop...rt&Itemid=1
кто-нибудь заказывал себе продукцию через этот сайт?а то у мм 72 больно цена вкусная
Kikos
сообщение 4.9.2011, 13:39
Сообщение #2182
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Я заказывал паука себе. Всё пучком.
kurenovv1984
сообщение 7.9.2011, 17:23
Сообщение #2183
Пользователь №: 56415
Машина:ваз2106
Цитата(Злые Мыши @ 14.5.2007, 22:15) *
Посоветуйте какой поставить распредвал в стандартный двиг, под гидрокомпенсаторы и чтоб не нужно было дорабатывать голову под него.
Если поставить нивский вал 21213, я так понимаю разницы с 2101 особо большой не будет?
Машина соответственно для езды на каждый день.
Подумываю о вале ОКБ Динамика №114, но отзывов о нем толком не нашол, а эксперимент как-то на себе ставить пока не хоцца!
Цитата(Denchik @ 20.1.2008, 21:48) *
У меня родной распред был утрепанный, когда встал вопрос о замене, поставил от 213 Нивы. Без всяких переделок и т.д. Но обязательно и звездочку 213 ставить, там метка немного смещена. Поставил, отрегулировал клапана и опережение зажЫгания уже на ходу и все. Разницы в расходе я у себя не заметил совсем. Если он и увеличился, то незначительно. Машина стала заметно лучше ехать на малых оборотах. Есть у меня горка, я в нее за день раз по нескольку поднимаюсь, там тормозишь и с поворота, практически с 10 км/ч, и вверх... Так вот раньше тока на 2-ой, а теперь втыкаю 3-ю и вытаскивает!!! специально пробовал ;-)
Без б.. , заметил по своей старушке, изменения есть! Вот толь, про звезду не допер, мучаюсь с зажиганием. Звезда мое положение исправит?
Kikos
сообщение 7.9.2011, 17:40
Сообщение #2184
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
Звезду ставь, по крайней мере фазы правильно сможешь выставить, а там уже и зажигание недолго настроить.
Boyd
сообщение 7.9.2011, 22:09
Сообщение #2185
Из: Волгодонск
Пользователь №: 27578
настроил вал нуждин 11.2 но возникли некоторые сомнения по поводу зажигания , статьи пишут что опережение нужно делать 10-12 , но на таком УОЗ машина мертвая , оживает только на 30 градусах , получается мне надо доработать трамблер чтоб УОЗ на высоких оборотах был 60 градусов ? Подпилил грузики в местах соприкосновения на 1мм , пружинки обе впритык , на второй передаче педаль в пол жму и с 4000об начинает вжимать , крутил в 6500 дальше чет не оч охото , набирает равномерно и стабильно.
Дифы карба примерно 26х28 Оо...
107.5/150 ... 115/135
Сообщение отредактировал Boyd - 7.9.2011, 22:12
lavr06
сообщение 7.9.2011, 22:30
Сообщение #2186
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
У меня такая же хрень, только вот на 60гр жуткая детонация. А так да после 3500-4000 едет, при начальном угле 20 гр. делал начальный 30гр так она с низов лучше едет но верхов мало. Щас кольца сдохли, а вообще на 2 с 4000 до 7000 обалденно шла. Парни я собираюсь взять 213 блок( взял бы сразу 2130 но их нет бэу) и расточить на 84, хватит ли ему эстонца2 , высокие обороты мне не нужны хочу движок с хорошой тягой до 6000-6500об. просто с моего 1.6 валик остаётся почти новый.
kurenovv1984
сообщение 9.9.2011, 13:03
Сообщение #2187
Машина:ваз2106
А дву рядная звезда к валу грм 212,3 есть, в принципе.
SMF777
сообщение 25.9.2011, 21:03
Сообщение #2188
под 780 вал какие доработки нужны?станет ли он как стоковый без просадки сёдел и фрезеровки постели и доработанных тарелок?база у вала 29,7 вроде, если пружины будут смыкаться то на сколько фрезернуть постель?сёдла просаживать неохота...
tuner
сообщение 26.9.2011, 18:25
Сообщение #2189
Пользователь №: 6913
смыкание пружин с фрезеровкой постели не связано
чтоб не смыкались пружины просади в верхних тарелках места под сухари
SMF777
сообщение 26.9.2011, 19:45
Сообщение #2190
тарелки сток...подскажите а как узнать смыкаются ли пружины?будут смыкаться -просажу на пол миллиметра сёдла(думаю хватит)
tuner
сообщение 26.9.2011, 22:16
Сообщение #2191
если будут смыкаться пружины ты коленвал ключем повернуть не сможешь,только крути осторожно чтоб не сломать,зазор между витками можно щупами плоскими померять, причем смыкаться может только одна пружина,а не все,но все-таки для надежной работы желательно все равно распускатить,даже если не сомкнулись
чем просаживать седла,если голова на моторе, лучше тарелки легкие с просаженным отверстием купи,пользы больше будет
AleksMaster
сообщение 27.9.2011, 16:41
Сообщение #2192
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Сумарный зазор между ветков 1.5-2мм
SMF777
сообщение 28.9.2011, 4:06
Сообщение #2193
так что ,780 вал может встать без переделок?!
Andrюha
сообщение 28.9.2011, 9:38
Сообщение #2194
Пользователь №: 51230
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
Кто что слышал о вале Динамика 117, инфы по нему не нашел. Тот кто мне его предлагает говорит что переделывают его из 118го...
glamur4ik
сообщение 29.9.2011, 20:56
Сообщение #2195
Пользователь №: 20872
посоветуйте распредвал для двигателя 1.6,с доработанной гбц и карбом.и помогите,как настроить в гаражных условиях.распредвал нужен для езды по городу и иногда по трассе
дима44
сообщение 29.9.2011, 21:35
Сообщение #2196
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
из бюджета нуждин2, хороший удобный валик, едет нормально, переть начинает после 3500
glamur4ik
сообщение 30.9.2011, 14:27
Сообщение #2197
Сегодня заезжал в магазин,нашли на тазик только 2 распредвала,10.5 и 11.2,марку даже и забыл спросить.вот какой взять лучше,и как отрегулировать?
дима44
сообщение 30.9.2011, 15:09
Сообщение #2198
это скорее всего и есть эстонец1(подъём 10.5) и эстонец2(подъём 11.2). эстонец 1 овощь конкретный, эстонец2 ничего такой вал для начинающего, в настойке присутствеет достаточно ньюансов. надо выставить положение валика, потом нужнобы доработать трамблёр(ограничить максимальный угол) и смеси в карбе жиклёрами добавить. тебе авто просто по городу ездить? или погонятцо с кем есть желание?
glamur4ik
сообщение 30.9.2011, 15:59
Сообщение #2199
с 11.2 вижу много гемороя,думаю остановиться на 10.5,как такой выбор?ну погонять у нас хоть и любят на тазах,но со мной не хотят:-(
дима44
сообщение 30.9.2011, 16:26
Сообщение #2200
с 10.5 толку будет минимум,только если старый вал износился и требуетса замена и попутно охото добавить прыти на стоковом железе с минимум гемороя и присутствуют лишние деньги, то он подходит. вобще сама по себе установка вала даёт ноечень высокий прирост, двигатель надо делать полностью.
Сообщение отредактировал дима44 - 30.9.2011, 16:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 9:57
