29 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
>  Холостой ход, глохнет на холостых
Вадим_УУ
сообщение 30.6.2011, 6:54
Сообщение #341
Пользователь №: 52431
Цвет:океан
ну она не совсем сама, но после разгона километров до 7 в час на первой, втыкаешь вторую и она сама едет по ровному, не глохнет. перерасход топлива из-за этого может быть?
Сообщение отредактировал Вадим_УУ - 30.6.2011, 6:55
Алехандро
сообщение 30.6.2011, 18:44
Сообщение #342
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Если хх завышен, то может. Поищи в поиске как регулировать хх. А кстати какой карб?
nikoSS
сообщение 30.6.2011, 19:55
Сообщение #343
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
+1.может,если завышен хх,но не на много.
Вадим_УУ
сообщение 1.7.2011, 16:44
Сообщение #344
Цвет:океан
1107010 вроде, я в них не особо понимаю. ижевская машина 2004 года. а чем вообще чревато завышение ХХ? ехать она стала бодрее, после переключения цепляет хорошо.
Сообщение отредактировал Вадим_УУ - 1.7.2011, 18:41
Sinegal
сообщение 3.7.2011, 16:18
Сообщение #345
Из: Хабаровск
Пользователь №: 51880
Машина:Ваз 21063
У меня провал исчез когда я в бензанасосе шайбу напильникам спилил, оказываеться бенза нехватала)
burn47
сообщение 4.7.2011, 20:39
Сообщение #346
Пользователь №: 48352
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Доброе время суток!
Помогите!
Все началось с того машина стала плохо заводилась, в ходе расследования выяснилось что в карб не поступал бензин.поменялись все топливные фильтры, местами шланги, перебрался бензонасос. проблема вроде бы решилась, но не на долго и возникли проблемы с ХХ. на СТО прочистили и настроили карб, поменяли мембраны, выставили зажигание - на пару недель все ок. затем ситуация возобновилась, без газа(или подсоса) двигатель сразу глохнет. Проверили ЭПХХ - работает, но на него по проводу не поступало питание, когда кидаешь провод с аккумулятора на ЭПХХ - холостые держатся. Капаться в электрике не было времени - поехал на СТО. Там сказали что ЭПХХ вообще тут не нужен, откусили с него иглу, и холостые появились, все работает как надо. Но не проходит и недели и на нейтралке холостые снова упали до 0 и двиг глохнет. Подскажите что еще с ним можно сделать???Замучал он меня уже!! Карбюратор "Солекс" с восьмерки...
PS сколько обойдется покупка нового "Озон"а ??
Сержик
сообщение 4.7.2011, 20:46
Сообщение #347
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Не ездий больше к этим мастерам, который тебе раздербанили клапан холостого хода. ИМХО: купи новый и поставь его на место. Плюс подай с любого мета, где появляется 12 вольт после включения зажигания.
Специальной приспособой проверь уровень в поплавковой камере карбюратора.
burn47
сообщение 4.7.2011, 20:53
Сообщение #348
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Оперативно однако!)
Уровень выставлялся вместе с полной прочисткой.
А провод был вариант с бабины кинуть....но мне говорили что катушку вообще лучше лишним не загружать..типо греется...это так??
А если ее родной провод возродить к жизни, откуда он идет?? Там у меня на нее идут вообще 2 провода, обжатые вместе и крепятся одним креплением с ЭПХХ соответственно...первый с какой то релюшки...второй куда тянется, в ходе поисков так и не нашли куда именно...
По поводу "Озона"...есть смысл вообще сменить на новый???
Сержик
сообщение 4.7.2011, 21:06
Сообщение #349
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Лично моё мнение по поводу "Солекса" - это очень капризный карбюратор (все его модели). Уровень в поплавковой камере выставляется только специальным калибром, в отличае, от "Озана" - у которого это можно сделать на глаз.
Оперативно однако!)
Можно кинуть и с бабины. Особой нагрузки это не создаст.
В реале, 12 вольт поступает на клапан с релюхи включения сигнальной лампы АКБ.
Сообщение отредактировал Сержик - 4.7.2011, 21:11
Алехандро
сообщение 6.7.2011, 10:39
Сообщение #350
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Оперативно однако!)
Да не должно быть нагрузки никакой. У меня например от реле света было запитано. Можешь от катушки. Плачевных последствий не будет.Что касается ХХ, то не доверяй мастерам. Лучше самому всё. Пусть с первого раза может что-то и не получиться, но ты поймёшь принцип и в скором времени всё сам сделаешь под себя.
Иглу конечно купить придётся как говорили выше и поставить на карб. Жиклёр оставляй родной, т.е. который был с карбом. Пробуй пока только иглу заменить. Поменяешь отпишись. Будем вместе разбиратья.
burn47
сообщение 7.7.2011, 23:39
Сообщение #351
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо всем кто ответил!
Завтра поеду за клапаном, как поставлю отпишу тогда
А можете рассказать почему как только иглу с клапана откусили - хх сразу же появился и работал устойчиво, все как надо..???
Кстати небольшая предыстория данной проблемы...я вспомнил...все началось не совсем даже походу с карба....были проблемы с заводкой авто...в ходе расследования выяснилось что бензонасос не качает бензин,либо качает но очень плохо. Был перебран насос, там треснула диафрагма, топливные фильтры и часть шлангов. Меня смущает то что когда я устанавливал насос...судя по мануалу толкатель должен выглядывать наружу от 0.8 - 1.3мм, у меня при этом с самыми тонкими прокладками толкатель торчал от силы на 5мм. Я просто подумал...по сути толкатель бьет по кулачку и тем самым качает топливо....при переходе на хх - обороты маленькие...и может толкатель из за того что не до конца торчит не может нормально качать бензин??И еще у меня фильтр который после насоса стоит всегда почти пустой.Хотя с другой стороны тогда и с клапаном бы хх пропадали бы....обороты то тоже низкие...и в карбе то топливо еще остается, так что он бы сразу не глох...
В общем это так, лирическое отступление....хотя может натолкнет на какие нить идеи)
Savenkov
сообщение 21.7.2011, 13:31
Сообщение #352
Из: Волжский
Пользователь №: 17342
Цитата(burn47 @ 4.7.2011, 21:39) *
Доброе время суток!
Помогите!
Игла перекрывает поступление бенза в тот момент когда отключаешь зажиганее если ее нет, то после выключения зажиги двиглу может еще некоторое время подтряхивать вроде так.
Чиканок
сообщение 21.8.2011, 20:55
Сообщение #353
Из: Воронеж
Пользователь №: 52858
Товарищи, такая ситуация, отрегулировал вчера клапана, забрал машину с сервиса, проехал километров 5-7 вроде бы все ничего было, после этого когда подъехал к дому и немного стоя на месте перегазовал пропал холостой ход, машина почти глохнет иногда мигает лампа давления масла, только винтами качества и количества удалось добиться более менее стабильной работы. Сейчас держит обороты около 300-400 и больше никак карбюратором не регулируется. Причем карбюратор регулировался и чистился за день до регулировки клапанов, так что с ним должно быть все в порядке. Сегодня выкрутил свечи все черные. Скажите что делать. И мог ли из-за регулировки клапанов (неправильной или не точной) пропасть холостой ход???? Помогите товарищи уже не знаю что делать!!!
Сообщение отредактировал Чиканок - 21.8.2011, 21:03
tuner
сообщение 21.8.2011, 23:39
Сообщение #354
Пользователь №: 6913
я думаю обратно регулировщикам карба отвезти
сообщение 22.8.2011, 0:09
Сообщение #355
Спасибо сказали: 2231 раз
такой вопрос,куда копать..???
условия:
жара+ 80й=1100 на тахе
жара +92й=800-900
прохладно+80й=800-900
прохладно+92й=400-500.
итог чем холоднее и выше октановое число,тем более и более падают обороты Х.Х.,что же будет зимой?....
Чиканок
сообщение 22.8.2011, 8:20
Сообщение #356
Из: Воронеж
tuner, а от неправильной регулировки клапанов такое могло случиться? Или если бы они были неправильно отрегулированы холостого хода с самого начала не должно было быть и мне бы не удалось нормально проехать 5-7 км от сервиса????
Сообщение отредактировал Чиканок - 22.8.2011, 8:22
tuner
сообщение 22.8.2011, 13:59
Сообщение #357
клапана врядли
Чиканок
сообщение 22.8.2011, 18:12
Сообщение #358
Из: Воронеж
tuner, спасибо большое, последовал твоему совету и все стало ОК!!!!
Сообщение отредактировал Чиканок - 22.8.2011, 18:12
сообщение 23.8.2011, 3:44
Сообщение #359
а не кто не подскажет???на вопрос через два поста вверх?
сообщение 23.8.2011, 7:27
Сообщение #360
да особо нечего думать,разборка/чистка/замена прокладок/регулировка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 8:10
