3.8.2011, 9:52
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 20.4.2011 Из: таганрог Пользователь №: 50219 Машина:ваз 21063 Цвет:мурена Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Краткая история : авто было когда то бито и походу делали ее гострабайтеры при помощи одной только кувалды.Что называется купил и вляпался, хочется довести кузов до ума.Размеры двери проема мерил в приделах нормы.КАК видно на фото лонжерон погнут, пол дугой колеса стоят криво.Под брызговиком вырезали кусок пола.
Но вопрос про крыло ,от чего она так загнуто может быть?Это может быть из за того что приварили старое крыло назад после удара? Одна сторона короче на 1,5 см чем другая,походу после удара ушла Прошу откликнуться всех кто сам ремонтировал кузов на авто. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() тут еще фото |
3.8.2011, 11:29
Обалдеть!У моего друга так же сделали крыло и тоже правое,только у него 15-ка,просто не вытянули до конца несущие части кузова.
3.8.2011, 11:51
хотелось бы по подробнее ,что именно тянуть нужно
Все к кому приезжал разводят руками или называют такую сумму ,чтобы отказался |
21.8.2011, 22:22
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 23.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 28974 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
еще есть вариант что просто крыло само по себе паленное было вот и подогнали его как смогли ! у меня оба задние крыла паленные да и сварщик косорукий попался в результате зад как будто опущенный а в месте стыка крыла и порогов крыло провисает ниже на 1см гдето ! щас с кузовными частями просто беда ( столько паленки что и найти нормальное сложно очень!
21.8.2011, 22:24
mad_max24 фотки нельзя было по меньше зделать??? нефига не видно толком....
21.8.2011, 22:49
22.8.2011, 18:15
25.8.2011, 23:06
mad_max24 фотки нельзя было по меньше зделать??? нефига не видно толком.... да сайт их сам уменьшил почему то в альбоме на майле все хорошо видно, вобщем пока крыло не сниму, картина мне не будет понятна до конца ! в планах строительство гаража и ремонт авто Попробывать вытянуть лонжерон и может выпремится крыло если нет то переворить его. но видно что он выходил типа за пределы и они его поджали и приварили. Сообщение отредактировал Eloy - 25.8.2011, 23:07 |
6.9.2011, 17:13
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
скорее всего крыло голимое (просто длиннее чем нужно, и его натягивали).
есть ещё одно предположение: когда варили то вывесили морду. если лонжероны гнилые или в трещинах, то морда могла (и скорее всего так и вышло) ушла. крыло подогнали, приварили. когда опустили на колёса- морда вернулась назад выгнув крыло. признаки плохих несущих элементов: писк лобовухи на кочках; рысканье морды по дороге; когда донкратишь то изменяется положение дверей ( причём могут даже начинать цеплять ). именно по этому у тебя скорее всего такой зазор по двери сверху |
23.9.2011, 10:38
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Тоже самое и у меня. Переваривал полностью машину. Получились теже зазоры в дверях, что и на представленых фото. Внешнее ребро двери и крыла - уровень совпадает, внутренее - угол крыла ушел в низ, сейчас это всё безобразие вытягиваю шпаклей. Практически весь кузовной метал новый с автобазара. Тоесть всё кооперативное.
23.9.2011, 14:22
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
куда же ты смотрел когда покупал?
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 3:09 |
