408 страниц V  « < 318 319 320 321 322 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 10.9.2011, 15:37
Сообщение #6381
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
И снова от зубилы.... grin.gif Будем верить в хорошее!
Sancho_SP
сообщение 10.9.2011, 16:45
Сообщение #6382
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Так между разными версиями мозга разница только в разъёме, или они не совместимы с оборудованием каким-то?
Timon07-j
сообщение 10.9.2011, 16:58
Сообщение #6383
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
по идее с датчиками проблем быть не должно (все едины для ваза, кроме GM).
там нет такой фигни как на микасах.
разница обычно в разъеме эбу. либо даже если разъем один может отличаться его распиновка.
сообщение 10.9.2011, 17:50
Сообщение #6384
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Серега говорит, там разница в управлении вентилятором и адсорбером по железной части. Адсорбера у меня нет, а вентилятор недолго переделать, тупо ставится лишнее реле и все. К тому же это все равно не вредно сделать - жирный ток по не менее жирным проводам вентилятора наводки на датчики делает. А так его тупо на аккум завяжем через реле, управляемое слабеньким током. Прощайте, глюки при включении вентиля =)
Кстати, есть мысля дополнительный вентиль перед радиатором сунуть... или два поменьше. Ищем, курим.
сообщение 12.9.2011, 0:34
Сообщение #6385
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Мозги поставили - ведро поехало. Вот только незадача - 21067 прошивка под ДМРВ Сименс, а у меня Бош. При отключенном прет нормально, при включенном - чих-пых-не едет. Отдал, во вторник поменяем в настройках дмрв...
И надо разобраться со схемой включения вентилятора. Пока что не пашет...
И вот с вентилятором-то проблемка наметилась... на новых мозгах сигнал идет с 68 ноги разъема, а в моей проводке на оную ногу вообще ничего не идет, а вентилятор управляется с 29 ноги... и причем я сомневаюсь, что одной полярностью они управляются.
В остальном все зашибись - все датчики фунциклябельны, проводку нигде кроме вентилятора кроить не надо.
Timon07-j
сообщение 12.9.2011, 0:51
Сообщение #6386
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
круто) я7.2?
по вентилю - попробуй исключить из цепи эбу вообще, т.е. карбовый вариант. при желании + тумблер на принудилово. надежнее некуда.
блин, чет проморгал. ты так и сделал?
Сообщение отредактировал Timon07-j - 12.9.2011, 0:54
сообщение 12.9.2011, 1:17
Сообщение #6387
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Вот и я не пойму у меня чек горит из-за неисправности цепи реле эл.вентиля,хотя в проводке даже проводов нет под это реле dntknw.gif
сообщение 12.9.2011, 1:45
Сообщение #6388
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Судя по всему, полярность одна, т.к. второй конец обмотки реле в обеих схемах подсоединен к розово-черному проводу, идущему на обжимку S2/S26(в разных схемах). Что за обжимка - знать не знаю, но рискну предположить что это +12 от зажигания. Оттуда раздается +12 на все датчики, обмотки реле, обмотки форсунок, т.д.
Мне дико интересно, нафига они повторяются вообще... 2шт обжимок +12 от зажигания, 3шт обжимок с массой, причем две друг с другом соединены...
Короче, надо тупо переставить контакт с 29 ноги на 68, похоже. В остальном проводка практически идентична. За исключением адсорберов-кислородных-датчиков-прочей-экологической-пое*ни-которая-в-хрен-не-впилась.
Тимон, нах карбовую схему. Делать так по уму.
Игорян, значит должны быть. Кури электросхему.
сообщение 12.9.2011, 10:52
Сообщение #6389
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Я уже всю выкурил,Всего 2 реле ,третьего нет(эл.вентиля) в сборке из реле.Но есть два лишних болтающихся провода на колодке для подключения к панели приборов,может они....Как проверить только??
сообщение 12.9.2011, 13:35
Сообщение #6390
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Нет, не они. Дай-ка маркировку своих мозгов и проводки, ща разберусь где там у тебя оное реле...
Да, а вентиль я так понимаю у тебя сейчас по-карбовому работает, от датчика в радиаторе?
сообщение 12.9.2011, 16:12
Сообщение #6391
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
маркировка и 2 провода(розово-черный,красно-черный)
Моя проводка в точности:
Сообщение отредактировал IGORYAN - 12.9.2011, 16:19
сообщение 12.9.2011, 16:36
Сообщение #6392
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Игорян, по меньшей мере странно. На этой инжевой семерине вентилятор как управлялся?
Так, для информации тебе: http://chiptuner.ru/content/ser_m73/
Погуглил схемы по М73, у многих из них управление вентилятором похоже отсутствует. Не понял такого момента. У остальных реле вентилятора управляется сигналом -12 с 29 или 68 ноги контоллера.
сообщение 12.9.2011, 21:46
Сообщение #6393
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Вот и думаю как же так то лампа чек горит из-за этого,ведь реле то нет.Меня и такая схема устраивает никогда сбоев не было.Но лампа....
Как он управлялся я не знаю,там каша была и я не думал что как то может не так работать.
сообщение 12.9.2011, 23:02
Сообщение #6394
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Отпиши в инжекторную тему, подскажут. Не должно быть так.
сообщение 13.9.2011, 19:59
Сообщение #6395
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Фотка тут нашлась старая... колхозофобы, да возрадуйтесь =)
сообщение 14.9.2011, 23:02
Сообщение #6396
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Сбагрил я мозги калиновые...
Свои получил, завтра по возможности начинаем ибацо =)
сообщение 15.9.2011, 20:49
Сообщение #6397
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну что, поехало мое ведро, и поехало бодро.
Все полностью подключено и фунциклирует. Со временем добавим датчик фаз и датчик детонации.
Ближайшая задача на сейчас - замена вакуума обратно и герметизация бензобака.
сообщение 15.9.2011, 21:14
Сообщение #6398
ps-а то всё какие то прошивки...мозги...весь моск вынесли)
Sancho_SP
сообщение 15.9.2011, 21:21
Сообщение #6399
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Поздравляйся! Дальше-то что решил, таки другое ведро или это уже годное?
сообщение 15.9.2011, 21:41
Сообщение #6400
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Посмотрим. Я до сих пор не могу разобраться, нужно ли мне личное ведро на каждый день, или проще его раз в неделю у кого-нибудь отжать...
На всякий случай, повторяю: шоха никуда не денется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 16:33
