10.9.2011, 15:37
#6381
И снова от зубилы....
10.9.2011, 16:45
#6382
Так между разными версиями мозга разница только в разъёме, или они не совместимы с оборудованием каким-то?
10.9.2011, 16:58
#6383
по идее с датчиками проблем быть не должно (все едины для ваза, кроме GM).
там нет такой фигни как на микасах. разница обычно в разъеме эбу. либо даже если разъем один может отличаться его распиновка. |
10.9.2011, 17:50
#6384
Серега говорит, там разница в управлении вентилятором и адсорбером по железной части. Адсорбера у меня нет, а вентилятор недолго переделать, тупо ставится лишнее реле и все. К тому же это все равно не вредно сделать - жирный ток по не менее жирным проводам вентилятора наводки на датчики делает. А так его тупо на аккум завяжем через реле, управляемое слабеньким током. Прощайте, глюки при включении вентиля =)
Кстати, есть мысля дополнительный вентиль перед радиатором сунуть... или два поменьше. Ищем, курим. |
12.9.2011, 0:34
#6385
Мозги поставили - ведро поехало. Вот только незадача - 21067 прошивка под ДМРВ Сименс, а у меня Бош. При отключенном прет нормально, при включенном - чих-пых-не едет. Отдал, во вторник поменяем в настройках дмрв...
И надо разобраться со схемой включения вентилятора. Пока что не пашет... И вот с вентилятором-то проблемка наметилась... на новых мозгах сигнал идет с 68 ноги разъема, а в моей проводке на оную ногу вообще ничего не идет, а вентилятор управляется с 29 ноги... и причем я сомневаюсь, что одной полярностью они управляются. В остальном все зашибись - все датчики фунциклябельны, проводку нигде кроме вентилятора кроить не надо. |
12.9.2011, 0:51
#6386
круто) я7.2?
по вентилю - попробуй исключить из цепи эбу вообще, т.е. карбовый вариант. при желании + тумблер на принудилово. надежнее некуда. блин, чет проморгал. ты так и сделал? Сообщение отредактировал Timon07-j - 12.9.2011, 0:54 |
12.9.2011, 1:17
#6387
Вот и я не пойму у меня чек горит из-за неисправности цепи реле эл.вентиля,хотя в проводке даже проводов нет под это реле
12.9.2011, 1:45
#6388
Судя по всему, полярность одна, т.к. второй конец обмотки реле в обеих схемах подсоединен к розово-черному проводу, идущему на обжимку S2/S26(в разных схемах). Что за обжимка - знать не знаю, но рискну предположить что это +12 от зажигания. Оттуда раздается +12 на все датчики, обмотки реле, обмотки форсунок, т.д.
Мне дико интересно, нафига они повторяются вообще... 2шт обжимок +12 от зажигания, 3шт обжимок с массой, причем две друг с другом соединены... Короче, надо тупо переставить контакт с 29 ноги на 68, похоже. В остальном проводка практически идентична. За исключением адсорберов-кислородных-датчиков-прочей-экологической-пое*ни-которая-в-хрен-не-впилась. Тимон, нах карбовую схему. Делать так по уму. Игорян, значит должны быть. Кури электросхему. |
12.9.2011, 10:52
#6389
12.9.2011, 13:35
#6390
Нет, не они. Дай-ка маркировку своих мозгов и проводки, ща разберусь где там у тебя оное реле...
Да, а вентиль я так понимаю у тебя сейчас по-карбовому работает, от датчика в радиаторе? |
12.9.2011, 16:12
#6391
Нет, не они. Дай-ка маркировку своих мозгов и проводки, ща разберусь где там у тебя оное реле... Да, а вентиль я так понимаю у тебя сейчас по-карбовому работает, от датчика в радиаторе? маркировка и 2 провода(розово-черный,красно-черный) Моя проводка в точности:
Сообщение отредактировал IGORYAN - 12.9.2011, 16:19 |
12.9.2011, 16:36
#6392
Игорян, по меньшей мере странно. На этой инжевой семерине вентилятор как управлялся?
Так, для информации тебе: http://chiptuner.ru/content/ser_m73/ Погуглил схемы по М73, у многих из них управление вентилятором похоже отсутствует. Не понял такого момента. У остальных реле вентилятора управляется сигналом -12 с 29 или 68 ноги контоллера. |
12.9.2011, 21:46
#6393
Вот и думаю как же так то лампа чек горит из-за этого,ведь реле то нет.Меня и такая схема устраивает никогда сбоев не было.Но лампа....
Как он управлялся я не знаю,там каша была и я не думал что как то может не так работать. |
12.9.2011, 23:02
#6394
Отпиши в инжекторную тему, подскажут. Не должно быть так.
13.9.2011, 19:59
#6395
Фотка тут нашлась старая... колхозофобы, да возрадуйтесь =)
14.9.2011, 23:02
#6396
Сбагрил я мозги калиновые...
Свои получил, завтра по возможности начинаем ибацо =) |
15.9.2011, 20:49
#6397
Ну что, поехало мое ведро, и поехало бодро.
Все полностью подключено и фунциклирует. Со временем добавим датчик фаз и датчик детонации. Ближайшая задача на сейчас - замена вакуума обратно и герметизация бензобака. |
15.9.2011, 21:14
#6398
15.9.2011, 21:21
#6399
Поздравляйся! Дальше-то что решил, таки другое ведро или это уже годное?
15.9.2011, 21:41
#6400
Посмотрим. Я до сих пор не могу разобраться, нужно ли мне личное ведро на каждый день, или проще его раз в неделю у кого-нибудь отжать...
На всякий случай, повторяю: шоха никуда не денется. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 19:15 |
