#161
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 3788 Регистрация: 21.9.2008 Пользователь №: 4770 Машина:2107 Цвет:Красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 38 раз ![]() |
Привет Димон. Поздравляю с переделками.
А че ЭСП не захотел как у меня - на моторедукторах, или не было желания заморачиваться? По поводу кнопок на эсп - поставь лучше как у меня - они поменьше твоих и на них нет рисунка антены - только стрелочки. Продаются у мужика на центральном рынке, у которого разные платы усилков продаются. Брал в прошлом году по 10грн/штука. Кнопочки весьма оригинальные. Твои немного неудобные будут - громоздки они. |
#162
Пазитифф ![]() Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 5765 Регистрация: 3.6.2009 Из: Никополь, Украина Пользователь №: 14833 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 28 раз ![]() |
Привет Димон. Поздравляю с переделками. А че ЭСП не захотел как у меня - на моторедукторах, или не было желания заморачиваться? По поводу кнопок на эсп - поставь лучше как у меня - они поменьше твоих и на них нет рисунка антены - только стрелочки. Продаются у мужика на центральном рынке, у которого разные платы усилков продаются. Брал в прошлом году по 10грн/штука. Кнопочки весьма оригинальные. Твои немного неудобные будут - громоздки они. Привет! Спасибо! У зубильных стеклоподъемников совсем другая конструкция- поэтому поставил заводские. По поводу кнопок: очень они даже удобные, только немного пришлось их доработать, чтоб легче нажимались. А заменить их не получится, в ввиду того, что они уже врезаны в двери- если ставить маленькие- придется изобретать крепления новые... Седня помыл машинку- появилось ощущение, что аж в салоне тише стало! ![]() ![]() Еще покрасил поводок заднего дворника и водительскую ручку, заменил личинку на замке- теперь все открывается одним ключем! ![]() Покрасил бороду- стало уютно... Осталось остальной пластик панели прокрасить(панель разбирать надо, влом). ![]() ![]() И позакрывал саморезы на картах пластиковыми заглушками(делал чем было, в планах покрасить карты в черный мат) ![]() И, кстати, не помню писал или нет- у меня уже обе двери с ЭСП!!! ![]() А еще я продал саб с усилком- планирую полную шумку и правильную музыку(профессиональную). |
#163
Была у меня проблема, как купил авто- задняя дверь открывалась только с алона и не закрывалась на замок... Седня разобрал дверь- а там, на ручке, пообломаны все тяги и язычки... Купил новую ручку- все работает теперь!
#164
Тут это... Загорелся я минимото, чтоб в багажнике можно было возить, а, когда на море или еще где- порассекать можно было!
Китайские от 300$ ![]() |
#165
Всем привет! Решил немного подшаманить машинку в целом... Начал с мойки!
![]() Поставил новый салонный фонарь, почистил все концевики- теперь загорается при открытии дверей! ![]() И, самое главное, обновил карты дверей!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Еще друг купил колесо на мопедку- я решил поддать эксклюзива: ![]() ![]() ![]() ![]() Теперь получился обод ручной работы! Качество- не хуже заводского! ![]() |
#166
Карты красиво, а по 400 гривен это не много?)
#167
#168
А понял, аэрограф покупай, сейчас эта тема пошла, клиентов много будет...)
#169
А понял, аэрограф покупай, сейчас эта тема пошла, клиентов много будет...) Да думал уже- более менее аэрограф стоит 250грн! Нашего производства. Только компрессор дорогой... Думал еще вчера салон сделать с аэрографией, а свиду чтоб сток машинка была... Раскрасить только торпеду с бородой- будет айс! |
#170
Это еще к этому рисовать надо уметь наверно?
#171
Кстати вот проводка эсп- старался делать все аккуратно:
![]() Это еще к этому рисовать надо уметь наверно? Там, в основном, все красится с помощью шаблонов и выкроек- получаются даже картины... Ну и рисую я тоже вроде не плохо- занял 3-е место по области на тему постапокалипсиса! |
#172
Ну да, для себя же..
Че там троечка? А Димон, если ты еще и рисуешь, то осваивай конечно аэрограф, можно и холодильники и машины и тд и тп оформлять... |
#173
Ну да, для себя же.. Че там троечка? А Димон, если ты еще и рисуешь, то осваивай конечно аэрограф, можно и холодильники и машины и тд и тп оформлять... Точно! Пытаюсь... Я комп себе обрисовываю потихоньку... Только кисточками и дремелем. Щас корпус даже пробрел большой- чтоб все видно было! А троечка стоит в гараже, не выезжаю на ней- восстанавливаю первозданное состояние, продавать и не думаю- первая моя машина, дедовая, люблю ее все равно больше 09... ![]() |
#174
Была уменя такая проблема: после ремонта мотора появился звук, как будто работает турбина... Очень напряжный такой... Я решил, что налыгнулась помпа- купил новую белорусскую Фенокс. Сегодня приехал на дачу: ну, думаю, ща за 5минут поменяю и поеду- хрен там!!! На классике замена помпы- плевое дело, на зубилах же- гемор редкий... Нужно разобрать ВЕСЬ привод ГРМ, что очень проблематично: защита с меткой никак не выходила- реально мешает лонжерон! Чем конструкторы ВАЗа вообще думают? Гену не снять, помпу проблемно... Короче мы с женой на пару еле вытащили защиту, помпа находится аж под ней и крепятся они ОДНИМИ И ТЕМИ ЖЕ болтами- хрень полная! Пришлось брать 3х метровый лом и через проставку отодвигать мотор! Блин- еле сняли... Но мутки только начались: помпа ассиметричная, еле подошла(была немного толще, чем положено). Но поставили(с женой)!
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А это мой Лилек прикручивает помпу в труднодоступных местах: ![]() ![]() Кстати седня жинка первый раз села за руль девятки- поехала довольно бодренько учитывая то, что за рулем всего второй раз(первый на трешке был). Еще поменял я масло в моторе, залил ХАДО 10W40 с авео на канистре, такое же лил в тройку! Надо еще 2 присадки жахнуть по правильному! Но дорого... |
#175
Да, Димон, начал ты осваивать ремонт зубилок, еще и жену поднатаскаешь.)
Присадочки зачем, веришь в них, из собственного опыта? |
#176
Да, Димон, начал ты осваивать ремонт зубилок, еще и жену поднатаскаешь.) Присадочки зачем, веришь в них, из собственного опыта? Жене по ходу тоже интересно стало- почему я так подолгу в гараже пропадаю... А присадки- реально ХАДО работают: в тройку лью- компрессия выровнялась, сапунить перестала, масло не ест... Вот и в 09 решил залить- моторчик-то хоцца чтоб шептал! ![]() |
#177
Эта та что 300 гривен стоит?
#178
Нееее, там 2 присадки по 90грн. За 300грн(у нас 365)- полная обработка мотора, это в планах... Далеких...
#179
И это же надо на потделку не нарваться? Где их брать?
#180
Вообще только у дилеров. У нас на авторынке торгуют официалы- у них и беру.
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 3:33 |
