93 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Алехандро
сообщение 20.8.2011, 13:18
Сообщение #761
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Цитата(Denis17 @ 20.8.2011, 12:50) *
Жиклёр с какой маркировкой? Попробуй завести машину и подгазовывая, чтобы не заглохла, выкрутить ЭМК потом заткни дырку пальцем. Какая реакция будет?
жиклер стоит на 41, попробую отпишусь.
кстати заметил что хх бывает пропадает... бывает появляется. винт количества полностью выкручен, то есть не соприкасается с тягой 1й камеры.
Упорный винт второй камеры, должен быть выкручен на 0,5-0,7 оборота от того положения, когда он касается рычага привода 2-ой заслонки.Т.Е. должно быть исключено "закусывание".Щель должна быть толщиной с волосинку.Если его положение не менялось,лучше не трогать! Винт количества должен играть ту же самую роль, но в то же время его положение можно менять, чтобы изменить обороты. Попробуй для начала его вкрутить до того положения, когда хх будет держать.Следи за разрежением на трубке идущей к трамблёру. ЕГО БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО или оно должно быть незначительным! Потом пробуй качеством манипулировать. Если не поможет следуй совету booBot. Проверь диафрагму. А вообще книги-хорошая весчь. ИМХО
Цитата(booBot @ 20.8.2011, 13:04) *
Цитата(Алехандро @ 20.8.2011, 12:19) *
Цитата(booBot @ 19.8.2011, 23:52) *
Там, в ЭМР, можно заглушить топливный жиклёр, тогда ни дырка диафрагмы, ни её неправильное положение под крышкой, гарантированно не будут влиять.
Это вызовет повышеный расход топлива при движении за городом.Т.К. ЭМР РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ.
Так ведь надо убедиться, что это не дырка в диафрагме или складка при завинчивании крышки позволяет литься бензину прямо в коллектор.
Да и не будет высокого расхода по трассе, так как без ЭМР ГДС-1 имеет обеднённую настройку.
Denis17, почитайте книжку по солексам, настройте всё по науке...
Временно можно, бесусловно согласен. На обеднённой смеси машина будет ехать тупее. Сложнее будет делать обгоны и ускорения. По-этому придётся давить на гашетку.
Сообщение отредактировал Алехандро - 20.8.2011, 13:15
booBot
сообщение 20.8.2011, 13:43
Сообщение #762
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Конечно, только как временная мера - для диагностики.
Но скорее всего - у него льёт из ПС-2 из-за сбитой настройки упорного винта ДЗ-2...
Ерохов в помощь! :)
Denis17
сообщение 20.8.2011, 14:06
Сообщение #763
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
только что пришел от машины, кароче снял верхнюю крышку карба опять всё продул...поставил уровень на 25мм взял настройки под свои диффы и объем здесь потом взял смазал маслом резинку на ЭМК чтобы почувствовать соприкосновение жиклера хх, завернул...завел хх появился но колбасить начало...начал регулировать винты очень тонко прислушивался к каждому повышению понижению оборотов...выставил так чтобы винт количества как можно больше был выкручен... а качеством искал самые высокие обороты... кароче настроил ХХ стал стабильным разряжения в трубке нету...когда провод вынимаю наконец-то глохнет)))
по расходу ещё не знаю...но уже камеры не мокрые как раньше...
Сообщение отредактировал Denis17 - 20.8.2011, 14:13
booBot
сообщение 20.8.2011, 14:35
Сообщение #764
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Молодец!
Поздравляю!
А книжку обязательно почитай, и настройки бери здесь.
Удачи!
Алехандро
сообщение 20.8.2011, 15:07
Сообщение #765
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
От меня тоже прими поздравления. Удачи в дальнейшем. Мы должны друг другу помогать. Мы же классиководы drinks.gif Владельцы самой лучшей машины на свете! yahoo.gif
Сообщение отредактировал Алехандро - 20.8.2011, 15:08
Denis17
сообщение 20.8.2011, 17:00
Сообщение #766
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
какие посоветуете жики поставить на 1.3 чтоб экономичнее было... просто 21053 карб вроде под больше объем рассчитан.
Сообщение отредактировал Denis17 - 20.8.2011, 17:00
booBot
сообщение 20.8.2011, 17:18
Сообщение #767
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Чтобы поэкономичнее - я бы сменил карбюратор на ДААЗ-2105.
Приведёте его в порядок - и динамика будет нормальная, и расход минимальный.
Сообщение отредактировал booBot - 20.8.2011, 17:18
Алехандро
сообщение 20.8.2011, 17:59
Сообщение #768
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Можно ещё поставить solex 21051-1107010-30. Он под 1,3. Только его не выпускают больше this.gif
Для Vh=1.3л 23х23 1к ТЖ105,2 ВЖ 150
2к ТЖ110 ВЖ 135 кулачёк УН №4
Сообщение отредактировал Алехандро - 20.8.2011, 17:57
Denis17
Сообщение #769
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
у меня просто 083 расточен до 23/24
Алехандро
сообщение 20.8.2011, 18:10
Сообщение #770
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Ну значит оставь как есть. Или же поставь ОЗОН 2105. И экономично и стоково)))
Попробу 35х40 носики УН поставить. Если провала не будед. Оставляй.Если не стартуешь, можешь ещё попробовать кулачёк №5 поставить. Но эти манипуляции вызовут потери в ездовых качествах.
Всем известно. Экономия=вялая езда. Мощность=резвая езда.
Сообщение отредактировал Алехандро - 20.8.2011, 18:11
Denis17
сообщение 21.8.2011, 0:44
Сообщение #771
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
сегодня замерил расход...слил бенз...залил полторушку на ней проехал по городу 19.7 км по одометру... вроде нормально
начало напрягать одно... почему-то после езды обороты хх высокие около 1200 1500.... винта количества уже не хватает... вывернут полностью, можно даже без него ездить)))...ну как я понял бенз идет только по каналу хх...так как при закрытии клапана глохнет...может заслонка не полностью закрыта первая(не заедает, проверял)... или может уменьшить жиклер хх...хотя стоит 41 вроде не большой.
Сообщение отредактировал Denis17 - 21.8.2011, 8:10
Алехандро
сообщение 21.8.2011, 16:22
Сообщение #772
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Провалов не наблюдается? По-любому или какая-то из двух заслонок закусывается или велик жиклёр хх.
Denis17
сообщение 21.8.2011, 18:04
Сообщение #773
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
нет все работает плавненько и точно как часики я перебирал у него заслонки... бывает педаль немного с провалом уходит то есть в механизме дело...я смотрел кароче новый кулачек на 4 не сделал себе место на пидальке УН..эт я дело исправлю. но заслонки в своё законное место хорошо возвращаются
Сообщение отредактировал Denis17 - 21.8.2011, 18:05
nikoSS
сообщение 21.8.2011, 21:43
Сообщение #774
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(Denis17 @ 21.8.2011, 19:04) *
велик-ударение на букву и,тоесть большой
Denis17
сообщение 21.8.2011, 21:51
Сообщение #775
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
жиклер на 41 стоит ставить меньше?
belij62rus
сообщение 22.8.2011, 20:47
Сообщение #776
Пользователь №: 33273
Цвет:красный
По моей проблеме- спасибо всем кто откликнулся, все оказалось банально. Снял карб с двигателя и увидел, что надо прокладки в бутерброде поменять, там элементарно воздух сосало, вот и колбасило двиг, и не глох когда провод с клапана снимаеш. Теперь все в норме, как часы (тьфу, тьфу, тфу).Еще раз всем спасибо, и ни гвоздя ни жезла.
Алехандро
сообщение 23.8.2011, 19:20
Сообщение #777
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Пробуй ставить 39, если появится провал, ставь 41 назад, проблема где-то ещё.
Denis17
сообщение 23.8.2011, 20:33
Сообщение #778
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
сегодня шлифанул поверхность, кривая была до ужаса, опять помыл, поставил носик от нивы...тот пропускал через резинку(может из-за него и долго не падали обороты на место) да и ссал в разные стороны. отрегулировал опять хх...вроде нормально...но почти не ездил, время покажет.
Пухлый
сообщение 25.8.2011, 7:00
Сообщение #779
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
Что сделать с уплотнительной резинкой эл магнитного клапана на 83 солексе когда износиться?
сообщение 25.8.2011, 7:01
Сообщение #780
Спасибо сказали: 1272 раза
менять..
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 15:46
