21.8.2011, 11:15
#141
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 27.2.2011 Из: Украина, Киев Пользователь №: 48011 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста следующее:
1) У меня ваз 21063, редуктор и рулевой вал довольно убиты так как люфтит вправо и влево и вверх и вниз. Хочу ставить редуктор от 2105-07. Что надо еще докупить кроме редуктора, вала, бинокля? 2) В книжке написано что для замены редуктора и вала надо снимать вакуумный усилитель тормозов. Можно как-то заменить его без снятия ВУТ? |
21.8.2011, 13:42
#142
надо
1 вал с карданчиком от 05 2 бинокль от 05 вакумник можно не снимать просто будет чуть не удобнее |
21.8.2011, 15:45
#143
Спасибо. Скажите, если брать с разборки на что в первую очередь надо обратить внимание?
21.8.2011, 15:51
#144
не изношенность шлицов и отсутствие люфтов в крестовине
21.8.2011, 16:39
#145
Еще тут читал что бывают ремкомплекты на редуктор. Можно узнать не вскрывая ремонтировался редуктор или еще нет?
На сколько должен выступать болт которым люфт в редукторе регулируется? |
21.8.2011, 16:59
#146
даже если вскрыть то не определишь в общем то
болт регулировки выступает обычно на 3-4 витка но это не показатель при вращении за сошку редуктор должен проворачиваться без заеданий |
21.8.2011, 17:00
#147
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 20.8.2011 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 55592 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая же проблема, купил новый поставил, но ход руля все равно тугой, не знаю что делать с этим регулеровочным болтом!!!
21.8.2011, 17:15
#148
регулировочный болт больше предназначен для регулировки люфта (свободного хода), а не для легкости вращения
на легкость вращения влияет - размерность резины - накаченость резины - состояние маятникового рычага - состояние рулевой трапеции - состояние шаровых - наличие масла в редукторе :) Сообщение отредактировал mik58 - 21.8.2011, 18:06 |
21.8.2011, 20:18
#149
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
в определенном положении щелкает руль,в чем может быть проблема?
22.8.2011, 21:58
#150
Передок весь перебран, кроме салинблоков, может это колонка такая попалась?
22.8.2011, 22:07
#151
26.8.2011, 23:04
#152
Сегодня разобрал все чтобы оценить состояние.
вал рулевого редуктора ![]() рулевой вал ![]() бинокль ![]() Важны любые мнения на счет того что надо менять. Сейчас бюджет ограничен, поэтому думаю обойтись заменой вала и бинокля. Переход на рулевую 2105 пока отложен, если с таким редуктором можно ездить. В моем редукторе болт регулировки люфта на уровне с гайкой |
1.9.2011, 14:20
#153
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни,проехал 15 км с работы домой,начинаю парковатся и крутил руль,услышал треск и руль начал с треком свободно прокручиватся,колёса стоят на месте :(блин хорошо что в дороге не сломалось :(( как думаете редуктор под замену
1.9.2011, 14:40
#154
прогляди соединение "вал-редуктор"
под капотом.Надо вдвоем. |
1.9.2011, 16:26
#155
нечего там не видно,я думаю надо снимать,только открутил один болт нижний,осталось 2 верхни,и меня смушает большая гайка соединяюшиеся в рулевую тягу,легко её снять?
1.9.2011, 17:14
#156
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 316 Регистрация: 20.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 54230 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Гайку то снять легко. Относительно. Нужны головки с удлинителями. А вот выпрессовать тягу без съемника почти невозможно
1.9.2011, 17:14
#157
1.9.2011, 17:16
#158
1.9.2011, 17:33
#159
нечего там не видно... хм..у меня видно,у соседа видно,у тысяч людей видно,а у тебя..чтож с машиной у тебя?? ты про это соединение говоришь? я не знаю что как называется.на редуктор часто капала тормазуха и попадал песок теперь там каша,особо нечего нельзя понять что там творитсянечего там не видно,я думаю надо снимать,только открутил один болт нижний,осталось 2 верхни,и меня смушает большая гайка соединяюшиеся в рулевую тягу,легко её снять? Сошку? Ее лучше не трогать... Выпрессовывай рулевые тяги из сошки... а, т.е получается большая гайка это сошка её не торгаем а с нимаем с тяг,т.е нам всё равно понадобится сьёмники? |
1.9.2011, 17:37
#160
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 19:53 |
