5.2.2010, 21:14
#101
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 28.11.2009 Из: Дзержинск Пользователь №: 22573 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет
На днях обнаружил теч масла рулевого редуктора открутил заливной болт оказалось что масло вытекло совсем как лучше поступить поменять весь редуктор в сборе или заменить нижний сальник, еще слышал что они плохо ремонтируются т.е не на долго |
xantys Рулевой редуктор 5.2.2010, 21:14
noobaep да капец, я сегодня в повор не вошёл, на бардюр з... 2.7.2011, 23:51
Господин поручик Цитата(noobaep @ 3.7.2011, 0:51) да капец... 2.7.2011, 23:58
noobaep да каких там 2.8, там хотя бы 1.5 было бы, при усл... 3.7.2011, 0:07
noobaep посмотрел что мешает, именно болты крепления рулев... 16.7.2011, 23:25
ROMAN KIROVOGRAD Правильно прикручен, гайками к колесу ? 17.7.2011, 8:42
noobaep вроде наоборот..а есть разница? 18.7.2011, 13:12
Ролакс Цитата(noobaep @ 18.7.2011, 13:12) вроде ... 18.7.2011, 13:30
kolobis Подскажите, чего делать. Руль на неровной дороге п... 22.7.2011, 20:48
ROMAN KIROVOGRAD На себя, от себя? 22.7.2011, 20:59
kolobis Вертикально. На себя , от себя нисколько. Мож прок... 22.7.2011, 21:03
ROMAN KIROVOGRAD Под панель загляни, пошатай, может там открутились... 22.7.2011, 21:08
kolobis Все закручено капитально, ихомут. Когда купил маши... 22.7.2011, 21:13
sedoy Цитата(kolobis @ 22.7.2011, 21:13) Все за... 22.7.2011, 21:17
kolobis С внешними болтами - гайками нормально. Как будто ... 22.7.2011, 21:22
ProRock Подскажите, масло оттуда как-нить сливается? 24.7.2011, 17:01
mik58 Цитата(ProRock @ 24.7.2011, 18:01) Подска... 24.7.2011, 19:31
vovakh Если только боковую крышку ослабить и слить. А так... 24.7.2011, 18:51
denshpak gпроблема, КТО подскажет, поварачиваю интенсивно р... 27.7.2011, 16:03
vovakh Отрегулировать. 27.7.2011, 18:05
романПЕТРОВИЧ3617 Отрегулировать ,это если есть куда .
Если регулиро... 27.7.2011, 18:41
Виталио 473 та же проблема, только когда выезжаю из гаража (за... 27.7.2011, 19:36
sedoy Цитата(Виталио 473 @ 27.7.2011, 19:36) та... 27.7.2011, 19:47
Виталио 473 Цитата(sedoy @ 27.7.2011, 22:47) Цитата(В... 27.7.2011, 20:00
романПЕТРОВИЧ3617 Такая же и у меня фигня , винт в ровень с гайкой, ... 27.7.2011, 20:03
романПЕТРОВИЧ3617 Так купил редуктор !
Народ кто менял редуктор... 28.7.2011, 15:21
sedoy Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 28.7.2011, 15... 28.7.2011, 17:55
ROMAN KIROVOGRAD Тяги то фигня, когда снимал с о шлицов вала долго ... 28.7.2011, 17:38
романПЕТРОВИЧ3617 Редуктор 2101 (стандартный). Центровка как я поним... 28.7.2011, 21:47
sedoy Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 28.7.2011, 21... 28.7.2011, 21:53
романПЕТРОВИЧ3617 Завтра буду мучатся. Установлю новый , до конца за... 28.7.2011, 22:00
ROMAN KIROVOGRAD Сколько же новый стоит? Че за производитель? 28.7.2011, 22:08
романПЕТРОВИЧ3617 Новый почти сем сотен.
Я на капендосовском форуме ... 28.7.2011, 22:14
sedoy Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 28.7.2011, 22... 28.7.2011, 22:20
ROMAN KIROVOGRAD А, все у того же мужика, что все по дешевке? 28.7.2011, 22:16
романПЕТРОВИЧ3617 Не у другого , землячок из Донецка , он себе какой... 28.7.2011, 22:19
--ЕвГений-- Привет всем. Поскажите возможен ли износ втулки в... 2.8.2011, 10:20
sedoy Цитата(--ЕвГений-- @ 2.8.... 2.8.2011, 13:54
романПЕТРОВИЧ3617 Износ втулки возможен , заменить без снятия навер... 2.8.2011, 13:16
seregavasek добрый день ! а не подскажите при поломке каго... 18.8.2011, 7:33
kostia_k Подскажите пожалуйста следующее:
1) У меня ваз 210... 21.8.2011, 11:15
mik58 надо
1 вал с карданчиком от 05
2 бинокль от 05
в... 21.8.2011, 13:42
kostia_k Спасибо. Скажите, если брать с разборки на что в п... 21.8.2011, 15:45
mik58 не изношенность шлицов и отсутствие люфтов в крест... 21.8.2011, 15:51
kostia_k Еще тут читал что бывают ремкомплекты на редуктор.... 21.8.2011, 16:39
enlimit У меня такая же проблема, купил новый поставил, но... 21.8.2011, 17:00
mik58 даже если вскрыть то не определишь в общем то
болт... 21.8.2011, 16:59
mik58 регулировочный болт больше предназначен для регули... 21.8.2011, 17:15
enlimit Передок весь перебран, кроме салинблоков, может эт... 22.8.2011, 21:58
Ролакс Цитата(enlimit @ 22.8.2011, 21:58) может ... 22.8.2011, 22:07
DGR в определенном положении щелкает руль,в чем может ... 21.8.2011, 20:18
kostia_k Сегодня разобрал все чтобы оценить состояние.
вал... 26.8.2011, 23:04
voron333 Парни,проехал 15 км с работы домой,начинаю паркова... 1.9.2011, 14:20
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(voron333 @ 1.9.2011, 14:20) Парни,... 1.9.2011, 17:42
Ролакс прогляди соединение "вал-редуктор"
под к... 1.9.2011, 14:40
voron333 нечего там не видно,я думаю надо снимать,только от... 1.9.2011, 16:26
Mitka Цитата(voron333 @ 1.9.2011, 17:26) нечего... 1.9.2011, 17:14
Ролакс Цитата(voron333 @ 1.9.2011, 16:26) нечего... 1.9.2011, 17:16
voron333 Цитата(Ролакс @ 1.9.2011, 18:16) Цитата(v... 1.9.2011, 17:33
Mitka Цитата(voron333 @ 1.9.2011, 18:33) а, т.е... 1.9.2011, 17:37
lanser_zareka Гайку то снять легко. Относительно. Нужны головки ... 1.9.2011, 17:14
Ролакс да,сверху хорошо видно(ВДВОЁМ)
у тебя на шлицах мо... 1.9.2011, 17:43
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(Ролакс @ 1.9.2011, 17:43) да,сверх... 1.9.2011, 17:45
voron333 ага, вы про это имеете виду ? т.е мне попробовать... 1.9.2011, 17:55
Ролакс Да..
сымать ниче не надо.Сначала убедись,что это о... 1.9.2011, 17:58
романПЕТРОВИЧ3617 Новый болт тоже нужно ставить , только не любой а ... 1.9.2011, 18:34
Ролакс Кстати,токо што тоже себе подтянул,заняло не более... 1.9.2011, 19:09
voron333 вообшем,ямы нету а с вхерху ну невозможно подтянут... 1.9.2011, 21:10
voron333 спасибо парни что подсказали,счесало грани на руле... 2.9.2011, 10:03
mik58 Цитата(voron333 @ 2.9.2011, 11:03) спасиб... 2.9.2011, 14:52
Виталио 473 полностью открутил редуктор от кузова, а сдернуть ... 7.9.2011, 18:10
романПЕТРОВИЧ3617 Виталь полностью выкручивай , и мало того попытайс... 7.9.2011, 18:39
ROMAN KIROVOGRAD Если не снимается то полностью и отверткой хомут р... 7.9.2011, 18:44
--ЕвГений-- привет всем! ...после снятия левого и правого ... 12.9.2011, 20:34
--ЕвГений-- ...я почему то так и подумал, что моя проблема тру... 17.9.2011, 17:29
Sadlizard Добрый вечер всем. Обращаюсь с такой проблемой: ис... 28.9.2011, 19:54
Sadlizard Цитата(Sadlizard @ 28.9.2011, 20:54) Добр... 29.9.2011, 7:05
INVICTUS Привет всем! Не так давно заменил рулевой реду... 29.9.2011, 7:37
temerbaev75 ребята подскажите. поискал в теме но не нашёл. или... 2.10.2011, 19:46
RUS64 Цитата(temerbaev75 @ 2.10.2011, 20:46) ре... 3.10.2011, 18:56
ROMAN KIROVOGRAD Так и должно быть, не заморачивайся... 2.10.2011, 19:49
temerbaev75 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.10.2011, 19:4... 3.10.2011, 17:44
vovakh Вал переставить? 11.10.2011, 22:25
MPAK В общем не нашел куда написать пишу сюда. Недавно ... 14.10.2011, 20:25
ROMAN KIROVOGRAD Зажать болт на хомуте под вакуумом ищи, его шляпка... 14.10.2011, 20:31
Господин поручик Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.10.2011, 21... 14.10.2011, 20:34
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 14.10.2011, 20... 14.10.2011, 20:41
ROMAN KIROVOGRAD Я затягивал из под капота, из ямы не смог его нащу... 14.10.2011, 20:38
Господин поручик Я один раз тоже из под капота затягивал...А когда ... 14.10.2011, 20:41
ROMAN KIROVOGRAD Головка на 13, в Жигулях на 12 с завода нет, если ... 14.10.2011, 20:43
Ролакс Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.10.2011, 20... 14.10.2011, 21:08
MPAK Я так понял вы про этот болт говорите? http://www.... 14.10.2011, 21:21
Ролакс Цитата(MPAK @ 14.10.2011, 21:21) Можно ли... 14.10.2011, 21:23
Господин поручик Цитата(MPAK @ 14.10.2011, 22:21) Я так по... 14.10.2011, 21:23
MPAK Цитата(Господин поручик @ 14.10.2011, 22... 14.10.2011, 21:35
Господин поручик Cамый ходовой размер ключей на шохе-10 и 13. Купи... 14.10.2011, 21:41
MPAK Цитата(Господин поручик @ 14.10.2011, 22... 14.10.2011, 21:43
Proxogii73 Товарищи! Такой вопрос...редуктор рулевой давн... 4.11.2011, 7:42
романПЕТРОВИЧ3617 Поменяй редуктор не испытывай судьбу . Это не беша... 4.11.2011, 10:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 19:04 |
