> Ремонт полуоси
DimaVaz
сообщение 26.10.2009, 13:45
Сообщение #101
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Народ нужна помощь по ремонту полуси. А именно как в гаражных условия снять фиксирующую втулку подшипника.
Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 13.6.2014, 11:59
- DimaVaz   Ремонт полуоси   26.10.2009, 13:45
- - Shashkin   Все увас как то гладко получается.А если нет гараж...   28.7.2011, 7:39
|- - sedoy   или СТО   28.7.2011, 9:24
|- - mik58   Цитата(sedoy @ 28.7.2011, 10:24) или СТО ...   28.7.2011, 10:07
- - ROMAN KIROVOGRAD   Менять полуось в сборе тогда.   28.7.2011, 8:55
- - changes86   ребят всем привет,праблема с полуосю заметил севод...   2.8.2011, 21:44
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если подшипник по полуоси ходит, то скорее всего в...   2.8.2011, 21:48
|- - changes86   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.8.2011, 23:48...   2.8.2011, 21:52
- - ROMAN KIROVOGRAD   Можно визуально увидеть, если обойма подшипника вр...   2.8.2011, 21:56
- - tuner   микрометром замеряй,в книжке числа посмотри,но там...   3.8.2011, 12:17
- - changes86   панятна   4.8.2011, 8:55
- - olmeka   Всем привет.Купил машину на ней шумел подшипник и ...   13.8.2011, 11:31
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сальник скорее всего не правильно, не аккуратно по...   13.8.2011, 18:12
- - olmeka   Спасибо наверно придется чинить заново   13.8.2011, 19:05
- - ant-bear   При срезании втулки болгаркой немного повредили по...   21.8.2011, 10:17
- - tuner   небольшие надрезы ничего страшного,у меня их было ...   21.8.2011, 14:50
|- - ant-bear   Цитата(tuner @ 21.8.2011, 17:50) небольши...   28.8.2011, 21:37
- - ProtoSpartak83   Мужики, подскажите пожалуйста кто знает, стопортн...   7.11.2011, 23:33
|- - серго   Цитата(ProtoSpartak83 @ 7.11.2011, 23:33)...   8.11.2011, 17:20
|- - ProtoSpartak83   Цитата(серго @ 8.11.2011, 17:20) Цитата(P...   8.11.2011, 18:35
- - roma-delta   Цитата(DimaVaz @ 26.10.2009, 13:45) Народ...   17.11.2011, 22:25
|- - серго   Цитата(roma-delta @ 17.11.2011, 22:2...   18.11.2011, 15:10
- - ProtoSpartak83   болгаркой спиливаешь с двух сторон часть кольца, т...   18.11.2011, 18:55
- - ant-bear   Менял подшипники на обеих полуосях. На правой все ...   24.1.2012, 17:03
- - Formanchyk   Как поменять подшипники на полуасях??? гудят прост...   7.6.2012, 9:21
|- - R&M   Цитата(Formanchyk @ 7.6.2012, 9:21) Как п...   7.6.2012, 10:16
|- - slavok   Цитата(Formanchyk @ 7.6.2012, 11:21) Как ...   7.6.2012, 11:24
|- - w126   Цитата(slavok @ 7.6.2012, 12:24) Цитата(F...   7.6.2012, 16:38
- - 1300SL   хм а мануал почитать не не получиться? ну хотя б у...   7.6.2012, 9:40
- - w126   Если нет спец инструмента и опыта , тогда так. Бол...   7.6.2012, 9:43
|- - Shramkovsky   Цитата(w126 @ 7.6.2012, 10:43) Запорное к...   9.6.2012, 6:12
|- - YaJAROFF   Цитата(Shramkovsky @ 9.6.2012, 7:12) Цита...   9.6.2012, 7:08
- - Mihailya   Это дело не хитрое, товарищь в помошники, набор кл...   7.6.2012, 20:10
- - Shramkovsky   Рад , что меня поддержали. Даю фото съемников запо...   9.6.2012, 12:53
- - Dread   Привет всем здесь !! я поменял редуктор тк...   9.6.2012, 14:07
- - YaJAROFF   Полуоси на классику все одинаковы. На распорной пл...   9.6.2012, 14:48
- - agent07   Срезаю зап кольцо болгаркой,а если сбить подшипник...   12.6.2012, 20:01
- - dementr   Седня снял стопорное кольцо с левой полуоси(проеха...   12.6.2012, 21:05
- - Роман Петрович   Подшипник я не грел , грел только кольцо до белого...   12.6.2012, 21:12
- - dementr   А подшипник как усаживал?   12.6.2012, 21:33
|- - YaJAROFF   Цитата(dementr @ 12.6.2012, 22:33) А подш...   12.6.2012, 22:01
- - Kedr   Да полуоси больная тема классики. Сам подшипник ст...   14.6.2012, 1:14
|- - Shramkovsky   Цитата(Kedr @ 14.6.2012, 1:14) Процедуру ...   14.6.2012, 21:31
- - dementr   В общем удалось заменить подшипник полуоси. На сам...   19.6.2012, 0:19
- - sasha54111   Посоветуйте, какие лучше подшипники поставить на п...   12.7.2012, 11:34
- - wernum   лучше SKF пока ниче не придумали...   12.7.2012, 11:41
- - sasha54111   Я думаю SKF для полуоси очень трудно будет найти, ...   12.7.2012, 14:55
- - Чиканок   Товарищи, такая проблема, после замены редуктора и...   19.8.2012, 22:42
- - Nikolas70   От сильной затяжки колёсных болтов деформируется п...   20.8.2012, 8:16
- - Чиканок   Ну тогда же почему при поворотах, а именно влево с...   21.8.2012, 7:02
- - Kirill_D   Подскажите, в крышке отмечанной красным не должно ...   26.9.2012, 22:20
|- - payalnikk   Цитата(Kirill_D @ 26.9.2012, 22:20) ...а ...   26.9.2012, 23:21
- - 3d3e   У меня такая проблема: сильно изнашивались внутрен...   30.9.2012, 12:29
- - Роман Петрович   Ты чем замерял изогнутость чулка? Его на сто тольк...   30.9.2012, 14:15
- - Саня Курган   Скорее чулок под замену! Как умудрился загнуть...   30.9.2012, 14:19
- - Joker!   Можно смело чулок менять, раз резину жрёт.   30.9.2012, 14:27
- - 3d3e   Резину начало жрать после того, как поставил нивов...   30.9.2012, 17:36
- - Роман Петрович   Не замениш чулок , будеш регулярно менять резину и...   30.9.2012, 17:44
- - 3d3e   Обрадовали вы меня, господа придется покупать зна...   30.9.2012, 17:51
|- - Саня Курган   Цитата(3d3e @ 30.9.2012, 21:51) Обрадовал...   30.9.2012, 18:03
- - 3d3e   А где гарантия, что чулок тоже не гнутый попадется...   30.9.2012, 18:41
|- - Саня Курган   Цитата(3d3e @ 30.9.2012, 22:41) А где гар...   30.9.2012, 18:46
- - 3d3e   Да, это тоже вариант, на новый денег нет лишних се...   30.9.2012, 18:52
- - Joker!   Кто знает, как отлечить полуось оригинал от коопе...   24.11.2012, 8:56
- - Ролакс   Как отличить хз..ВИС бери,норм.   24.11.2012, 9:00
|- - Joker!   Цитата(Ролакс @ 24.11.2012, 19:00) Как от...   24.11.2012, 10:47
- - mik58   ВИС это ВазИнтерСервис а Тальятенские это значит ч...   24.11.2012, 13:39
|- - Joker!   Цитата(mik58 @ 24.11.2012, 23:39) ВИС это...   24.11.2012, 16:08
- - taxi281   Всем сдрасти. Вышла полуось на повороте. Купил на ...   26.11.2012, 18:31
|- - П@ш@   Цитата(taxi281 @ 26.11.2012, 20:31) Всем ...   26.11.2012, 21:23
- - Роман Петрович   Кольцо точно не провалится , в чулке перегородка е...   26.11.2012, 18:34
- - taxi281   Этим сегодня и хотел заняться. Хотел редуктор разо...   27.11.2012, 5:20
- - Sima4   Ребят, привет! При покупки новой полуоси в сб...   27.11.2012, 9:23
|- - stac13   Цитата(Sima4 @ 27.11.2012, 11:23) Ребят, ...   27.11.2012, 13:46
|- - YaJAROFF   Цитата(stac13 @ 27.11.2012, 14:46) Без не...   27.11.2012, 18:04
- - Ролакс   Ничего. ту выкинул новую поставил.   27.11.2012, 9:24
- - stac13   Сальник это сальник, а кольцо- это кольцо. Это раз...   27.11.2012, 18:29
|- - Саня Курган   Цитата(stac13 @ 27.11.2012, 22:29) Сальни...   27.11.2012, 18:35
- - stac13   Кольцо это выглядит один в один как пасик от магни...   27.11.2012, 18:58
|- - Саня Курган   Цитата(stac13 @ 27.11.2012, 22:58) Кольцо...   27.11.2012, 19:09
|- - stac13   Цитата(Саня Курган @ 27.11.2012, 21:09) Ц...   27.11.2012, 19:31
- - Ролакс   87год-нема колечка никакого у меня когда новую ста...   27.11.2012, 19:33
- - stac13   Может вы просто это кольцо не замечали? Оно не на ...   27.11.2012, 19:42
|- - Саня Курган   Цитата(stac13 @ 27.11.2012, 23:42) Может ...   27.11.2012, 19:43
- - Ролакс   где оно на фоте може я чето забыл.. http://www.aut...   27.11.2012, 19:44
- - Саня Курган   Нашел Мишань? Да там его видно. Но у меня его небы...   27.11.2012, 19:46
- - Sima4   Огромное Спасибо, други :)   27.11.2012, 23:19
- - taxi281   Итак отвечаю сам же на свой вопрос. Дело было с вы...   28.11.2012, 7:33
- - alexander-best   как снять подшипник, который остался в чулке???   1.12.2012, 10:38
|- - taxi281   Цитата(alexander-best @ 1.12.2012, 11...   4.12.2012, 10:22
- - OPTIMUS PRIME   Маленьким универсальным сьемником   1.12.2012, 11:41
- - П@ш@   Сильно не пинайте. просто как версия,сказанная мне...   2.12.2012, 20:48
|- - Ролакс   Цитата(П@ш@ @ 2.12.2012, 19:48) это колеч...   2.12.2012, 21:22
|- - Nikolas70   Цитата(Ролакс @ 2.12.2012, 21:22) но каки...   3.12.2012, 9:14
- - Ролакс   Впринципе да,логично..но думаю если там 20 лет ник...   3.12.2012, 9:32
- - alexander-best   taxi281 спасибо, уже снял методом "крючка и м...   4.12.2012, 11:36
- - taxi281   alexander-best, вот вот, это и есть тот метод   4.12.2012, 12:31
- - zaton027   С наступающим всех !!! Произошла со мн...   26.12.2012, 21:59
- - Роман Петрович   Чё тут разбиратся, радуйся что не на трассе на ско...   26.12.2012, 22:04
- - Ролакс   Нифига себе..я болгарой полчаса пилял,заглубился н...   26.12.2012, 22:05
- - Роман Кировоград   RE: Ремонт полуоси   6.6.2014, 18:06
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 19:37
