10.8.2011, 20:13
#521
12.8.2011, 10:32
#522
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.8.2011 Пользователь №: 55169 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Да это варианит ездит помене а не по 140-150! Сам на себе испытал!
14.8.2011, 19:28
#523
короче хоть ты тресни расход 8 литров и усе.
залил 20 литров и проехал на них 250 км по трассе ехал 80-90-95 поговорил с ребятами советовали поставить эпхх+бсз |
14.8.2011, 19:38
#524
Попробуй, но у меня ни того ни этого нет, ксз и озон, и по трассе на 95 при 90-100 -6.5 литров..
14.8.2011, 20:19
#525
подозреваю бенз у вас лучше...
уменя у отца тойота 2003 мотор 1.5 так-же ест литров 9 вгороде и по трассе 7-8 хотя едет он в среднем 90-100 |
15.8.2011, 17:59
#526
да мужики вот что значит машина жигули чюдо блин..
сегодня решил проведу небольшое т.о поменял смазку в ступицах сделал преднатяг. давление в шинах перед 2 зад 1.8 так-же почистил контакты в трамблере немного подрегулировал карб+зажигание итого. залил в бак 1.5 литра бенза (полторашку)+гр 50 чтоб закачало в карб. проехал примерно 22 км по счетчику.(в реале примерно 25) из этих 22 примерно 10 в городе остальное трасса.по трассе палил 90-100. ехал 1+ в в багажнике причиндалов на кг 30 |
15.8.2011, 18:54
#527
Сколько получилось, чтоб не считать.
15.8.2011, 20:05
#528
6 литров на 100
16.8.2011, 6:48
#529
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29976 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
довел свою "ладушку" до "ума",(чистка карба,установка БСЗ)...
итог: двиг. 21011 v1.3 4КПП карб ОЗОН 5-й без эл.клапана(жиклеры и т.д.-сток). БСЗ "старый оскол". свечи "бриск" зазор на глаз 0,8мм. салон один пассажир+багажник вещей и инструмента(30-40кг) пробег 325км (замер по суточнику): - из них 40км по городу 40-60км\ч. остальное трасса проходящая через нас.пункты -60-90-110км\ч (больше по нашим дорогам нет смысла гнать). заправка 22л в "сухой" бак. |
19.8.2011, 10:01
#530
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
С 25 литров А-92 проезжаю не меньше 300км в самом худшем случае.
В смешанном режиме частенько удаётся проехать 350~360км. Недавно с 25 литров проехал 357км, из них сотня в городе, остальное - трасса. Итого: 7л/100км. Если прикинуть загородное потребление - явно должно быть существенно меньше 7л/100км, так как обычная езда в городе требует порядка 8.5~9л/100км. |
19.8.2011, 10:34
#531
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 28.7.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 54640 Машина:21061 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А двойная прокладка не может увеличить расход?? Я так подозреваю что и низкая компрессия (6-6.5) связана с этим.
19.8.2011, 11:00
#532
Конечно может, вторая прокладка-прошлый век, снимай ее..
20.8.2011, 9:47
#533
с 2 прокладкой расход в городе будет литров под 12
степень сжатия порядком 6-6.5 У нас так вообше 80 тый не продают уже... |
20.8.2011, 10:36
#534
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 22.4.2007 Из: Эстония 71017 Пользователь №: 126 Машина:2106. 1.5..была. Цвет:Небесной была. Год Выпуска: 1985 была. Спасибо сказали: 2 раза |
Заправил 95го, и в колонне поехали на встречу одноклубников. Скорость держали 90 - 100, я на пятой 2800об/мин., во где спать хотелось (моя крейсерская 120). Доехали до места, тренировочный заезд - 2 круга, на время - 5 заездов по 3 круга плюс в конце заезда ещё круг чтоб машинка остыла (круг 2.3км.). Короче в гонке частенько наблюдал 6000 - 7000об.
Расход порадовал 8,250 на сотню, даж удивил! (проехал 400 заправил 33). Сам всегда веду расчёт 10л. на 100км. в любую поездку. |
20.8.2011, 11:14
#535
на расход многое влияет. я тоже в среднем беру 10 на 100.
в городе обычно укладываюсь. если топлю - не укладываюсь)) на трассе расход около 8-8,5. если экономично ехать может и поменьше будет Сообщение отредактировал Timon07-j - 20.8.2011, 11:15 |
20.8.2011, 19:30
#536
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 25.11.2010 Из: Орск Пользователь №: 42498 Машина:Ваз-2106 Цвет:тёмно бордовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
21.8.2011, 0:47
#537
сегодня замерил 10- литров мне хватило на реальных 115 км.... В смешанном цикле не нравиться мне это... причем есжу как дедушка больше 3500 не кручю.. 60 еду на 4 3500об на трассе км 110 где то,а 60 км это 2000 об. это с парой 4.1 будет 60 (у самого такая стоит) при одинаковых передачах\оборотах но с разными ГП скорость разная |
21.8.2011, 10:57
#538
+1
то-же к расчету беру расход в 10 литров на 100 км хоть город хоть трасса. |
22.8.2011, 11:32
#539
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 27.3.2011 Из: Кировоград Пользователь №: 48935 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
аналогично, меньше 10 л. на 100 км. не получается по городу...а бывает и больше
почитал у людей показания тут и в шоке...карб менять нужно чтоб было экономнее? |
23.8.2011, 9:35
#540
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 3 Регистрация: 26.4.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 50553 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
это с парой 4.1 будет 60 (у самого такая стоит) при одинаковых передачах\оборотах но с разными ГП скорость разная ВАЗ 21061, мотор 1500, 4-х ступка, отрегулированный карб 2107, на 4000 оборотов - скорость 95 км/ч (фиксировалась по навигатору). Подскажите плиз - какая стоит ГП? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:53 |
