3 страниц V  < 1 2 3
> Погремушка потолок, достал шуметь потолок даже на маленьких кочках
федор
сообщение 23.10.2010, 20:18
Сообщение #41
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Цитата(vent0m @ 23.10.2010, 0:48) *
Цитата(федор @ 22.10.2010, 22:35) *
Цитата(vent0m @ 29.7.2010, 13:02) *
Цитата(MRAK O BES @ 28.7.2010, 16:23) *
эти усилители к металлу крыши не привариваются с завода, это дело всё держится на клее, так что приклей хорошо всё, да клея не жалей, а то хрустеть при трении будет, клей возьми какой ни будь эластичный, лучше термоклей или момент-монтаж особо прочный.
MRAK O BES, ухх. СПАСИБО БОЛЬШОЕ! а резинки стоит между ними класть, как сейчас сделано или металл к металлу лучше? и что думаете про холодную сварку?
Лист вибропласта нарежь полосами и подложи между крышей и усилителем. Бюджетный вариант-вместо вибропласта тряпка.
федор, благодарю за идею! а то вообще не представляю, что там за материал должен быть. а может их приварить, раз всёравно сваркой буду заниматься..? и вопрос, чем и как подпирать, если всёже приклеивать? у меня просто выгнуты немного усилители, но при нажатии выгинаются до нормального состояния..
Подпихни под них что нибудь и оставь как есть. Главное чтоб не гремели.
сообщение 25.10.2010, 0:56
Сообщение #42
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
ну как бы у меня там между усилителями и самой крышей зазор очень приличный, сантиметров 7 наверное.. и мне кажется ещё важно, чтобы крыша не прогиналась, а то птичка сядет и крыша вогнётся)) вот и хочу, чтобы усилители к крыше надёжно прикреплялись.. но проблема в том, что усилители возвращаются обратно, если я их рукой прижимаю к крыше.. поэтому нужно так приклеить, чтобы они держались и обратно не возвращались.. подскажите, федор ?)
федор
сообщение 25.10.2010, 1:18
Сообщение #43
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
У меня зазор между усилителем и крышей был милиметров 7 наверное и стук был приличный. Но чтоб 7 сантиметров?! dntknw.gif
Надо на месте смотреть так даже незнаю что и сказать. У меня в задних крыльях усилители гнутые были. Так я их срезал,отстучал молотком и обратно приварил.
сообщение 25.10.2010, 2:53
Сообщение #44
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну может не 7, может 5. 3 пальца пролазят под центральным... дерево просто упало, вот они и прогнулись... крышу я ввытянл, а вот усилители хз как.. сначала думал преварить их нужно, потом вроде узнал, что их нельзя приваривать и вообще они с завода такие.. была идея подставить деревяшку снизу, упереть об днище и приклить.. но вопрос выдержит ликлей такое усилие... вариант срезать и впрямить я тоже думал, но мне кажется это очень тркдоёмкая операция..
K1t
сообщение 5.11.2010, 15:02
Сообщение #45
Из: Теплодар/Беляевка,Украина
Пользователь №: 2557
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
Тоже начал цокотеть над ухом. Не то что на кочках, но и вообще в движении. Какая-то железка там отвалилась и теперь гуляя стучит и скрипит. Я так понял, ее нужно закрепить как-то и все, перестанет шуметь? А то реально достала уже.Не салон стал, а погремушка. Пока одно утихомиришь, другое начинает голос подавать.
Bratka
сообщение 7.11.2010, 23:51
Сообщение #46
Пользователь №: 15059
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 2003
так же начало хрустеть..это болезнь шестерок...уже вторая шеха и скрипит там же.."взади справа" когда по кочке проезжаешь или по неровной горке)
kot123mahonya
сообщение 14.11.2010, 22:50
Сообщение #47
Пользователь №: 41429
а вообще как обшивку с потолка снять и заменить?
сообщение 14.11.2010, 23:06
Сообщение #48
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
отогнуть упдотнители под передним и зидним стёклами, поддев отвётрокй вытащить крокодильчики по периметру. тоже самое под дверными уплотнителями.
danilastels
сообщение 29.3.2011, 12:14
Сообщение #49
Пользователь №: 46186
Я поменял потолок с мягкого на жёсткий от 2107.. но у меня проблема ..отшли уселители от крыши теперь не знаю чем их назад приклеить... помогите кто сталкилавлся с такой проблемой
сообщение 20.8.2011, 16:56
Сообщение #50
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
вобщем были проведены тесты, монтаж особо-прочный вообще не держит, жидкие хвозди от титана, тоже сверхпрочные и эластичные держат немного, только если очень сильно прижать, если прижать слабо тоже отваливается нафиг..
есть ещё идеи, чем можно приклеить? а то у меня покраска из-за этой ерунды откладывается...
PokSPb
сообщение 28.8.2011, 1:08
Сообщение #51
Пользователь №: 34845
скрепит что то в районе передней пассажирской двери сверху! непонятно что ! что может быть!?
сообщение 28.8.2011, 11:32
Сообщение #52
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Это вечная проблема- порвало стойку лобового стекла: посмотри под уплотнительной резинкой двери сверху- там 100% трещина, почти у всех так... Может еще под солнцезащитным козырьком, под обшивкой потолка. Может еще и снизу быть порвано... Под торпедой. Там делов на 3 минуты-просто прихватить!
сообщение 5.9.2011, 23:36
Сообщение #53
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
вобщем, если кому интересно, то после долгих тестов и обсуждений в реале заклеил всё силиконовым прозрачным герметиком kimtec. эта вещь превзошла мои ожидания и всё вроде даже держится.. остальное отваливалось, высыхало, не склеивало... этим тоже правда второй раз подмазывал, но всё равно конкурентов всех обошёл.
ещё тестировал два момента жидкие гвозди особопрочных и сверхсильных, невысыхаюший особопрочный клей титан, другой силиконовый герметик, но название не помню, клей 88 момент и экспресс..
Сообщение отредактировал vent0m - 7.9.2011, 3:28
MRAK O BES
сообщение 25.6.2012, 13:55
Сообщение #54
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
год прошел, не отпал герметик то?
MAXXXXX87
сообщение 18.3.2014, 19:34
Сообщение #55
Из: Россия, Краснодар
Пользователь №: 82522
Цвет:Мурена
Ребя сегодня появился треск в потолке, в районе средней стойки. Похоже как пластик трескает. Кто знает что может быть?
MAXXXXX87
сообщение 18.3.2014, 19:49
Сообщение #56
Цвет:Мурена
Потолок трескает а никому нет дела!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 22:15
