25.8.2011, 19:52
#521
Да как бы прц не работал. Ты вот радиатор на машине укрываешь летом? так же. должен быть проток свежего воздуха. Так дырки (пардон, вентиляционные отверстия) в корпусе закрывать подушкой не нужно... ))) ИМХО, процедура установки дополнительных кулеров желательна, но вовсе не обязательна, если аппарат эксплуатируется в штатном режиме (без разгона, кучи НЖМД, и т.п.) |
25.8.2011, 19:58
#522
Ну что тут нового,давно не заглядывал..
25.8.2011, 20:35
#523
Да как бы прц не работал. Ты вот радиатор на машине укрываешь летом? так же. должен быть проток свежего воздуха. Так дырки (пардон, вентиляционные отверстия) в корпусе закрывать подушкой не нужно... ))) ИМХО, процедура установки дополнительных кулеров желательна, но вовсе не обязательна, если аппарат эксплуатируется в штатном режиме (без разгона, кучи НЖМД, и т.п.) все это так но не совсем. если это обычная офисная машинка - то ей сойдет и самая дешевая корпусина нонейм, но если это геймеровская машинка, то тут уж звиняйте, и корпус берите достойный, и кулера ставьте не дешевку и термопасту родную лучше сменить (на КПТ-8 к хотя бы) и доп кулера тоже нужны. ЗЫ. заменив корпус с АСУСЬ на чифтек фулл тауэр внутренняя температура жестких снизилась на 10 градусов в режиме простоя и на 7 градусов в режиме работы. температура проца снизилась на 12 градусов. вот и разница.... |
25.8.2011, 21:21
#524
охлаждение решает) тем более что ни один мой либо собранный моими руками компьютер никогда не эксплуатировался только под офис\интернет.
за эстонца-2 + постель + шестерня хотят 2 тысячи поскольку спрашивал на форуме, то появилось "чудо-задычка". комментарий полон эмоций и осознания того что пишет "ты б сначала спросил его параметры, а потом торговался!" разумеется я не знаю что это за распредвал)))))))) |
26.8.2011, 5:28
#525
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Дим, без доработки гбц изменений сильных не будет. если твой вал доживает последние дни- тогда есть смысл подумать. а в другом случае- тебе решать. моё мнение что дорого очень, тем более как я понял вал не новый.
26.8.2011, 11:06
#526
ну с учетом что в движке ничего не меняли кроме подшипников (уже при мне) то наверное стоит. посмотрю его, поверчу. поторгуюсь.
Даа.... начался самый бестолковый день в году... =)) |
27.8.2011, 7:18
#527
Ну а сам движок то хоть живой? или капиталки ждёт??
Если хочется- бери вал. но на сток ГБЦ и старом сток двиге эфект будет небольшой. Вот если к этому валу добавить гидранатяжитель цепи; однорядную цепь; ЭБУ и ГКК то двиг будет не узнать. |
27.8.2011, 9:41
#528
У меня у самого есть желание взять 011 блок (именно 011 как и у меня чтоб не переделывать документы) и на его основе собрать двигатель. либо поршни со смещённым центром центром взять на 81 и кв 2103, либо просто поршни на 81. это как деньги будут- либо, либо. просто хотелось бы собрать блок в запас. ну и уж сразу небольшой тюнинг. однорядку поставит; гидронатяжитель. и если деньги будут то ГКК.
27.8.2011, 11:53
#529
Это о каком таком ЭБУ ты говоришь? =)
27.8.2011, 12:34
#530
Кит, мы тут раскуриваем тему зажигалки на основе ЭБУ (январь либо микас)))))
27.8.2011, 18:02
#531
новости - распред с постелью и звездой новые. непользованные. торговаться не хочет. время подумать до завтра)
27.8.2011, 23:43
#532
Ну если новые, то цена приемлимая вполне. для справки. я недавно звезду разрезную брал за 500р. так что как то так. если твой вал не очень; тогда стоит взять. но под него лучше доработать ГБЦ.
29.8.2011, 12:58
#533
Дим, ну что решил на счёт вала??
29.8.2011, 14:46
#534
поездил. и передумал)))) не готов я ради мощности и крутильности пожертвовать такой эластичностью.
ехать можно даже на 1000об. и до 5500)))) выше эффекта нет (сток, хуле) тем более карб и так настроен что на низах не очень везет, раскрывается к верхам. |
29.8.2011, 14:59
#535
Лучше 213 вал!Низы хорошие.А все эти "динамики" для тех кто любит крутит до конца шкалы таха))
29.8.2011, 15:07
#536
я люблю)))
29.8.2011, 15:19
#537
Ну и до скольких максимум крутил?))Поршня не вылетают?))
П.С.:И меня еще маньяком назвал |
29.8.2011, 15:23
#538
как-то до 6 на второй выкрутил. а так в среднем до 5-5,5к =)))))
с чего бы поршням вылетать?) кстати пробег 170023км)))) |
29.8.2011, 17:50
#539
без к/ремонта?
29.8.2011, 18:21
#540
У меня на 21213 валу упор 5000 на первой и второй. на четвёртой и того меньше.
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 22:53 |
