18 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Сапун, Лужица в кастрюле
Ivanichkr
сообщение 14.9.2011, 9:10
Сообщение #181
Пользователь №: 15623
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
Подскажите куда копать. Ещё зимой прогревал двигатель и услышал одиночный стук под капотом, когда открыл капот увидел, что масляный щуп лежит на проводах от свечей и пол двигателя в масле, всунул щуп на место и поехал, пока доехал домой (около 10 км) потерял его где-то по дороге. Купил новый, поменял масло, вроде всё нормализовалось, но сейчас опять выдавливает. Переодически его довтыкиваю, сапун чистил, дым с сапуна не валит, масло через малёхо подкидывает, но также как и раньше. В чём проблема?
INVICTUS
сообщение 14.9.2011, 9:29
Сообщение #182
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Проблема именно в сапуне раз щуп выбивает, проверь получше чистый ли он, так же можешь немного укоротить трубку маслоотделителя (на 4 см. вроде), а сапун на кастрюлю одет? И трубочка тонкая на карб одета?
Ivanichkr
сообщение 14.9.2011, 9:38
Сообщение #183
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
Сапун чистый, шланг сапуна на кастрюлю одет, на счёт укоротить трубку, как-то стремновато, раньше было всё нормально. А через отверстие щупа (когда его нет) масло сидьно кидает, а то у меня пол капота было в масле? А может это возникнуть от перегрева двигателя, просто тогда зимой закипел (тосол видимо байдовый был) в тот же день залил новый, ну и по сей день мучаюсь.
Сообщение отредактировал Ivanichkr - 14.9.2011, 9:42
INVICTUS
сообщение 14.9.2011, 9:46
Сообщение #184
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
А у тебя щуп в блок вставляется (короткий) или в крышку сапуна?
Ivanichkr
сообщение 14.9.2011, 9:47
Сообщение #185
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
В блок.
INVICTUS
сообщение 14.9.2011, 9:52
Сообщение #186
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Ну вот сам подумай, если щуп выбивает, значит в поддоне избыточное давление так? Но если сапун работает как надо, то в поддоне должно быть даже разрежение небольшое, ну или хотя бы отсутствие излишнего давления. Кстати уровень масла в норме?
сообщение 14.9.2011, 10:08
Сообщение #187
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Ivanichkr @ 14.9.2011, 9:38) *
Сапун чистый, шланг сапуна на кастрюлю одет....
А в самой трубе пламягаситель есть? Может он забит.
Ivanichkr
сообщение 14.9.2011, 10:20
Сообщение #188
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
сейчас вспоминаю, что трубку смотрел, пламегасителя там нет, а может он стоять в штуцере на кастрюле (там не смотрел). А масло конечно в норме, как выдавливает, так и добавляю.
сообщение 14.9.2011, 10:29
Сообщение #189
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
скинь шланг с кастрюли и покатайся, если проблема закончится - смотри кастрюлю
можно скинуть с самого сапуна, тогда сам шланг исключится)
Сообщение отредактировал sedoy - 14.9.2011, 10:30
Ivanichkr
сообщение 14.9.2011, 10:33
Сообщение #190
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
так наверное и сделаю. Вообщем я так понимаю проблема не в поршневой, а именно от сапуна и до кастрюли. Ладно разберём ещё раз, а там глубже в самом картере ничего забиться не может? И ещё вопрос. Дело подходит к замене масла, а если снять картер и посмотреть так сказать насквозь, что нужно купить сразу, ну чтоб два или три раза в магазин не бегать (я так понимаю там прокладку, герметик ) или лучше этого не делать?
Сообщение отредактировал Ivanichkr - 14.9.2011, 10:46
сообщение 14.9.2011, 10:50
Сообщение #191
к хорошей прокладке поддона герметик не нужен) проще разобрать полностью сапун сверху (ну если только из под старой прокладки масло не гнало), ничего нового снизу ты не увидишь, а скидывать поддон просто так.... даже не знаю)
да, если поддон скидывать будешь - я заодно и подушки двигателя бы взял, наверняка они уже в умирающем состоянии, а тут все равно их откручивать.
Сообщение отредактировал sedoy - 14.9.2011, 10:51
Ivanichkr
сообщение 14.9.2011, 10:55
Сообщение #192
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
В любом случае спасибо, завтра буду ковыряться. Отпишусь.
Сообщение отредактировал Ivanichkr - 14.9.2011, 10:56
INVICTUS
сообщение 14.9.2011, 12:07
Сообщение #193
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
А не проще ли просто дунуть в трубку сапуна сначала в сторону поддона, а потом в сторону кастрюли, только крышку маслозаливной горловины снять надо. И сразу станет ясно куда забито.
Ivanichkr
сообщение 21.9.2011, 21:07
Сообщение #194
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
Оказывается забито было в самой кастрюле (там есть типа колена), почистил всё стало гуд. Ради экстремента решил попробывать снять трубку сапуна и пустить её вниз, и сразу заметил, что машинка живее стала, что-ли, такое ощущение что двигателю стало легче работать. Так вот возник вопрос это нормально или что-то не так. Я так понимаю, что с трубкой, что без машина должна себя вести одинаково или нет?
сообщение 21.9.2011, 21:18
Сообщение #195
У всех так , не обращай внимания.
Vad
сообщение 26.9.2011, 0:42
Сообщение #196
Пользователь №: 4903
Цвет:Green
Почистил сапун сегодня. Особой грязи там и не было. Интересно, неужели тот небольшой маслянистый слой на маслоотделителе может влиять на отвод картерных газов? Интересно, у тех кто чистил, сколько грязи было и какой эффект вы получили от чистки?
sewa
сообщение 26.12.2011, 19:52
Сообщение #197
Пользователь №: 60993
Цвет:red
поехал вчера в другой город. все норм было. но только температура около 90 держалась, в городе когда на светофоре остановился,из печки пошел запах гарелого масла. ну думаю ладно,до дома чуток осталось,доеду там посмотрю уже. приехал,открыл капот и окуел. весь капот,крылья по кругу в масле ( шкифом раскидало) и штаны в потеках от масла( начало гнать из под прокладки крышки грм) на шкиф наверно попало от туда же. начал искать причину,оказалось намертво замерз сапун(выведен под днище был) и со временем в нем образовалась затычка из за льда.
вопрос в следующим: щас менять прокладку? или же теперь давить масло не будет? тк давление щас уменьшется.
и еще вопрос(не буду открывать новую тему) жестоко глючит датчик бензина. к примеру пол бака,иногда показывает норм , а иногда стрелка начинает дергатся к нулю(причем даже если стоиш на месте и двиг.заглушен(поэтому вариант то,что либо отходит маловероятен) что может быть еще?
заранее всем спасибо
сообщение 26.12.2011, 20:11
Сообщение #198
Сева, а щуп не потерял? В основном его первым выбрасывает, выдавливает.
Посоветую протереть все от масла, подтянуть гайки крепления крышки клапанов, без фанатизма, почистить сапун, в теме должно быть написано как, завести, проследить, нет течи, ехать, но первое время посматривать под капот по чаще.
sewa
сообщение 26.12.2011, 20:16
Сообщение #199
Цвет:red
нет щуп на месте остался
слесарь 1965
сообщение 26.12.2011, 20:24
Сообщение #200
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Почистить сапун ,кастрюлю,поставить шланг на место,чтобы в будующем не замерзал.По второму вопросу:похоже накрылась спираль датчика в баке, его проверь.А к нулю это короткое, плохой контакт к полному врёт
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 26.12.2011, 20:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 20:19
