| Гость_Веталь_* |
9.4.2007, 17:22
#701
Проезжающие |
Итак, в этой теме речь пойдет о карбюраторах "Солекс"
Сначала расскажу об установке солекса на классику, что для этого требуется: • собственно карб 21051, 21053 или 21073, если ставим восьмёрочные, то их нужно дорабатывать, как – написано достаточно подробно далее в этой теме. • прокладку термоизоляционную текстолитовую толстую • паронитовую прокладку под солекс с двумя круглыми дырами, должна быть по форме текстолитовой • паронитовую прокладку с одной овальной дырой • набор приводных тяг от 213ой нивы • тройник для обратки с боковым штуцером на 6мм • шланг для обратки 6мм • тросик пускового устройства у меня родной не дотянулся поставил от 2108 укороченный немного • хомуты соответствующие диаметрам шлангов иначе не обтянут, не экономьте на них дешёвые режут шланги Сначала кладём прокладку с овальной дырой, потом текстолитовую, потом с двумя круглыми и не наоборот т.к. последняя прокладка закрывает каналы карбюратора, затем карб и кронштейн из комплекта тяг. Навёртываем гайки ОБЯЗАТЕЛЬНО моментом не более 15Н*м лучше 10Н*м и подтянуть через недельку (10Н*м это усилие в 6,8 кг на конец ключа длиной 15см). Перед насосом и фильтром врезаем тройник и подключаем обратку. Здесь одно замечание: при осушке бака может потребваться передавить шланг обратки, чтобы закачать топливо из бака. В принципе штуцер обратки можно заглушить, но это не лучший вариант. Устанавливается тросик пускового устройства. Подсоединяется к нижнему штуцеру вакуумник, два верхних(на 073ем) соединяются между собой короткой трубкой. Подсоединяем вентиляцию картера. Подключите ЭПХХ по стандарту. Холостой ход. Настраивается для любого карба одинакого очень просто: винтом количества необходимые обороты, винтом качества максимальные (при повороте винта в любую сторону от этого положения обороты должны падать, иначе чёто работает не должным образом) и потихоньку завёртываем обедняя смесь(для ДААЗ 4178 отвёртываем) до тех пор пока движок не начнёт потряхивать и чуть-чуть обратно, чтобы работало ровно. Если требуется подкорректировать обороты - винт количества - винт качества, пока не добьётесь того что надо, но винт качества должен быть всегда последним в регулировке. Так же необходимо отметить, что Солексы более капризные по отношению к Озонам, и заливать бадяженный бензин на них будет более критично. Солекс дает обедненную смесь, потому крайне приветствуется классическими моторами установка БСЗ. Так же Солексы открывают новую возможность - установку тросикового привода педали газа. Всё написанное не является догмой и прямым руководством к действию, а является просто описанием сделанного после чего был положительный результат. |
Веталь Карбюраторы Солекс 9.4.2007, 17:22
bismark Поставил на двигатель 1500 солекс 73 доработанный2... 6.8.2011, 18:55
Алехандро Цитата(bismark @ 6.8.2011, 19:55) Постави... 6.8.2011, 21:36
Shrek 73-й солекс расчитан на движки обьёмом побольше... 6.8.2011, 19:30
wowanezz А есть у кого опыт использования http://shop-tunin... 7.8.2011, 22:50
Алехандро Цитата(wowanezz @ 7.8.2011, 23:50) А есть... 8.8.2011, 11:56
Shrek Цитата(wowanezz @ 7.8.2011, 23:50) А есть... 8.8.2011, 21:28
lavr06 В общем не нашёл я кулачка номер 5, пришлось перед... 9.8.2011, 10:23
Алехандро Цитата(lavr06 @ 9.8.2011, 11:23) В общем ... 9.8.2011, 12:37
Яков заметил что после того как заглушишь двигатель бен... 9.8.2011, 13:14
booBot Цитата(Яков @ 9.8.2011, 14:14) заметил чт... 9.8.2011, 14:58
Алехандро Цитата(Яков @ 9.8.2011, 14:14) заметил чт... 9.8.2011, 17:53
yanizz Привет, форумчане!
Мой вопрос покажется многим... 9.8.2011, 20:36
ROMAN KIROVOGRAD У вас наверно бензин подешевел?
Шучу.
Карб не пор... 9.8.2011, 21:21
borisarm yanizz а какие жиклеры стояли при низком расходе? 9.8.2011, 22:17
Алехандро Странно конечно, что человек хочет расход увеличит... 10.8.2011, 11:39
yanizz Цитата(borisarm @ 9.8.2011, 22:17) yanizz... 10.8.2011, 20:06
OlegVAZ 06 а чем отличается 053 солекс от 073, и почему почти... 10.8.2011, 21:50
ROMAN KIROVOGRAD 053-на обьем мотора до 1600, 073- более чем 1600, ... 10.8.2011, 21:54
booBot Вот официальная таблица параметров солексовских ка... 11.8.2011, 10:57
borisarm подскажите при увеличение воздушного жиклера расхо... 11.8.2011, 16:30
booBot Увеличение воздушного жиклёра не влияет на обеднен... 11.8.2011, 17:08
Яков Цитата(Алехандро @ 9.8.2011, 18:53) Цитат... 12.8.2011, 16:49
Алехандро Лучше от прилива мерить.Штангенциркулем. 12.8.2011, 17:11
bismark Ребята подскажите на сколько оборотов должен быть ... 16.8.2011, 7:57
Алехандро Цитата(bismark @ 16.8.2011, 8:57) Ребята ... 16.8.2011, 12:43
Denis17 народ сегодня расточил солекс 083... 23/24 постави... 17.8.2011, 19:03
booBot А теперь проверьте уровень топлива так, на солекса... 17.8.2011, 19:10
Denis17 Цитата(booBot @ 17.8.2011, 19:10) А тепер... 17.8.2011, 20:15
noobaep ребята где то была статься про дароботку солекса о... 17.8.2011, 22:14
noobaep нашёл статью, но так и не понял где эти диффузоры ... 17.8.2011, 23:41
booBot Эх...
Раз уж вам ТАК припёрло поставить солекс на... 18.8.2011, 8:53
Denis17 Цитата(booBot @ 18.8.2011, 8:53) Эх...
Р... 18.8.2011, 11:13
booBot Цитата(Denis17 @ 18.8.2011, 12:13) Цитата... 18.8.2011, 11:31
Denis17 Цитата(booBot @ 18.8.2011, 11:31) Цитата(... 18.8.2011, 15:42
noobaep к несчастью или может наоборот, к счастью, мне отд... 18.8.2011, 10:00
Алехандро Цитата(noobaep @ 18.8.2011, 11:00) к несч... 18.8.2011, 12:42
booBot Цитата(Алехандро @ 18.8.2011, 13:42) Цита... 18.8.2011, 12:55
booBot Зря потратите время и деньги. Доказано.
Восстанов... 18.8.2011, 11:08
booBot Значит - где-то подсос постороннего воздуха... 18.8.2011, 16:51
noobaep всё когда то познается в первый раз, не думаю что ... 18.8.2011, 19:06
booBot Конечно!
Но я, перед тем, как полезть в ка... 18.8.2011, 21:54
belij62rus Знатоки, помогите советом, всю голову уже сломал... 18.8.2011, 22:01
booBot Воздушный жиклёр ХХ не засорён?
ДЗ второй камеры з... 18.8.2011, 22:38
belij62rus Цитата(booBot @ 18.8.2011, 23:38) Воздушн... 19.8.2011, 6:45
booBot Цитата(belij62rus @ 19.8.2011, 7:45) Цита... 19.8.2011, 9:49
Denis17 вывернул ремного эмк и вауля появился хх... менять... 19.8.2011, 9:32
Warrior Жиклер Цитата(Denis17 @ 19.8.2011, 13:32)... 19.8.2011, 9:52
noobaep Парни ещё такой вопрос, сегодня в городе у себя об... 19.8.2011, 14:30
Алехандро Цитата(noobaep @ 19.8.2011, 15:30) Парни ... 20.8.2011, 11:19
Denis17 ЦитатаЖиклёр с какой маркировкой? Попробуй завести... 20.8.2011, 11:50
Алехандро Цитата(Denis17 @ 20.8.2011, 12:50) Цитата... 20.8.2011, 13:18
booBot Цитата(Алехандро @ 20.8.2011, 12:19) Цита... 20.8.2011, 12:04
Denis17 купил ЭМК, вкрутил его...челкает но на хх никак не... 19.8.2011, 16:26
booBot Все симптомы дырки в диафрагме ЭМР. 19.8.2011, 18:27
Denis17 Цитата(booBot @ 19.8.2011, 18:27) Все сим... 19.8.2011, 20:37
booBot Там, в ЭМР, можно заглушить топливный жиклёр, тогд... 19.8.2011, 22:52
booBot Конечно, только как временная мера - для диагности... 20.8.2011, 13:43
Denis17 только что пришел от машины, кароче снял верхнюю к... 20.8.2011, 14:06
booBot Молодец!
Поздравляю!
А книжку обязательно... 20.8.2011, 14:35
Алехандро От меня тоже прими поздравления. Удачи в дальнейше... 20.8.2011, 15:07
Denis17 спасиб
какие посоветуете жики поставить на 1.3 ... 20.8.2011, 17:00
booBot Чтобы поэкономичнее - я бы сменил карбюратор на ДА... 20.8.2011, 17:18
Алехандро Цитата(Denis17 @ 20.8.2011, 18:00) спасиб... 20.8.2011, 17:59
Denis17 Цитата(Алехандро @ 20.8.2011, 17:59) Цита... 20.8.2011, 17:59
Алехандро Ну значит оставь как есть. Или же поставь ОЗОН 210... 20.8.2011, 18:10
Denis17 сегодня замерил расход...слил бенз...залил полтору... 21.8.2011, 0:44
Алехандро Цитата(Denis17 @ 21.8.2011, 1:44) сегодня... 21.8.2011, 16:22
Denis17 Цитата(Алехандро @ 21.8.2011, 16:22) Цита... 21.8.2011, 18:04
nikoSS Цитата(Denis17 @ 21.8.2011, 19:04) что та... 21.8.2011, 21:43
Denis17 Цитата(nikoSS @ 21.8.2011, 21:43) Цитата(... 21.8.2011, 21:51
belij62rus По моей проблеме- спасибо всем кто откликнулся, вс... 22.8.2011, 20:47
Алехандро Пробуй ставить 39, если появится провал, ставь 41 ... 23.8.2011, 19:20
Denis17 сегодня шлифанул поверхность, кривая была до ужаса... 23.8.2011, 20:33
Пухлый Что сделать с уплотнительной резинкой эл магнитног... 25.8.2011, 7:00
Warrior Цитата(Пухлый @ 25.8.2011, 11:00) Что сде... 25.8.2011, 7:01
Shrek Цитата(Пухлый @ 25.8.2011, 8:00) Что сдел... 27.8.2011, 15:37
Alex899 Цитата(Shrek @ 27.8.2011, 16:37) Берём НО... 27.8.2011, 16:44
Shrek Цитата(Alex899 @ 27.8.2011, 17:44) Цитата... 27.8.2011, 19:37
Пухлый Они отдельно не продаються 25.8.2011, 8:27
Warrior Цитата(Пухлый @ 25.8.2011, 12:27) Они отд... 25.8.2011, 8:50
AXMETXAH Ребят помогите советом! купил-поставил 53-й со... 25.8.2011, 20:37
yanizz Цитата(AXMETXAH @ 25.8.2011, 20:37) Ребят... 25.8.2011, 22:52
AXMETXAH Цитата(yanizz @ 26.8.2011, 1:52) Цитата(A... 26.8.2011, 9:55
Алехандро Проверьте уровень топлива. Прверьте ЭМК на работос... 25.8.2011, 20:43
AXMETXAH Цитата(Алехандро @ 25.8.2011, 23:43) Пров... 25.8.2011, 20:47
Алехандро А шланги новые топливоподводящие? Новый карб долже... 25.8.2011, 21:00
AXMETXAH Цитата(Алехандро @ 26.8.2011, 0:00) А шла... 25.8.2011, 21:16
AXMETXAH А если при отключении питания от ЭМК двигатель всё... 26.8.2011, 13:37
varvar-s Цитата(AXMETXAH @ 26.8.2011, 14:37) А есл... 26.8.2011, 18:53
booBot Эх...
Ну сколько раз говорить людям - фигня эти с... 26.8.2011, 17:31
yanizz Зря вы так об ЭПХХ.. Два года, как поставил, никак... 26.8.2011, 22:00
booBot Цитата(yanizz @ 26.8.2011, 23:00) Зря вы ... 27.8.2011, 8:36
yanizz Цитата(booBot @ 27.8.2011, 8:36) Цитата(y... 27.8.2011, 21:04
Алехандро Цитата(yanizz @ 27.8.2011, 22:04) Цитата(... 28.8.2011, 12:05
booBot Разница между реализацией "ЭПХХ" на соле... 27.8.2011, 23:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 16:17 |
