266 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
OLEG 26RUS
сообщение 24.8.2011, 21:15
Сообщение #1381
Из: БУДЕННОВСК
Пользователь №: 55772
Цитата(urik29ru @ 22.8.2011, 10:18) *
Цитата(urik29ru @ 18.8.2011, 11:09) *
Всем доброго дня.народ у кого стоит газовая система? Помогите разобраться.на моей 6 стоит газ итальянский.я не могу его настроить.точнее он не настраивается.проблема вот такая.вроде настроешь нормальный холостой ход.а при езде нажмешь на педаль газа она не ездет а чуть не глохнет.чуть отпустишь поехала.делаю расход больше она вроде по лучше едет но ест 20-25 литра на 100 км.и обороты двигателя все время меняются.то больше 1000.то почти до нуля падают. Мое мнение что пора редуктор менять.но не хочется ошибиться.кто нибудь знает причину? Что может быть. Да и еще на бензине все отлично работает.
не кто не знает причину? :(
у меня также только на бензине!!! на газ нажмёшь дернится так, что думаешь всю без колёс остался!!! плавно жмёшь всё нормально!!!
Алехандро
сообщение 25.8.2011, 20:24
Сообщение #1382
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Дело в ускорительном насосе. В случае с бензином
voron333
сообщение 25.8.2011, 22:27
Сообщение #1383
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
какая работа малых дифузоров на карбе и есть разная маркировка 8-9 и 5,что если 1-й камеры дифузор 8 поменять на 5 с солекса 083,на что повлияет такие изменения?
DimanVaz21060
сообщение 25.8.2011, 22:40
Сообщение #1384
Из: Казахстан,Караганда
Пользователь №: 34576
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
у меня такая проблема(,холостой не держит....почистил клапан ХХ,вроде бы нормально....постояла ночь...завожу вообще не держит не как...на холодную газу даешь...потраивает,нагреется нормально....когда нагреется чуть,заводишь без газа ,еле еле держит холостой но очень мало оборотов...чё сделать?
PatrickStar
сообщение 26.8.2011, 14:20
Сообщение #1385
Пользователь №: 55574
Машина:ваз 21061
Всем Доброго дня! Возможно пишу не в тему, но вопрос касается карбюратора Озон, старого, без эл. маг. клапана. Рассказываю: я столкнулся с проблемой калильного зажигания при выключении двигателя, казалось бы всё просто, но ни замена свечей, ни регулировка зажигания проблему не решили. Единственное, калильное зажигание исчезает при убавлении ХХ примерно до 100 об, но тогда двигатель глохнет по понятным причинам. А если повернуть ключ при своих 900 об, начинается дискотека. Вчера был в СТО, механик сказал что из-за износа разболтались рычяжки (не знаю как правильно называются) на задней части карбюратора и из-за люфтов топливо продолжает поступать в двигатель после выключения, и это есть причина моего калильного зажигания, посоветовал заменить эту часть карбюратора. Как считаете решит ли это проблему?
booBot
сообщение 26.8.2011, 17:20
Сообщение #1386
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(PatrickStar @ 26.8.2011, 15:20) *
...вопрос касается карбюратора Озон, старого, без эл. маг. клапана...
Какой именно ОЗОН: ДААЗ-2105 или ДААЗ-2107?
Есть ли ЭПХХ?
(Про ЭПХХ читайте тут: http://serge-063.narod.ru/epxx.html)
Карбюраторщик вас "лечит", ни от каких рычажков калильное зажигание не зависит.
Если у вас ДААЗ-2105 без ЭМК и без ЭПХХ - калильное зажигание можно остановить тремя способами:
  1. установить ЭПХХ
  2. держа машину на тормозах, плавно отпускать сцепление на пятой/высшей передаче
  3. почистить камеру сгорания и/или свечи
Я бы посоветовал установить или починить ЭПХХ.
И калильного зажигания не будет, и по городу на 0.5~1.0л/100км меньше потребление станет.
PatrickStar
сообщение 27.8.2011, 10:12
Сообщение #1387
Машина:ваз 21061
Есть ли ЭПХХ?
У меня карбюратор ДААЗ А 2105-1107010-20, это из тех что устанавливались на ваз 2103, без ЭПХХ и без ЭМК.
booBot , спасибо за совет! буду искать инфу по установке ЭПХХ
booBot
сообщение 27.8.2011, 10:28
Сообщение #1388
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Вся необходимая информация тут:
PokSPb
сообщение 28.8.2011, 0:38
Сообщение #1389
Пользователь №: 34845
Помомгите советом ! обороты не падают когда машина на ходу! а когда на месте стоит всё нормально ! поменял карб на б\у ! всё то же самое!!помогите пожалуйста!
Алехандро
сообщение 28.8.2011, 11:50
Сообщение #1390
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Во всех солексах малые диффузоры идентичны и взаимозаменяемы.
Какой карб? Проверьте до конца ли завёрнут ЭМК. Настройте хх в соответствии с вашим карбюратором.
Сколько оборотов на ходу? Сколько оборотов на месте? Какой карб? Если на месте подержать газ нажатым, потом отпустить, всё норм?
OLEG 26RUS
сообщение 29.8.2011, 20:26
Сообщение #1391
Из: БУДЕННОВСК
вообще большое спасибо !!!
вопрос вот в чём:
а из-за бензина может быть??? она у меня на 76 работает 92 вообще не видела и не пробовала ????
И ЕЩЁ У МЕНЯ ПАЛЬЦЫ СТУЧАТ КАДА ГАЗ ДАЁШЬ РЕЗКО,ПЛАВНО НЕЧЁ ВСЁ НОРМ!!! ТОЖЕ УСКОРИТЕЛЬНЫЙ НАСОС ???
nikoSS
сообщение 30.8.2011, 8:52
Сообщение #1392
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,почему с солексом 053 двигатель работает намного шумнее под нагрузкой, чем с озоном 07?(мотор 1.5)
booBot
сообщение 30.8.2011, 9:58
Сообщение #1393
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Потому, что солекс.
(то есть - аццтой)
nikoSS
сообщение 30.8.2011, 11:24
Сообщение #1394
Цвет:красный
Цитата(booBot @ 30.8.2011, 10:58) *
Потому, что солекс.
(то есть - аццтой)
ну это твое мнение,а научное объяснение есть какое нибудь?
сообщение 30.8.2011, 11:52
Сообщение #1395
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Потому, что солекс.
(то есть - аццтой)
Потому, что солекс.
(то есть - аццтой)
Есть...потомучто заводом изготовителем предписан другой карбюратор подходящий именно к этому мотору с выверенными тарировками.
booBot Впредь,если пишешь такое то сразу обосновывай.Солекс не отстой,он просто предназначен для другого джвигателя.
nikoSS
сообщение 30.8.2011, 12:38
Сообщение #1396
Цвет:красный
Потому, что солекс.
(то есть - аццтой)
Потому, что солекс.
(то есть - аццтой)
как раз солекс 053 и предназначен и рекомендован (из солексов) производителем для классического,полуторалитрового мотора...может у кого нибудь еще есть ответ?
Сообщение отредактировал nikoSS - 30.8.2011, 12:39
сообщение 30.8.2011, 12:48
Сообщение #1397
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Потому, что солекс.
(то есть - аццтой)
Потому, что солекс.
(то есть - аццтой)
Для двигателей ВАЗ 1,45…1,6 л вместо карбюратора типа "Озон" возможна установка карбюратора типа "Солекс" 21053 с диффузорами 23х24 мм.
Установка карбюраторов 2108, 21081 или 21083, предназначенных для двигателей (соответственно 1100 см3, 1300 см3 и 1500 см3) переднеприводных автомо-билей ЗАЗ и ВАЗ и имеющих размерность диффузоров 21х23 мм неизбежно приведет к увеличению расхода топлива.
Следует отметить, что механические потери двигателей "классики" отличаются от механических потерь двигателей переднеприводных автомобилей и их влияние учитывается при определении регулировок карбюраторов соответствующего типа.
Устраивает ответ?
nikoSS
сообщение 30.8.2011, 14:20
Сообщение #1398
Цвет:красный
Цитата(кобзев @ 30.8.2011, 13:48) *
Устраивает ответ?
а шумнее-то почему работает?
Alex899
сообщение 30.8.2011, 15:42
Сообщение #1399
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Не настроен потому что он с завода... Жиклёры нужно подбирать и углы зажигания...
Алехандро
сообщение 30.8.2011, 20:05
Сообщение #1400
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
вопрос вот в чём:
Да. Неправильное опнрежение, тоже могут быть провалы. Пальцы стучат-это критический случай. Нужно заправлять нормальный бензин. Пальцы стучат не из-за карба. Ускорительный насос здесь не виноват.
Устраивает ответ?
Это точно карб шумит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:02
