21.8.2011, 20:33
#12541
Если винт саташный а винда не перепакованная (не с интегрированнными драйверами), то будет та же самая ошибка.
Если винт идэешный, то или винту хана или его контроллеру, как вариант можно переставить перемычку с мастера на кэйбл селект или слейв, иногда на время удается запустить. |
21.8.2011, 20:40
#12542
21.8.2011, 20:47
#12543
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
21.8.2011, 20:51
#12544
Да, афигенский номерок, у нас нечасто встретиш 20-ти летнюю классику с красивой комбинацией хотя бы букв, вот видел как-то, то ли 01 то ли 06 с буквами ОхххОО. Ей не 20, ей еще тока 15 Я в соседнем дворе видел шестерку с номером "Н555НН")) Это начальник вашего ГИБДД попал под акцию "оборотни в погонах"! ))) Вот и выдал такие номера на шоху (запорожцев уже не сыскать, и мусоровозов мало)... |
21.8.2011, 20:57
#12545
Форматировал, переразмечал, шлейфы менял, толку ноль. Разве что в последний раз жаловался не на ole32.dll а на hal.dll.
Винт идешный. В остальном я тебя, Паяльник, нипонял... Других идешных винтов у меня нет. А в новом компе я даж шлейфов идешных чет не нахожу... Эта же винда с этого же диска сегодня нормально без затыков встала на другой комп, поновее... Сейчас диагностику винта запустил, посмотрим че покажет... Комп достан из под кучи барахла с целью чтобы матери было на чем сидеть в одноклассниках, так что пофиг на инфу, как и пофиг характеристики ящера... 340 битых кластеров, а еще и 1% винта не пройден... |
21.8.2011, 21:02
#12546
Это начальник вашего ГИБДД попал под акцию "оборотни в погонах"! ))) Вот и выдал такие номера на шоху (запорожцев уже не сыскать, и мусоровозов мало)... По поводу запорожцев: у деда ведь раньше, еще в советские годы, был запор ушастый, так ему в гаи выдали номер 001))) Его в жизни не один мент не тронул на этом запоре) P.S. гиддб не нашего города а соседнего(Тейково), а там гайцы такие большие г...ны, дое.....тся до каждой мелочи, весной когда там ТО проходили, с первого раза не прошли(и так 5 раз), поэтому авто и переоформили на отца чтобы пройти здесь, в Иванове, 500р и все готово, только сказали что тройник подтекает) |
21.8.2011, 21:05
#12547
Винт идешный. В остальном я тебя, Паяльник, нипонял... Сзади винта, где разъемы подключаются, точнее возле разъема питания, перемычкой можно выставить как комп будет определять винт: мастером (MS) - первый, т.е. главный винт; слейвом (SL) т.е. второй, вспомогательный, не основной винт; и кайбл селект (CS) т.е. комп определяет сам к какому разїему, какой подключен винт, т.е. если с такой перемычкой винт подключить на крайний разъем, то он будет мастером, если на второй - то слейвом. Теперь по вопросу, у меня на работе много старой техники, на которой винты вылетают от старости, так вот иногда жесткий диск (в 80%) удается запустить если перемычку с мастера поставить на кэйбл селект. Т.е. если машина не видела жесткий или очень долго его определяла, или винт сбоил при установке оси, то менял перемычку и все шло, но такого "лечения" хватало максимум на пол года, далее винт приказывал долго жить. Вот ниадимовые мгнитики выдерал из таких
21.8.2011, 21:07
#12548
21.8.2011, 21:08
#12549
Комп видит винт. Определяет его как мастер. Если не ошибаюсь, всегда как мастер при пустом шлейфе. Разве может быть слейв без мастера?
Винт работал на момент снятия компа с эксплуатации, после чего уже почти год комп под столом валялся... хотя, система в целом сбоила очень часто, что и побудило раскошелиться. |
21.8.2011, 21:09
#12550
21.8.2011, 21:11
#12551
Погуглил, поставил винт на ремап. Поглядим.
21.8.2011, 21:12
#12552
21.8.2011, 21:15
#12553
Цитата А для чего они нужны? Вести войну с газпромом :) Цитата Если не ошибаюсь, всегда как мастер при пустом шлейфе Не всегда, у меня на работе и асусы и эпоксы, правда старенькие еще без сата, то они определяют как выставишь. Все таки попробуй переставить перемычку на CS винт так мастером и останется, но в контроллер будет работать чуть по другому. Да, еще если комп раньше сбоил, то проблема может быть с блоком питания или вздувшимися конденсаторами на материнке. Тут все нормуль? ..вот только могут чуть слабоваты оказаться..разве что последовательно. Все таки слабоваты оказались Миш :( АбыднА дА. |
21.8.2011, 21:17
#12554
Осматривал, вздутых кондеров не нашел. Блок питания почти новый, с большим запасом по мощности(снял с игровика при его апгрейде, 450вт, комп нормально на 300втнике работал 6 лет).
Попробую. Завтра, похоже - ремап штука долгая. |
21.8.2011, 21:23
#12555
21.8.2011, 21:30
#12556
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 8.5.2009 Из: Тамбов Пользователь №: 13584 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, такое дело! Седня с братом запрессовывали палецы в шатуны, делали все по технологии, но так как делали это в первый раз то без косяков не обошлось. На одном шатуне палец немного недозасунули, продвинуть нужно его ещё на 1.5 - 2мм. Если греть, то греется весь механизм (поршень, шатун, палец). Может кто знает какие способы чтоб его пропихнуть туда? Это не критично конечно, страшного ничего в этом нет по идее, но этот недостаток хотелось бы устарнить по возможности.
21.8.2011, 21:35
#12557
Всегда в нтфс делаю. Фат еще на первом компе задолбал необходимостью проверки после каждого внезапного отключения света...
21.8.2011, 21:59
#12558
dikobrazzoff, да какие обиды, это я так
А форматировал в фат или нтфс? Лучше в нтфс, реально устойчивая файловая система. Нахрена вобще фат нужен, всегда пользовался нтфс, тут друг как то притащил флешку на 8гигов, там был фат, начали кидать туда образ(мдс+мдф), пишет недостаточно места, нас зае...лось, форматнули ее и в нтфс, и работать побыстрее стала, и образ скинули)) |
21.8.2011, 21:59
#12559
![]() "Замечательно"... |
21.8.2011, 22:31
#12560
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 8:54 |
