170 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 9.8.2011, 23:34
Сообщение #581
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Stig67 @ 9.8.2011, 23:19) *
...перестали работать дворники реле щелкает но дворники стоят на месте...
А на постоянном (втором) положении работают? Если ковыряли приборку, посмотри массовые провода на шпильке где прикручивается реле поворотов, там есть и массовый провод дворников. Возможно чуть вытащилась фишка с подрулевого (хотя врядли).
Stig67
сообщение 10.8.2011, 1:09
Сообщение #582
Из: Смоленск
Пользователь №: 20598
нет ни в каком положении не работает если бы фишка со "стрекозы" слетела то все остальное не работало и реле не щелкала надо массовый смотреть
MPAK
сообщение 19.8.2011, 14:36
Сообщение #583
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
У меня такая проблема: вчера застрял в яме, начал буксовать, кое-как выбрался остановился и ТУТ в блоке предохранителей что защелкало... Минуту пощелкало и машина заглохла. Завел. Пропали холостые обороты. Машина на них просто глохнет, без подсоса никак. Также не работают ни один прибор на панели и указатели поворота... Купил новое реле РС-702 и электромагнитный клапан (карб ДААЗ-2105 ОЗОН). Не помогло, холостого хода нет. Куда копать? Как оживить панель приборов?
Павлуха
сообщение 19.8.2011, 19:53
Сообщение #584
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Менять 9ый предохранитель!
Если сгорит снова,искать КЗ.
ku3ia
сообщение 26.8.2011, 16:54
Сообщение #585
Пользователь №: 55492
Цвет:желтый
Здравствуйте!! В общем стал не давно обладателем 21063. Появилась проблема, сгорел 7й предохранитель. Начал выяснять в чем дело. Обнаружилось что провода идущие от регулятора освещения приборов расплавились и спаялись между собой. Из за чего это могло произойти?
сообщение 26.8.2011, 16:57
Сообщение #586
ищи косяки в этих цепях(КЗ и тд),провода есс-но смени на новые.7пред отвечает за:
Габаритный свет (левый подфарник, правый задний фонарь).
Лампа освещения багажника.
Правый фонарь освещения номерного знака.
Лампы освещения приборов.
Лампа подсветки прикуривателя
ku3ia
сообщение 26.8.2011, 17:17
Сообщение #587
Цвет:желтый
Спасибо. Буду искать. А проблема в регуляторе освещения приборов не может быть? Так как провода именно от него которые идут проплавились
сообщение 26.8.2011, 17:37
Сообщение #588
обычно там обрыв бывает,хотя встречается и другие глюки.Проверь его отдельно (лампа+регулятор+аккум)
сообщение 26.8.2011, 17:46
Сообщение #589
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
регулятор этот - гадость не сусветная, выкинув его избавишься от многих проблем, ИМХО
сообщение 26.8.2011, 17:48
Сообщение #590
сообщение 26.8.2011, 18:02
Сообщение #591
Цитата(Ролакс @ 26.8.2011, 17:48) *
ну на пятерке тоже пашет но.... ждет момента выкидывания)
сообщение 26.8.2011, 18:06
Сообщение #592
где то раз в месяц,пыляку смахнуть))а так-на макс.установлен всегда-можно и выкинуть,а туда чето полезное (что?) поставить.
сообщение 26.8.2011, 18:12
Сообщение #593
ну у меня там часы АЧК-10 были, правда проработали ооооочень не долго grin.gif
сообщение 26.8.2011, 18:16
Сообщение #594
у меня щас моск забит стиралой,целый комплекс проблем оказался diablo.gif раскидана по всей спальне..как если сделаю,займусь блатными часами от десятки))
сообщение 26.8.2011, 18:17
Сообщение #595
vaz86
сообщение 3.9.2011, 5:01
Сообщение #596
Из: Курск
Пользователь №: 56200
Машина:Vaz-21063
Цвет:Serebro
чуть машину намочил сверху-
с нераб. двиг. все работает
но жужжит поворот. и тахометр скачет
с раб. двиг. фары и дворники какое то время не раб.(0.5-1 ч)
но не жужжит повор. и не скач. тахометр
Сообщение отредактировал vaz86 - 3.9.2011, 23:56
сообщение 3.9.2011, 22:38
Сообщение #597
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(vaz86 @ 3.9.2011, 6:01) *
Здрасте.Жужжат поворотники дергаются стрелки потом проходит. После дождя некоторое время не работают фары и дворники. Где они там сходятся ?
Проверь массу проводов на шпильке реле поворотов...
>BOSYAK<
сообщение 3.9.2011, 23:27
Сообщение #598
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Поставил бсз, а на комутаторе какой то индикатор стоит, не работает ни при каких режимах двигателя и зажигания, может кто сталкивался и знает для чего он нужен помогите пожалуйста
монтёр
сообщение 6.9.2011, 10:28
Сообщение #599
Пользователь №: 56304
clapping.gif Прошу помощи!!!!!... у меня проблема такая: сначала авто стал плохо заводиться, с толкача 3 раза завёл,по делишкам съездил, поставил на стоянку. Прихожу - хрен...разряжен акб...вызвонил корефана, поставил его акб, завёлся, потом поставил свой...тьфу..тьфу...всё в поряде. Поехал на работу, чтоб там разобраться......не доехал...у меня просто погасла вся электрика и заглох движок, аварийку попробывал включить - хрен...нет питания...и т.д. и т.п. потом откатил и 3 часа в ней шарил и максимум что нашёл это, то что если "-" отключить выключателем, то "+" с акб звонится с массой, думал дело в этом(тут начитался и догадываюсь, что это магнитола), проверил предохранители все - целые, при включении "-" на акб напряжение с 11 В падает мнгновенно 10,9,8,6, и т.д. - короче разряжается. может было у кого что подобное? щас цешку взял опять шарить пойду...и это ещё не все нюансы, всё написать места не хватит...помогите плиззз cray.gif
Сообщение отредактировал монтёр - 6.9.2011, 10:32
сообщение 6.9.2011, 10:56
Сообщение #600
Спасибо сказали: 1272 раза
Судя по всему нет зарядки, и как следствие сильно разряженный АКБ...
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 5:43
