121 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
booBot
сообщение 17.8.2011, 22:50
Сообщение #1341
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Потомучто!
Сам посуди - это же тяп-ляп, а не ремонт. Понадобится разобрать карбюратор ещё раз, а он насмерть склеен...
Или герметик попадёт в какой-нибудь канал на фланце - его бензином разъест да по жиклёрам разнесёт..
Ты же не дяде чужому делаешь, лишь бы как, а свой собственный карбюратор в порядок приводишь! Вот и делай всё правильно.
Дел всего на полчаса шлифовать на плите, и получится лучше заводского.
сообщение 17.8.2011, 23:53
Сообщение #1342
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(booBot @ 17.8.2011, 14:41) *
НИКАКОГО ГЕРМЕТИКА!!!
вот тут я пожалуй с тобой соглашусь, не та это деталь чтоб мазать ее герметиком)
LENIN666
сообщение 18.8.2011, 12:55
Сообщение #1343
Из: Севастополь
Пользователь №: 48818
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Поставил на машину честно говоря думал долго заводиться будет но тем не менее завелась с пол оборота :) Но долго не мог нормально холостой выставить , глохла зараза, но вроде добился стабильности , но правда выхлоп какойто дерганый всеравно, на старом такого не было. Проехался по раену ,динамика довольно неплохая вышла, до сотни достаточно резво разгонялась дальше не боло возможности. Щяс залил 20 литров буду замерять за сколько скушает, надеюсь хотябы в 10 уложусь ,потомучто на старом бывало на 10 литрах ели 80 проезжал а иногда и того меньше, а от чего кстати может раход значительно расти? мож и не в карбе дело?
Сообщение отредактировал LENIN666 - 18.8.2011, 12:57
booBot
сообщение 18.8.2011, 13:01
Сообщение #1344
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Расход зависит от всего...
Но чтобы с 10 литров проезжать 80км - нужен неисправный карбюратор, сто лет не меняный воздушный фильтр, сбитое зажигание, закрытая воздушная заслонка.
Причём, все эти обстоятельства одновременно.
LENIN666
сообщение 18.8.2011, 13:07
Сообщение #1345
Из: Севастополь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Ну карбюратортеперь чистый , воздушный менял наверно тыщи 3 назад .Извеняюсь, но я пока немного темный , а где эта воздушная заслонка? и где найти статью "для дибила" как правильно выставлять зажигание, а то читая все эти мануалы по правде не врубаюсь(
booBot
сообщение 18.8.2011, 14:27
Сообщение #1346
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Воздушная заслонка - "подсос", которым пользуются только при запуске холодного двигателя. Её следует полностью открывать при езде, а то весь бензин сожрёт очень быстро.
Как выставлять КСЗ или БСЗ я не знаю, у меня МПСЗ.
Пухлый
сообщение 18.8.2011, 19:53
Сообщение #1347
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
Всем привет. Подскажите советом имеется авто ваз 2107 двиг 1600, родной карб помер будут брать новый, подскажите какой лучше, нужно для обычной спокойной езды по городу и по экономичнее.???
booBot
сообщение 18.8.2011, 21:43
Сообщение #1348
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Экономичнее исправного ОЗОНа ДААЗ-2107 нет ничего.
У меня ВАЗ-21074 с таким карбюратором потребляет 8.5~9л/100км в городе и меньше 7л/100км по трассе.
Сержик
сообщение 18.8.2011, 21:48
Сообщение #1349
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Я бы не стал так критично говорить.
booBot
сообщение 18.8.2011, 21:52
Сообщение #1350
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Может быть не "критично", а "категорично"?
Обоснуйте свои сомнения.
Желательно с инженерными аргументами, а не голословно.
Сержик
сообщение 18.8.2011, 22:04
Сообщение #1351
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
В данные показатели, легко укладывается карбюратор 2105-1107010. Это говорю опираясь на свой опыт использования карбюратора с ранее указанным индексом.
P.S. нет, именно критично. Потому что, вы попытались именно покритиковать с помощью слова: «ничего», остальные карбюраторы производства ДААЗ.
Сообщение отредактировал Сержик - 18.8.2011, 22:23
booBot
сообщение 18.8.2011, 22:41
Сообщение #1352
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
У спросившего двигатель 1.6л, соответственно - карбюратор ДААЗ-2107.
Был бы у него двигатель 1.3л - я бы сказал про ДААЗ-2105 тоже самое.
Сержик
сообщение 18.8.2011, 22:44
Сообщение #1353
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Вот это уже достойный и понятный ответ. ИМХО
сообщение 19.8.2011, 4:31
Сообщение #1354
Спасибо сказали: 2231 раз
сам склоняюсь к ДААЗ и его имею....
бо проштудировав темы по карбам что то сложилось такое мнение ,и отпала охота ставить "СОЛЕКС",хоть все знакомые таксисты хвалят,прост в настройке,мало жрет...
имею ДААЗ 2105 на двиге 1,3 естественно,отрепетирован, кушает мало ,да и все зависит еще от качества топлива и загруженности...
booBot
сообщение 19.8.2011, 9:52
Сообщение #1355
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
И карбюраторы ВЕБЕР/ОЗОН, и карбюраторы солекс - детища ДААЗа.
сообщение 19.8.2011, 15:54
Сообщение #1356
booBot
не будем придраться к словам,ладно?
ДААЗ-2105 это есть ОЗОН,правильно? и не как не "вэбер" и не "солекс",если бы я имел их ввиду то я о них написал бы в соответствующей теме.а это тема про "озон".
так что набивать посты....
и вообще то ваш "правильный" пневмопривод по чему то на всех станциях у нас карбюраторщики переделывают ,матюкаясь,опять в "неправильный"мотивируя тем что его придумывали не один год и притом дипломированные дядьки.
хотя ,говорят:-"могем просто почистить ваш карб,и оставить как вы его переделали,но не забывайте потом ведрами лить бензин...."
к чему бы это???
Сообщение отредактировал 1300SL - 19.8.2011, 16:05
booBot
сообщение 19.8.2011, 16:24
Сообщение #1357
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(1300SL @ 19.8.2011, 16:54) *
...и вообще то ваш "правильный" пневмопривод по чему то на всех станциях у нас карбюраторщики переделывают ,матюкаясь,опять в "неправильный"мотивируя тем что его придумывали не один год и притом дипломированные дядьки.
к чему бы это???
От большого ума, наверное....
Им невдомёк, что ВСЕ солидные карбюраторы, для BMW, мерседесов и т.п., были с пневмоприводом, а то и вообще с постоянным вакуумом.
Если бы они почитали WEBERовскую документацию - увидели бы пневмопривод ДЗ-2 и в итальянском прародителе карбюратора ДААЗ-2101.
Про ведро: я его вожу, чтобы сливать образующийся от экономии бензин. :)
Расход 8.5~9л/100км по городу - это даже меньше, чем в паспорте на ВАЗ-21074.
Так что...
Удачи!
Сообщение отредактировал booBot - 19.8.2011, 16:26
сообщение 19.8.2011, 17:04
Сообщение #1358
а что делать с верхним заводским винтом?что заглушен.по ходу некоторые рекомендуют заглушку долой и винт закрутить до упора.
пробовали-дымарь сразу стал как дизель-черный...вернули обратно открутили на один оборот.
p.s/ т.е. утверждаете что оставив сток жиклеры, и поглушив каналы имеем реальную экономию топлива?а то у меня че то расход со всем стоком, dntknw.gif подходит под ваши параметры с переделкой... hi.gif
Сообщение отредактировал 1300SL - 19.8.2011, 17:08
booBot
сообщение 19.8.2011, 18:09
Сообщение #1359
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Пусть эти "некоторые" почитают описания карбюратора! И только потом уже, подумав, дают советы.
Этот винт имеет внутреннее ДААЗовское имя "330".
Он служит для плавной регулировки качества смеси в двух системах одновременно: в ПС и в СХХ. (см. вопрос №960 и вопрос №1254)
Естественно, он влияет на обе системы, поэтому вывинчивая "330" мы обедняем ПС, но можем соответственно вывинтить винт качества, чтобы оставить смесь в СХХ прежней.
Можно подобрать такое положение винтов качества и "330", чтобы смесь имела оптимальный состав и в СХХ, и в ПС.
Так как на ПС карбюратор работает и под нагрузкой - правильно отрегулировав винтом "330" смесь ПС, можно добиться минимального расхода на средних нагрузках.
Разумеется - в ГДС должны стоять правильные жиклёры!
Я утверждаю, что пневмопривод, получающий управляющее разрежение только из БД-1, имеющий правильный преднатяг пружины диафрагменного механизма (см. вопрос №1492 и вопрос №1362), обеспечивает своевременное открывание и закрывание ДЗ-2.
Это позволяет получить нормальную работу карбюратора с заводскими настройками.
Расход топлива будет минимален.
Лично мне всё это удалось.
Удастся и вам, карбюратор разрабатывали вовсе не дураки, проблема лишь в качестве заводской сборки и настройки в условиях массового производства.
Сообщение отредактировал booBot - 19.8.2011, 18:24
booBot
сообщение 19.8.2011, 19:12
Сообщение #1360
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Да, разумеется, все остальные системы карбюратора тоже должны быть настроены правильно - особенно ЭПХХ.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 2:42
