97 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Моя полосатая машинка. Продолжение...., Теперь довожу до ума ВАЗ 21150
Рейтинг 5 V
Timon07-j
сообщение 18.8.2011, 17:11
Сообщение #801
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
чебурашка)
я с вентилем сделал просто. когда прогревается до рабочей - включаю и все. приехал - выключил
если будет зажигание на январе и ДАД, то дмрв не понадобится)))
он нафиг не нужен - капризная вещь и стоит недешево чтоб как перчатки менять
Snake101
Сообщение #802
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
ну это та же принудиловка. только плюс ещё и заряд жрёт нехило! да и в таком режиме мотор вентилятора долго не протянет.
вот и я про то же!
Сообщение отредактировал Snake101 - 18.8.2011, 17:13
Timon07-j
сообщение 18.8.2011, 17:14
Сообщение #803
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
в принципе да, принудилово)
пашет так уже полтора года, все чики-пуки. моторчик живой. заряда хватает. напруга просажиивается но не критично. после замены гены будет пофиг совсем)
но есть бонус - при преодолении водных преград можно выключить, чтоб не раскидывал воду по подкапотному)
и вообще я люблю сам контролировать машину.
Snake101
сообщение 18.8.2011, 17:20
Сообщение #804
Из: г.Мичуринск
Тимон, а можешь наводку дать- какой ДАД брать? чтоб подошёл и к МИКАСу и к ЯНВАРю ??? вообще, какие бывают и в чём отличие????
Ну для этого можно сделать кнопку "вода" как на тюнинговых нивах- при нажатии кнопки выключаются эл.вентиль, генератор, габариты, головной свет (включаются ПТФ на крыше). народ делает чтоб не замкнуло всё это при погружении в воду
Timon07-j
сообщение 18.8.2011, 17:23
Сообщение #805
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
выбор один - газелевский
я так понял пользуют вот такой
http://avtopasker.ru/goods/14170.htm
на нивах еще и гена другой стоит))
на 55А герметичный, с засосом воздуха сверху.
генератор пока жив после всех переправ)
кнопку пока не сделал (давно хотел, но чет руки не дошли)
Snake101
сообщение 18.8.2011, 17:29
Сообщение #806
Из: г.Мичуринск
во первых не на всех нивах. вспомни генератор 21214. И он очень воды боиться! проверено на личном горьком опыте.
и ещё, а газелевский ДАД прокатит на Январь?
И как быть с включением вентиля если ЭБУ- МИКАС? у газелей принудиловка, и выхода на управление вентилем на сколько я помню нет! и радиатор у меня без датчика включения..
Timon07-j
сообщение 18.8.2011, 17:37
Сообщение #807
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
я имел ввиду генератор 213-й. газелевский дад прокатит. на тюненых атмомоторах используют именно его.
турбо - там уже посерьезнее датчик стоит.
над включением вентиля как-то не задумывался. но на каком-то форуме вроде говорили получилось
Snake101
сообщение 18.8.2011, 17:42
Сообщение #808
Из: г.Мичуринск
думаю, просто оставили штакную систему включения, а к ЭБУ не цепляли.
ладно, а зажигание? модуль или 2 катушки газель? я склонен к двум газелевским катушкам. во-первых они дешевле, а во вторых при выходе из строя не надо все менять (как модуль- то есть ремонт дешевле)
Сообщение отредактировал Snake101 - 18.8.2011, 17:44
Timon07-j
сообщение 18.8.2011, 17:52
Сообщение #809
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
по зажиганию не знаю не буду врать. до этой части пока не дошел.
когда с блоком определюсь там уже буду думать на чем зажигание мутить
Snake101
сообщение 18.8.2011, 18:02
Сообщение #810
Из: г.Мичуринск
ну да, в принципе. вот и я никак не определюсь какой ЭБУ искать. а ещё и то, что у нас почти нереально найти б.у. Вот за январь просят, например 3000р. и то, не новый!!! вот и думаю пока. и проводку по этому ещё не купил (ну или собрал) так как всё в мозги упираеться. Ладно, хоть ДАД купить можно (что и сделаю в ближайшее время).
Сообщение #811
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Не у всех! есть и с эл. включением,есть еще с электромуфтой.
OlegVAZ 06
сообщение 18.8.2011, 18:05
Сообщение #812
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
Извиняюсь, не по теме, да простит меня автор топика... А что за электромуфта?????
Snake101
сообщение 18.8.2011, 18:12
Сообщение #813
Из: г.Мичуринск
думаю как и гидромуфта. но это всё виды принудиловки- крутит то от ремня
Да, Тимон, если я правильно понял, то штатно тахометр уже работать не будет при всей этой системе. тоже мудрить...
Сообщение отредактировал Snake101 - 18.8.2011, 18:13
сообщение 18.8.2011, 18:33
Сообщение #814
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Держи ,изучай!))
По моему мнению не самое удачное решение включения вентиля,но лучше чем всегда вращающееся.
Snake101
сообщение 18.8.2011, 18:55
Сообщение #815
Из: г.Мичуринск
Тимон, ночную тему помнишь? продолжение:
"Некоторые женщины разрезают грудь и вставляют силикон, удаляют нижние рёбра, выдёргивают волосы по всему телу, делают дырку в животе и откачивают жир, срезают лишнюю кожу с лица, а в жопу не дают - им видите ли больно!"
Timon07-j
сообщение 18.8.2011, 19:43
Сообщение #816
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
хыыыыы. зачетно!)
да. с тахом чет мутить)
так. вот еще под размышления.
http://www.oktja.ru/forum/topic/89402-ваз-...182#entry528182
у меня башка пухнет))))
Сообщение отредактировал Timon07-j - 18.8.2011, 20:08
Snake101
сообщение 18.8.2011, 21:05
Сообщение #817
Из: г.Мичуринск
вот ещё для размышления.
А у меня то как голова пухнет!!!
сегодня заехал на мойку- отмыл двигатель и моторный отсек. заодно пробил радиатор кёрхером
это в процессе:
А это конечный результат. Очень порадовал!!!
особо порадовало то, что после процедуры мойки движок запустился с пол-оборота. и работать стал даже ровнее. холостые обороты стали стабильные. думаю что где-то был хреновый контакт, или в трамблёре через грязь прошивало. а когда отмыли- всё стало в норму.
OlegVAZ 06
сообщение 18.8.2011, 21:18
Сообщение #818
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
При мойке по-моему обычно на трамблер и катушку что то надевают, чтобы вода не попадала, долго потом высушивался?
а что за здоровенная круглая байда с правой стороны на перегородке??
Snake101
сообщение 18.8.2011, 21:22
Сообщение #819
Из: г.Мичуринск
Ссылку исправил. спасибо, что сказал.
мне ничего не надивали. да и смысла не вижу-БСЗ не капризная вещь к воде. да и мне потом всё продули воздухом. каждый высоковольтник снимали.
завёл сразу, с пол-оборота
на перегородке газовый редуктор. у меня ГБО стоит.
Сообщение отредактировал Snake101 - 18.8.2011, 21:23
Timon07-j
сообщение 18.8.2011, 21:57
Сообщение #820
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
а что за штучка до бензонасоса стоит? подозреваю что топливный фильтр. только уж очень необычный
за инфу спасибо)
моя башка еще больше распухла))
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 19:25
