16.8.2011, 22:26
#781
блин. точняк. чет с проблемами башка не варит)))) ай эм сорри))
16.8.2011, 22:44
#782
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
18.8.2011, 14:11
#783
18.8.2011, 14:34
#784
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
18.8.2011, 14:38
#785
никогда не мог разбирать подобные "каракули"
18.8.2011, 14:40
#786
Сегодня заказал в типографии такую надпись: Там враГом написано или враЧом? А то сначала прочилал врачом и долго думал, чем же тебе так наши медработники насолили ВРАГОМ никогда не мог разбирать подобные "каракули" Написано: " Толерантность- это когда здороваешься с врагом на его языке, наматывая его кишки на колёса..." Шрифт арабик просто. |
18.8.2011, 14:42
#787
никогда не мог разбирать подобные "каракули" Написано: " Толерантность- это когда здороваешься с врагом на его языке, наматывая его кишки на колёса..." Шрифт арабик просто. вооо, теперь зная суть смог прочесть на фоте :-D действительно читаемо)))) |
18.8.2011, 14:46
#788
Цитата действительно читаемо)))) А зато довольно прикольно видеть как лица водителей, стоящих в правом ряду, покрываются улыбкой. Сообщение отредактировал Snake101 - 18.8.2011, 14:51 |
18.8.2011, 15:31
#789
по просьбам трудящихся)))
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t...6&showall=1 |
18.8.2011, 15:56
#790
по просьбам трудящихся))) http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t...6&showall=1 Спасибо. Вижу ты во всю прокурил данную тему. на каком ЭБУ остановился? ну в плане того, какой бы ты поставил? На том форуме жалко мало конкретной информации. вот найти бы прошивку, таблицы. |
18.8.2011, 16:27
#791
зарегился на том форуме(по ссылке). и мне в руки попала сыроватая прошивка на микас с правленным УОЗ под ВАЗ. блин. если честно - хз на каком лучше остановиться))) январь 5.1 vs Микас январь стоит дешевле микаса (если смотреть по новым - в среднем на тысячу-полторы) в январе не придется править УОЗ (если прошивка под классику) их б\у как грязи в случае перехода на инж - чуть подправить и перезалить прошивку но! надо еще найти толковую прошивку под ДАД (что непросто)) в случае нахождения прошивки под ДАД даже не для классики - достаточно будет подправить УОЗ, зависимость от температуры + аварийные режимы(наверняка на ПП, под который такую прошивку легче найти другие корректировки). отключить ошибки и комплектацию касаемые топливной части Микас не надо "дружить" с ДАДом, все есть труднее найти б\у стоит дороже в случае перехода на инж придется его убрать и переделывать проводку придется править уоз под классику (перенести напрямик из января для двигателя 2104 1.5 в микас ради эксперимента не получилось, так что видимо в ручную) вот примерно основные моменты. все вышеперечисленное - мое личное ИМХО основанное на моем больном мозге и прочитанной за ночь инфе да, я чет этой темой песец как заразился)))) |
18.8.2011, 16:36
#792
Надыбыл вентилятор охлаждения с кожухом.
![]() ![]() Всё бы ничего, но меня смущает сам мотор. разобрав его, понял что он на втулках. смазал и собрал назад. ![]() Поставил восьми лопастную крыльчатку заместо штатной. Вообще, стоит его ставить? дует вроде нормально. Я хотел его ставить вместе с крышкой под ДПКВ. у меня сейчас принудиловка и ей я очень доволен, но читал что она будет цеплять за ДПКВ и необходимо ставить электро. Это так??? |
18.8.2011, 16:41
#793
Надыбыл вентилятор охлаждения с кожухом. Поставил восьми лопастную крыльчатку заместо штатной. Вообще, стоит его ставить? дует вроде нормально. Я хотел его ставить вместе с крышкой под ДПКВ. у меня сейчас принудиловка и ей я очень доволен, но читал что она будет цеплять за ДПКВ и необходимо ставить электро. Это так??? Эл карлсон даже с 4х лопастной крыльчаткой лучше принудиловки, с 8ми лопастной тем более, я бы поставил и забыл про принудиловку как страшный сон) |
18.8.2011, 16:44
#794
еще принудиловка при малейшем дисбалансе имеет привычку разбивать помпу))
кстати пока рыскал в поисках прошивки нашел ЭТО ![]() Я5.1+ДАД+ДТВ =)) |
18.8.2011, 16:50
#795
Цитата да, я чет этой темой песец как заразился)))) Вот и я эту тему вовсю изучаю. и попутно покупаю комплектующие. Кстати, про подружить Январь и ДАД. можно сделать так: поставить краб от ОДЫ, инжекторный фильтр и ДМРВ. правда останется вопрос с ДПДЗ. Всё это конечно есть смысл делать если в планах инж- иначе цена пипец на сколько дороже будет! А так- переход более плавный. НО, для себя- однозначно по этому пути не пойду. мне не нужен инж. я планирую на газе ездить и дальше. а как вариант доехать если кончился газ- карба более чем достаточно. А вот зажигание на ЭБУ это мечта!!!! Цитата я бы поставил и забыл про принудиловку как страшный сон) Цитата еще принудиловка при малейшем дисбалансе имеет привычку разбивать помпу)) парни, у меня никогда не было проблем с принудиловкой. и помпа жива и здорова. ни разу не было перегрева по причине вентилятора. Я всеми лапами за принудиловку. Да и к тому же у меня радиатор старого образца- без датчика включения вентилятора. так что если и буду ставить эл. систему, то только цеплять управление на ЭБУ. |
18.8.2011, 16:50
#796
на оде обычный озон стоит. с черепашкой
управление вентилем через кнопку и реле |
18.8.2011, 16:54
#797
что есть черепаха??у нас вакуум называют..
им.в виду в форуме?? |
18.8.2011, 16:56
#798
на оде обычный озон стоит. с черепашкой управление вентилем через кнопку и реле Вот черепашку поставить, далее ДМРВ, далее инж фильтр. управление через кнопку- это по- любому где нибудь проклепу и не включу в нужный момент. Да и постоянно пасти температуру- ещё то удовольствие!!! что есть черепаха??у нас вакуум называют.. им.в виду в форуме?? нет, не вакуум. это какбы переходник на инжекторный фильтр. ставится заместо штатной кастрюли, а потом через шланг идёт воздушн фильтр от инжа |
18.8.2011, 17:03
#799
на оде обычный озон стоит. с черепашкой управление вентилем через кнопку и реле Вот черепашку поставить, далее ДМРВ, далее инж фильтр. управление через кнопку- это по- любому где нибудь проклепу и не включу в нужный момент. Да и постоянно пасти температуру- ещё то удовольствие!!! что есть черепаха??у нас вакуум называют.. им.в виду в форуме?? нет, не вакуум. это какбы переходник на инжекторный фильтр. ставится заместо штатной кастрюли, а потом через шланг идёт воздушн фильтр от инжа помнится гдето читал что траблы были именно с черепашкой, помойму в теме LADA VFTS |
18.8.2011, 17:06
#800
Цитата помнится гдето читал что траблы были именно с черепашкой, помойму в теме LADA VFTS Да я думаю, что ставить через черепашку никто и не станет. ДАД стоит около 700р. а ДМРВ+черепашка+ДПДЗ+инж.фильтр= 4500 примерно. Это я просто теоретически сказал. Или из расчёта, что потом будет инж- тогда пригодится и ДПДЗ и ДМРВ и сам фильтр. Сообщение отредактировал Snake101 - 18.8.2011, 17:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 0:08 |
