Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 14.4.2010 Из: Уфа Пользователь №: 30168 Машина:21065 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
На резких кочках/ямах что то стучит снизу спереди справа. Помоему стук именно в тот момент когда колесо вниз идет. Шаровые новые, маятник новый. Все посмотрел подергал вроде, что может быть?
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
На резких кочках/ямах что то стучит снизу спереди справа. Помоему стук именно в тот момент когда колесо вниз идет. Шаровые новые, маятник новый. Все посмотрел подергал вроде, что может быть? много чего, амортизаторы, шаровые, ступица и т.д. это надо задирать машину и смотреть.... |
звук такой серьезный, как металл об металл ударяется
думал что маятник, заменил - не помогло. шаровые тоже поменял. задирал смотрел ничего. в сервис чтоль отдавать на диагностику ходовой... Сообщение отредактировал liam - 18.8.2011, 9:17 |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 98 Регистрация: 29.4.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская. Пользователь №: 3216 Машина:Ваз 2106 (была); Лада Калина универсал Цвет:белый, 233 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Привет. Была такая же ситуация, не могли определить источник стука. Оказалось - изношены резиновые втулки передней штанги стабилизатора (номер 22 на картинке).
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-podveska.html Сам в выходные заменил пару крайних втулок - стук пропал. |
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 454 Регистрация: 14.6.2011 Из: Дубна, МО Пользователь №: 52662 Машина:ВАЗ 21063/Audi A6 (C5, 2.8) Цвет:Бежевый/Чёрный Год Выпуска: 1990/2001 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
На резких кочках/ямах что то стучит снизу спереди справа. Помоему стук именно в тот момент когда колесо вниз идет. Шаровые новые, маятник новый. Все посмотрел подергал вроде, что может быть? Не сочтите, что дюже умная, но у меня была абсолютно аналогичная хрень (даже звук мысленно помню), и это при только что заменённой передней подвеске (всё новое: рычаги, шаровые, амортизаторы, всё, всё, всё), но мои "гаражные" ремонтники не учли одной особенности - когда меняют рычаг, нужно менять и сайлентблоки! В сервисе заменили - все стало нормально! З.Ы. Кстати, тоже справа. Всё говорит само за себя - silent - тихий ![]() |
спасибо большое за ответы. буду смотреть штангу и сайлентблоки)
Сообщение отредактировал liam - 18.8.2011, 14:27 |
кстати, а сайлентблок это что? это резинки сверху и снизу рычага?
ТЕМ ТАКИХ НА ФОРУМЕ МНОГО, ИСПОЛЬЗУЕМ ПОИСК!!!
зАКРЫТО! |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 20:18 |
